Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#721 Vitylek
Vitylek
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Corsa B sport
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 12:59
Подскажите от чего может подойти трос ручника на корсу б трех дверку?
#722 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:21
ремкомплект саморегуляторов задних колодок  идеально подходит от нексии
#723 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra F C14NZ 3door hatch, 1995
Отправлено 10 Март 2017 - 21:35
Здравствуйте! Подскажите с чего подойдет крышка трамблера(оранжевая). Сегодня открыл свою а там налет контакты подгоревшие стал чистить края контактов зачищаютса а серединки выгоревшие сильно стачивать не захотел. Бегунок оставил без чистки потамучто не знаю как.После этой процедуры машинку не узнал перестала дергатса обароты набирает быстро Кто знает с чего подобрать крышку? :help:
Opel Astra F 1.4i 1995 3-хачбэк
#724 Салават₽₽₽
Салават₽₽₽
  • Автомобиль: Опель астра
Отправлено 20 Май 2017 - 19:37
Пружина
#725 GreenGo
GreenGo
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 03 Июль 2017 - 12:51
Мужики подскажите от чего подойдет втягивающее?  двигатель С16NZ  (гдето слыхал что от классики подходит
#726 GreenGo
GreenGo
  • Нарушители
Отправлено 03 Июль 2017 - 13:49
Передние колодки подходят от нивы (только надо на наждаке чуть подточить )
#727 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:53
@GreenGo сходи на екзист, посмотри каталог и аналоги. вариантов тьма. и по колодкам тоже.
#728 seeskysun
seeskysun
  • Интересы:Авто и спорт)
Отправлено 11 Июль 2017 - 15:38
Многие запчасти от наших тазиков подходят. К моей даже подшипники от зубилы подошли :ad:
#729 hlamatoz
hlamatoz
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра f
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 19:25
Датчик положения коленвала поставил с Волги, как родной
#730 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:43
Здравствуйте!
Суть такова - подтекает топливо из крышки бензонасоса.(стрелкой указано откуда)
benzonasos-opel-astra-f-podtekaet2873744
Машина - Opel Astra F Caravan 1993 год. (С14NZ)
В интернет магазинах продаются только сами бензонасосы, без крышек.
Нашел правда на Exist вот такое дело:
Esen skv 02SKV743 - элемент системы питания
Но стоит 5000р, хотя аналогичные похожие в сборе, скажем для Daewoo Nexia стоят от 1000 до 2500р.
Отсюда вопрос - насос в сборе для Астры Ф кто-нибудь пробывал приколхозить от другого авто?
Сообщение отредактировал kosttroll: 28 Сентябрь 2017 - 23:45
#731 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 13:29
Здравствуйте!
от тазика 2110 16 клапанного . слегка переделать штекер . где то тема была по этому поводу
#732 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 19:23
прочем насос до крышки
насос под крышкой стоит,вообще в баке
через крышку только трубка
у меня ссылка не открывается посмотреть,где течет
#733 joqg
joqg
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 19:41
Да, тоже был случай, когда приходилось его ставить. Все нормально работало
#734 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 20:13
Насос под крышкой стандартный - это понятно.
Течет из самой крышки, в месте крепления электрического разъема.
Крышки отдельно - не найти.
#735 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 20:19
Здравствуйте!
Посмотрел - совершенно не подходит безотносительно штекера. Там в крышке тупо нет дырок под винты.
А вот в Daewoo Nexia - как положено 6 отверстий. Только мне так кажется, что по длине бензонасос в сборе от дэу длиннее.
#736 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:00
может его,разьем,залить герметиком,или чем-то другим залить
я сам насос менял давно ,конструкцию не помню
ну,или с разборки взять
#737 kosttroll
kosttroll
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:31
С герметиками -проходили. Бензин все проедает, даже супер-пупер герметики. Самого крутого хватило на полгода. С разборки для наших моделей эта часть такая-же ржавая как у меня. Это приблизительно как глушак с разборки брать.:)
#738 Vanyka
Vanyka
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:05
Кнопки стеклоподъемников от Нексии станут? Они ж вроде на одной базе сделаны, оба авто.
#739 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:36
@Vanyka Nexia построена на базе кадета. За 20 лет выпуска, у нее было столько модификаций, что мечтать о кнопках даже не стоит, они там уже точно от чего угодно, кроме астры ф
#740 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 22:33
Не верно.
Существует специальный двухкомпонентный герметик топливного бака. (типа пластилиновой колбаски с отвердителем посередине)
Я у своей первой "эФ"-ки бензобак залепил. (дырка снизу была).
Так, она ещё года три ездила, потом года два гнила во дворах, ещё с пару лет догнивала в гараже. Бензобак оставался герметичным.
Тут всё от желания и прямоты рук зависит.
