Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#741 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 00:13
Тут всё от желания и прямоты рук зависит.
Докладываю - образовалась дырка в бензобаке. Снизу - это важно!
Было сделано - слит бензин, шурупом проделана дырка, куплен спец. герметик двух-компонентный для бензобака, размят и затолкнут в данную дырочку (конусом) потом размят по краям. Сверху наклеено было стекловолокно пропитанное Поксиполом  с запасом.
Данная конструкция продержалась ровно 5 месяцев, потом опять закапало.
Да - как и пишу дырка была снизу, т.е. бензин постоянно соприкасался с нею.
Что не так у меня с руками?
Сообщение отредактировал kosttroll: 21 Ноябрь 2017 - 00:29
#742 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 09:55
если то место,где дырка,не прогнило,а пробито,можно попробовать этот шуруп обмазать резьбу и головку этим герметиком,и закрутить
будет загерметино,и поджато
должно держать
сверху мона еще мазнуть
для 100500
#743 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 14:11
Именно так все и было сделано - сначала шурупом с обмазкой, потом так, как описано выше.
Я бился с этой дыркой цельный год.
НО в месте ПОСТОЯННОГО соприкосновения бензина с любыми замазками- все одно бензин разъедает оные. Какие-то быстро, какие-то чуть дольше, но суть одна - замена бензобака.
А вот если где-то в верхней части бензобака, где бензин бывает не всегда и есть возможность просохнуть ему - все нормально, помогает.
#744 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:45
тогда делаем еще проще
просверливаем оккуратную дырочку,вырезаем из бензостойкой резины две шайбы,
с двйх сторон приложить,и болтом с шайбами ратянуть
и навека
резьбу и головку болта мона герметиком смазать,для стопитсотгарантии
Сообщение отредактировал Muller7777: 21 Ноябрь 2017 - 18:52
#745 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:05
Как болтом с шайбами притянуть и проложить если с одной стороны доступа нет (изнутри бензобака)?
Только шуруп с герметиком, но герметик все одно проест, если он будет постоянно в ьензине плавать, хош какой.
Сообщение отредактировал kosttroll: 21 Ноябрь 2017 - 20:06
#746 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 23:33
Холодной сваркой лотерея, пайка тоже не панацея, новый бак точно поможет, свой и лепил и клеил и паял у пайщика...до одного места, трешинка была на нижнем ребре, купил новый.
@kosttroll, листай тему про бензобак, там таких историй хватает.
#747 RICHMAN01
RICHMAN01
  • Автомобиль: Astra 1993, Хэтч, C18NZ
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:04
Подскажите, от какой машины подойдут передние поворотники?
И от какой машины подойдет крышка горловины мотора?
Сообщение отредактировал RICHMAN01: 22 Ноябрь 2017 - 10:06
#748 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:37
так я не пойму,вопрос-же стоял о протекании крышки бензобака
Здравствуйте!
Суть такова - подтекает топливо из крышки бензонасоса.(стрелкой указано откуда)
benzonasos-opel-astra-f-podtekaet2873744
Машина - Opel Astra F Caravan 1993 год. (С14NZ)
В интернет магазинах продаются только сами бензонасосы, без крышек.
Нашел правда на Exist вот такое дело:
Esen skv 02SKV743 - элемент системы питания
Но стоит 5000р, хотя аналогичные похожие в сборе, скажем для Daewoo Nexia стоят от 1000 до 2500р.
Отсюда вопрос - насос в сборе для Астры Ф кто-нибудь пробывал приколхозить от другого авто?
чего-то дядя путает народ
снять крышку,делов на час
ты,это,таво,не таво!!!
Сообщение отредактировал Muller7777: 22 Ноябрь 2017 - 10:40
#749 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:50
Разговор шел вообще о протекании бензобака.
Насчет крышки- о каких болтах и гайках может идти речь - ведь ясно же показано откуда течь!
В месте крепления фишки. Сдается мне что она либо неразборная, либо просто рассыпется при попытке ее отвинтить - привинтить.
Потому и задавался вопрос о взаимозаменяимости целиковых крышек.
Да и потом вы-вот писали:
и навека
Где там дырочку просверливать - если речь идет о течи из под разъема?
