Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 795
#301 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:21
Цитата(ЛНЕ @ 9.1.2013, 22:58)
Само втягивающее неразборное, завальцовано заботливыми руками французов на заводе Valeo. Хотя некоторые умельцы развальцовывали и чистили пятаки.
Хороши бы узнать есть ли в продаже подходящее к этому стартеру втягивающее реле (например от Нексия, Ланос, Сенс, Заз, Ваз, Таз и т.п.). Если кто точно знает, отзовитесь.
Сам так думал, хотел новый покупать, но разобрал, где то даже фотоотчет по разборке есть, сейчас не вспомню, года два прошло.
Сообщение отредактировал vovkin: 09 Январь 2013 - 22:38
#302 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:10
ЛНЕ, vovkin при желании всё можно найти, реле ваше да и моё тоже и многих ф-ках и верках и наверно многих кадиках одинаковое, вот только моё не дожило до замены...моторчик опередил, посмотрите по магазинам...интернету под кодом Opel 12 01 810 должно быть не дорогое...вроде Magneti Marelli выпускает.
#303 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:19
Для Vovkin. Да что там разбирать-то?. Открутить реле от корпуса стартера, и помазать там везде куда пальцем дотянешься? Это можно. Но цыкает реле (пятаки в нем либО пригорели.) оно завальцовано (закатан металл на заводе).
суть не в этом. Весной менял стартер Валео (т.к. он в морозы на холодную цыкал, при прогреве проблема пропадала) на новый. Купил недорого фирмы JP GROUP Дания (3200р.) Работал он хорошо. Но недавно вместе с появившейся проблемой недозарядки аккума при заводке (повороте ключа на старт) стартер издавал короткий звук "цык" и табло приборов вообще гасло. Я решил, что замыкает где-то в стартере и полез в мороз его (свой новый стартер) откручивать. И, цуко!, сразу же отломал болт-шпильку на втягив. реле. Тот самый, на который надевается толстый силовой провод "плюс" от аккума. Болтик выломался вместе с куском пластмассы. Клейке скорее всего не подлежит. Выругался, естественно, и поставил свой древний родной еще, цыкающий стартер Валео, обратно (фото этого древнего стартера есть выше).
А проблема была в том, что пригорел и имел плохой контакт провод "+" к латунной клемме, к которой прижимался планочкой с двумя болтиками. Дурацкая ненадежная конструкция. Зачистил щеткой по металлу, прикрутил,и, зараза, работает. Стартер Валео 0,9 кВт крутит отлично, визжит как резаный, причем довольно тихо с приятным свистом. Но по утрам на морозе он цыкает, приходится лезть каждый раз под капот и стучасть тяжелым предметом по втягивающему реле. С 5-го 10-го раза реле схватывает и заводит мотор.
В итоге имею два стартера, оба с нерабочим втяг. реле. Покупать еще один стартер нехоцца. Мой, хоть и древний Valeo , нравится больше. На теплом движке отлично крутит. Отдельно реле на него в продаже не нашел, на экзист тоже.
Поэтому, может кто сталкивался, подходит ли реле со стартеров других автомобилей типа ЗАЗов, ТАЗов, Сенсов, Ланосов и т.д. И имеются ли они отдельно в продаже. Интересует новые реле, не с разборок.
Сообщение отредактировал ЛНЕ: 09 Январь 2013 - 23:22
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#304 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:11
ЛНЕ так в том то и дело что на ваш Valeo который на фотографии идёт втягивающее под этим номером, в экзисте оно(Valeo) стоит сколько два стартера JP GROUP, но стоит посмотреть в магазинах и в интернете, вот к примеру здесь http://opel.vdopel.r...&...&in=0003882, вот же оно и здесь стоит только набрать 940113050139 в поисковике....эх мне бы сейчас такую возможность восстановить мой Valeo ни когда не променял бы его ни на какой JP GROUP... ни на тот Delta autotechnik что себе поставил.
#305 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:16
А от чего может подойти полочка, которая находится под бардачком панели? Просто для мелочевки в салоне места катастрофически не хватает, да и смотрится приятно. На разборке в нашем городе таких машин небыло ни разу, все объездил. Оч хочется...
