Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#281 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:28
Цитата(Ratser @ 10.11.2012, 17:38) Просмотр сообщения
прокладки всегда пробка... без герметика сразу сочится ... из тех крышек не понял какая пластик?
P.S. нашёл ещё такую крышку 25182017 , она дешевле всех.
25182017 это артикул к номеру GM 96415425, они вроде как все пластиковые но пластик пластику рознь, и смотря чьего производства и комплектация может быть без прокладки, вообще принцип в том что там имеется канавка под прокладку типа той что на поддоне масляном да и сама прокладка другая, если нельзя найти что то не из пробки надо просто взять такую же новую очистить хорошо поверхности и посадить на прокладочный герметик к примеру Reinzosil серого цвета, ложите с обеих сторон не дорожкой а равномерно размазывая по всей поверхности, правильно уложить и болты равномерно протянуть от середины, должно вылечить на долго.
#282 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 21:33
ставить вот так нужно. с тонкой полоской герметика. тогда отлично держит. три раза вскрывал пробковую и три раза ставил ее же предварительно побрызгав обезжиривателем ее и нанеся герметик. и все окей.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Ноябрь 2012 - 21:35
#283 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 04:04
Всем доброе время суток!!!
Подходящую тему не нашел (((
Решил поменять прокладку головки, масло течет ручьем прям из под нею, в сервисе 5тр просят ( честно не располагаю такой сумой и решил сам заменить ее. Знаю , что скупой платит дважды , но думаю попытаться можно.
Подскажите какими запчастями стоит запастись перед ремонтом и каким инструментом ( ключами, головками )?. До опеля у меня была ваз 2106 самый сцец ключ там был на 15 smile.gif .
машина не тянет , тупавато ведет себя ((( может ли растянуться грм, стоит ли его менять, не знаю сколько км назад менялся.
И какие передние колодки доходят колодки подходят ?
Всем спасибо за участие и помощь !!!!
Сообщение отредактировал KVM2007: 25 Ноябрь 2012 - 10:12
#284 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:16
Головки или клапаной крышки. Течь из прокладки головки дело редкое и ИМХО лучше делать в сервисе, возможно поверхность "повело" и придется шлифовать. Можно и самому проверять, но вычитывать в инете надо как народ выкручивался плоскость проверять (где-то . пробегало на просторах инета)
— Можно баночку будущего?
#285 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:41
На прошлой работе мужичёк стеклом проверял, (в смысле подручными средствами) нажимая на стекло на разные края.
Или как в ЭТОЙ статье металлической линейкой.
Сообщение отредактировал -Harmful-: 25 Ноябрь 2012 - 10:42
#286 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 14:22
Течет из под головки, прям на трубу глушителя и весь дым попадает в солон. На счет плоскости придется поискать, если однести мастеру и на фрезерном станке выравнять из-за уменьшение может произойти что нибудь или допустим две прокладки поставить , что будит. как поведет себя зажигание и смогу ли поймать на ремне рабочие место ?
#287 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 15:01
у меня двигатель C16NZ недавно поменял головку .через недельку открыл капот и смотрю двигатель в масле нижняя часть как раз где головка соединяеться с блоком (думаю такого не может быть ну очень редко что бы из под головки масло сопливелось) а потом присмотрелся повнимательнее оказалось что масло сопливеться из под трамблера где трамблер в распред вал входит!и кажеться что масло из под головки течет!так что сними трамблер и посмотри(ну это как вариант) rolleyes.gif
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#288 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 21:19
Течет из под головки ( в роди) в ройные коллектора по середине и капает на него, весь дым в салоне
Допустим повело голову , если установить две прокладки получиться ли настроить зажигание, да и можно ли вообще?
#289 40 rus
40 rus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel ASTRA-F C14NZ
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:41
шлифовать голову нужно! я с такой хренью на уфимском моторе сталкивался! А вторая прокладка точно не поможет
 i
Информация:
правило форума 3.6.1.
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#290 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:23
Цитата(KVM2007 @ 25.10.2012, 21:33) Просмотр сообщения
И на разборках нет!? А как они вообще могут полететь, если не секрет?
нету на разборке(
у основания, где на трапецию крепятся, зубчики сточились( у меня омторчик летел я много аз одевал и снимал их видимо перетянул( полетели они в пути когда начали хаотично двигаться)
#291 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:49
Всем привет !!! Решил поменять задние амортизаторы, посмотрел на exist-у и удивился, они там с подкачкой. Подскажите для чего подкачка и можно ли поставить обычные , если да то какие луче масленые или газовые?
#292 vic89
vic89
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA F Caravan 1996 X16XEL
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:25
покупал без подкачки масляные Monroe R 2655 на экзисте цена 880р/шт, 4 тысячи уже прошли, нареканий нет
#293 Misha4x4
Misha4x4
  • Автомобиль: Astra 1.6GL caravan 1993 мкпп
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:26
Подскаажите, от его подойдет передний механический стеклоподъемник?
#294 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:19
от кого!?
#295 колёк
колёк
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:36
привет всем. сгорел моторчик на дворники. подскажите что подойдёт?
#296 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:30
колёк, почитайте: Электро двигатель стеклоочистителя, работа моторчика дворников лобового стекла .
Да, кажется и в этой теме, если её сначала почитать - кажется есть упоминание, от чего и как.
#297 vitos32
vitos32
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra F 1995 god. x16sz. Хечбек.
Отправлено 01 Январь 2013 - 20:01
Я паставил от ГАЗ-3110.
#298 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:02
Кто знает, мож от чего-то может подойти ВтЯгивающее реле стартера Valeo? 0,9 кВт.? А то в морозную погоду "цыкает" втягивающее. Холодный движок долго не заводит, пока вдруг не схватит.
В магазинах нет, только целиком стартер. На ЭкзисТ тоже не нашел. [attachmentid=99105]
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#299 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:43
Помогает разборка и смазка незамерзающей смазкой, у себя смазал литиевой.
#300 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:58
Само втягивающее неразборное, завальцовано заботливыми руками французов на заводе Valeo. Хотя некоторые умельцы развальцовывали и чистили пятаки.
Хороши бы узнать есть ли в продаже подходящее к этому стартеру втягивающее реле (например от Нексия, Ланос, Сенс, Заз, Ваз, Таз и т.п.). Если кто точно знает, отзовитесь.