Сообщение отредактировал kosttroll: 22 Ноябрь 2017 - 14:54
#750 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:02
у вас течет только возле разьема,или весь бак в дырках
течет из-под разьема
или возле разьема сочится
#751 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:05
С дырками в баке после года попыток их законопатить разными герметиками - разобрался просто заменой бака.
Но потом были замечены подтекания из того места, что указал на фото.
И собственно уже эту дырку тоже конапатить не хочу.
Потому просто спрашиваю:
Отсюда вопрос - насос в сборе для Астры Ф Караван кто-нибудь пробывал приколхозить от другого авто?
Сообщение отредактировал kosttroll: 22 Ноябрь 2017 - 17:11
#752 reshka
reshka
  • Автомобиль: astra f хэтч C14NZ
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 22:11
генератор на мою C14NZ отлично подошел с ШНивы, под клиновый ремень, без доработок, только ремень чуть длинее пришлось купить
#753 Ali-55
Ali-55
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра
Отправлено 19 Январь 2018 - 16:54
Подскажите чего подходит на Опель астра 1992г универсал? Задание амортизаторы, саленблокы на задней балки и опоры на передние стойки? Спасибо!
#754 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Январь 2018 - 01:42
@Ali-55 поясните вопрос, вам номера деталей или вы ищите вариант прикрутить от другой машины? Просто в ассортименте такая куча дешманских запчастей, что смысла искать как из опеля сделать жигуль, нету ни какого.
  • Крашер и tor323 сказали спасибо
#755 Крашер
Отправлено 21 Январь 2018 - 00:39
Амбр, вполне возможно что у человека уже есть куча "неликвидов".
И, покупать что-то, пусть и недорогое - нет смысла если альтернатива уже имеется...
Ali-55 -  саму тему стоит почитать от начала. Где-то в ней упоминались детали подвески.
А лучше - положить перед собой "родную" - снятую с Опеля деталь и ту, которую желаете впихнуть вместо неё...
  • Амбр и tor323 сказали спасибо
#756 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:58
На сегодняшний день как уже сказал Амбр, смысла заморачиваться с поиском подходящих от Вазов нет, легче и быстрее купить аналог китайский или турецкий, там на выбор будет от самого дешёвого до более менее хорошего качества, по цене и "ходимости" вполне конкурентные а зачастую и лучше с нашими Вазовскими.
#757 Крашер
Отправлено 24 Январь 2018 - 16:30
Сорри за OFF.
Я - на всю жизнь запомнил, как ещё в 2003-м году - я ездил на М2141. Кажется с последующим префиксом 22. Алеко.
А мой тогдашний работодатель - финн - на крайслер-неон.
И, как-то "срослось" одномоментно мне и ему менять капоты...
Я - в Москве. На родной, отечественный авто - в городе, где эти авто выпускались - нашёл за полдня. Почти за 70 долларов. Новый, грунтованный. Съездил за ним в Капотню, вывез и - почти два часа переустанавливал. Потом - за покраску отдал ещё ... кажется, под 30 долларов. Вся эпопея заняла три дня.
Через день после покраски - на четвёртый - приезжаю в офис - и, ....  :ac:
Оказывается - мой финн - ещё в первый день - за полчаса нашёл к своему "неону" капот "в цвет" и - вместе с работой по замене - ещё два часа до разборки и обратно, вместе с работой... - заплатил всего 30 долларов.
Иномарка, едрёныть... "Редкая" модель...  :blink:
  • tor323 сказал за это спасибо
#758 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:57
:ag: мдя... москвич динозавр.
#759 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2018 - 20:06
У меня на Astra 09 г. насос ГУРа накрылся.
Ну, так тут разговор как-то про F-ки, которые в 99г. перестали делать, т.е. на 10 лет раньше. И насос ГУР у нас кондОвый механический и хрен его износишь. А вот у более "молодых" моделей уже электроГУР и уйма геморра с оным и срок жизни куда скромней.
— Можно баночку будущего?
#760 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1993. Седан
Отправлено 28 Март 2018 - 13:57
Ребят, подскажите, от чего подходят уплотнители дверей, багажника?
И где брать?