#306 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:37
Умну тоже небыло. На разборе нашел. 20$ содрали. Сказали, что от Вектры. Села почти как родная (задний фиксатор у полки остался незадействован, но на жесткость не влияет). Пассажиру ноги не столь вольготно расположить удается. Используется очень мало.
— Можно баночку будущего?
#307 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:51
Ну тогда латна, успокоили душу, пожалуй забуду про эту полочку раз цена кусается, да и место убавляется.
#308 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:55
Спасибо, я найти не мог. На сайте этого магазина "Все для Опель" втяг. реле есть, да и стоит всего 670 руб, хотя и без фото. Однако магазин находится в Москве, а я в Волжском. Всего-то одна тысяча километров.
Зато вставив этот артикул в Экзисте, Офис которого есть и у нас в городе, быстро нашел это:
[attachmentid=99151][attachmentid=99152]
Обязательно закажу там. А пока пытаюсь заклеить реле от ДжПэ Грууп.
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Январь 2013 - 10:30
#309 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 12 Январь 2013 - 11:24
Всем привет. Подскажите от чего подходит прокладка поддона. приехали все запчасти все на руках а вот прокладка не та((((. Через два часа надо быть у мастера, а рядом нет магазинов по опелю(( есть только Деву.
#310 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2013 - 00:07
должна подойти.
#311 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 07 Февраль 2013 - 00:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста от какой машины (кроме опель) можно вколхозить свечные провода(от наших может какие подойдут)????????? просто я нахожусь где родные сложно купить.... sad.gif заранее огромное спасибо...
Сообщение отредактировал Иоанн: 07 Февраль 2013 - 00:30
#312 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:32
От 2108 с заменой наконечников на свои.Сам так езжу.
#313 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 Февраль 2013 - 17:12
Доброе время суток! А катушка зажигания от какой машины подойдет к нашим???
#314 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Февраль 2013 - 14:27
Иоанн, Я не слышал о подходящих заменах. 8-рочные ставили вместе с их коммутатором. В целом катушка у нас живучаа Лишь сдергивать свечные провода не подключив их к запасной свече нельза, ИМХО катушки убиваются лишь так, по незнанию.
Я бы поискал на разборках родную.
#315 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:05
А что такое коммутатор??? я так понял это трамблер??? а трамблер от какой машины может подходит, или комплектующие его???
#316 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:17
Коммутатор - это или то, что внутри чёрного трамблёра, или где-то рядом с катушкой зажигания если трамблёр - рыжий...
#317 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 Февраль 2013 - 23:24
Сообщение отредактировал Иоанн: 13 Февраль 2013 - 23:28
#318 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 Февраль 2013 - 23:37
У меня тож красный трамблер (двиг Ц14НЗ). Комутатор - черная прямоугольная пластмаска на металлической пластине, прикручена саморезами к кузову, аккурат непосредственно под катушкой.
П.С. при установке вЫключить зажигание, соблюдать полярность. А то спалите его как я свой.
#319 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Февраль 2013 - 00:16
ЛНЕ, Нет, у Ионанна другой коммутатор. У него 1.6 а там были лишь чернокрышковые трамблеры. Коммутатор там (небольшой прямоугольный блочок) закреплен на корпусе трамблера и у него 7 ножек. Он управляет высоковольтной катушкой (заменяет механический прерыватель "нашемарок" лохматых годов)
Собствено трамблер распределяет искру по свечам Хотя, да, еще выдает на ЭБУ-мозги момент зажигания от Датчика Холла или индуктивной катушки. ЭБУ этот момент корректирует по оборотам, вакууму, возможно температуре и отправляет скорректированый синал коммутатору. Тот его фактически усиливает и доводит до ВВ катушки. Поскольку параметры выдаваемые коммутатором подходят лишь для родной ему катушки, неглядя менять на другую не есть хорошо. Искра или станет слабей или наоборот слишком большой и... попалит коммутатор.
#320 Крашер
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:03
Тшит, не могу найти свою-же фотографию, где рисовал и где мерять, и куда подключать...
Только вот, если искра станет слабее - понятно, не есть хорошо. А, сильнее - кмк, коммутатор не сможет попалить. Он-же только по низковольтной части...
