Газовое оборудование.
Сообщений в теме: 45
#21 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:09
Добрый вечер сори за не тактичность:-)
Сняли бензобак,взяли в руки бензонасос,подключили на прямую питание к нему с аккумулятора-жужжит.Разъём бензонасоса как новый, внутри даже пыли небыло.Раньше при заведённой машине прислушивался(слышно как работает насос) нестабильно с перерывами.По этому как она перестала заводиться первое что пришло в голову это бензонасос и давления в системе нет нажимал на нипель.
#22 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:21
Предохранители проверил все и в салоне и под капотом. Замыкал контакты реле в ручную предварительно сняв верхнюю крышку. При этом мультиметром мерил напругу на разъеме бензонасоса- ничего нет пусто
Вы не подскажете мне питание на бензонасос проходит через замок зажигания?
#23 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:28
В этом блоке реле всего 2 реле находится розовые и 1 предохранитель синий 15а правое им замыкается при включении зажигания а левое молчит. контрольной проверял на оба реле + приходит на саму катушку.
#24 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:35
Сегодня чудесным образом машина завелась.не понял из за чего но даже диагностика ошибок не выдает. Снимал блок предохранителей в салоне,разбирал кожух под рулем шевелил провода может из за этого. Теперь в обратном порядке всё собирать бензобак-задняя балка-зашитки- колёса
#25 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Март 2018 - 17:47
У каждого двигателя есть свои нюансы в электропроводке. Если так уж не хочется сообщать секретную марку двигателя то скачай и установи ТИС там есть электросхемы всех систем двигателей Опель.
Сочувствую, но бензобак снимать было не обязательно. Скачай лучше ТИС, что бы в следующий раз не пришлось разбирать пол-машины.
ПС Плюс приходит ты проверил, а минус? если проверяешь то проверяй досконально (предположительно не поступал как раз минус - но не факт...).
Хорошо что все таки заработала.
#26 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2018 - 22:26
Спасибо большое!!! Я не знаю что это за марка двигателя где она написана там на крышке "экотек" написано а с зади на багажнике "1.6 цнг " мы только неделя как приобрели этот автомобиль
И ещё один момент не сня бензобак я бы даже до разъема бензонасоса не добрался бы там 4 газовых баллона стоит и бак на 15 литров.
Газ не работает вот бы его починить вообще замечательно было бы
#27 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: ZAFIRA 1.6CNG
Отправлено 02 Март 2018 - 10:55
Помогите с такой проблемой, машина эксплуатировалась на бензине (нет редуктора), снял АКБ на подзарядку, поставил на кнопку газ-бензин не реагирует, индикатор не горит, показывает топливо ноль, т.е не видит бензиновую версию естественно не заводится, на улице минус15, предохранители проверял, бензонасос тоже
#28 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Март 2018 - 15:02
Добрый день!!! Надо проверить есть ли искра, затем есть ли давление бензина в форсунках и дальше искать почему нет того или другого
А бензин в баке есть? Вода не могла попасть и где-то в системе замерзнуть образовав пробку
#29 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2018 - 15:17
бензина полный бак, дело в том что не реагирует на кнопку газ-бенз, т.е она думает что на газу, принудительно бенз не включается, ошибок нет, достал кнопку там 5 ног, звонится только две в одном положении, не знаю должны ли звониться остальные, подскажите
#30 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Март 2018 - 22:04
СЕРДАР Смотри в Свидетельстве о регистрации ТС в графе модель двигателя там написано.
Andrey1172 К сожалению с газом не сталкивался, попробуй поискать по форуму в других темах (например http://forum.opel-cl...a-benzin/page-2).
А на панели приборов уровень бензина показывает?
Сообщение отредактировал Volodia24: 04 Март 2018 - 21:35
#31 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Март 2018 - 10:23
нет не показывает, она находится в положении газ
#32 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Март 2018 - 21:38
Может еще раз отключить-подключить АКБ.
А так надежда только на знатоков газового оборудования.
#33 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Март 2018 - 21:45
Андрей кнопку полностью разобрать пробовал? Там ясно должно быть что с чем замыкается или размыкается
#34 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Март 2018 - 09:42
да стремно как-то разбирать, там может быть катушка и микросхема, я тут читал, что она дорого стоит, по этому не рискнул
#35 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Март 2018 - 19:48
Что то я не верю в то что она не разборная
#36 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Март 2018 - 11:46
Разобрать то можно, но там оч.маленькие застежки запаяны, может не собраться
#37 СЕРДАР
СЕРДАР
  • Нарушители
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Март 2018 - 10:54
В свидетельстве тс у нас только серийный номер пишут
#38 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Март 2018 - 14:10
Потеплело завелась, что с ней было не пойму до следующей зимы)
#39 levindro
levindro
  • Нарушители
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 15 Апрель 2018 - 11:19
моя машина уже 2 недели работает только на бензиню   и не работает на газе   что нам делать
#40 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 15 Апрель 2018 - 11:29
заправить газ и ездить на газу
  • Амбр сказал за это спасибо
