Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
Сообщений в теме: 352
#41 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:25
Цитата(LehaV @ 12.4.2010, 14:13)
не послушав сложно сказать а так на рычаге два саленблока вверху опора амортизатора и пара резинок на стабилизаторе больше ни чего нет.Если только опора амортизатора которая проверяется элементарно:открываеш капот кладешь руку на чашку амортизатора и качаешь машину хороший стук будет однозначно чувствоваться.
а сложно поменять все эти резинки и сайлент блоки и дорого это? по моему звук скорее идет из задней части
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:33
Объединены 3 "посторонне-звуковые" темы:
что то звенит, Надоело!
Что то звенит
Подвеска, брякание
— Можно баночку будущего?
#43 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:05
по цене сказать не могу(все свои авто ремонтировал сам) ну а по сложности кому легко кому нет но без инструмента соваться не советую намучаешься заприсовывать их на места. По цене самый дешевый сайлент 150р. и дороже
#44 Крашер
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:02
Что то звенит
Подвеска, брякание
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ar.gif ar.gif ar.gif
az.gif Я сам с утра открыл форум и тихохонько так "охвигел" Только надо добавить в описание темы "клацанье" щёлканье- тарахтение... blink.gif rolleyes.gif
#45 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:07
Цитата(KVM2007 @ 11.4.2010, 19:55)
Значит причина связана с подвеской, причем нагруженой, раз вывешеная молчит. Было одно похожее сообщение, но давно и не помню что-где-когда. То ли за рулевую тягу что-то задевало, в общем с подвеской оказалось. Кто-то из наших, постоянных отписался, может вспомнит.
все верно. эт у меня было. рычаг стучал по защите картера. при нагруженной подвеске. т.е. при торможении или при езде по "шиферу"..
а вообще, неплохо было бы конкретизировать звук. на что похоже, чтоб было всем понятно. глупость конечно, мб, но все же...
пропорционально вращению колеса может стучать гвоздь или саморез в колесе wink.gif.. еще шплинт, например, самодельный корончатой гайки крепления ШРУСа.. (как у меня например, еле-еле позвягивает. я его слышу и узнаю, т.е. знаю что это... у каждого предмета свой звук, имхо.
иван иванЫч
#46 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:28
Цитата(giorgi26 @ 12.4.2010, 13:07)
тут не стучит а именно какбы весь салон брякает, вот я и подумал может какие нибыдь сайлент блоки или ещо чтонибудь
А в каком районе звенит? У меня на прошлой неделе заднее левое колесо брянькало на каждой кочке. Оказалось что гайка со штока амортизатора начала скручиватся и блюдца железные, которые резинки прижимают бренчали smile.gif Погляди там wink.gif Правда, насколько мне известно то конструкция амортизаторов задних для универсалов и для хетчбеков различается. У универсалов амортизатор штоком вниз устанавливается, а у хетчей наоборот - сайлентблоком вниз.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 12 Апрель 2010 - 17:43
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Сделано! Впрочем кроме "тарахтения" а равно "пердения" то уже больше движок и глушак rolleyes.gif
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:39
Все таки на яму хоть разок заглянуть надо. Точек крепежа аммортов и подвески не так много. У меня скрипящий писк сзади слева, примерно от крепежа амморта, тоже не знаю что это.
#49 Крашер
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:57
Добавлю "отсебятину" У меня как-то порвало рычаг (правый передний). Заменил на новый. А потом стал замечать при переезде через лежачих ментов достаточно отчётливое клацанье. Ну и при наборе скорости-торможении. Задавал и тут вопрос. Даже чуть не попал (по крайней мере был приглашён, но так и не удостоен чести) на диагностику к АВТОВАДИМУ. (все говорят, что там прям супер-пупер круто blink.gif )... Оказалось, что мой подручный инструмент не обеспечил ДОЛЖНОГО усилия при затягивании одной-единственной ВЕРТИКАЛЬНОЙ гайки крепления рычага к лонжерону. Выпасть-развалиться ничего не могло, однако люфт оставался. Гаражный Вася взял вороток под 70 сантиметров длинной притянул гайку за полоборота. Стук-клац пропал!
#50 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:12
еще есть вариант что ето брякает задняя полка и подпрыгивает заднии диван, еще точно знаю что стучит задний подголовник так как его гнездо болтается и я ни как не могу придумать как его внутри укрепить не разбирая всю спинку сидения, когда будет время хочу устранить все эти проблемы и потом проверить на плохой дороге rolleyes.gif
#51 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:34
[quote name='ivan_kom' date='12.4.2010, 18:07' post='772987']
[/quote
на счет шплинта надо проверить а все остальное уже 10 раз проверял и не я один всех знакомых мастеров уже достал. Звук именно звенящий металл по металлу не зависящий от неровностей и покрытия дороги звенит и на идеальной прямой и на колдобинах где то от25-30км до50км\ч а дальше либо затихает либо его просто уже не слышно. И чем меньше скорость тем громче
#52 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2010 - 11:12
как вариант, штанга капота ,или стойка, подпорка капота, как ее назвать-то хз.. короче она может быть. попбробуй ее закрепить или просмотреть где она может "чесать" по кузовщине и изолируй поролоном или еще чем-нить..
иван иванЫч
#53 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:25
звон зависит от оборотов катишься быстрее звенит чаще медленнее-реже
#54 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2010 - 20:39
мля.. тогда не знаю...
ой, парни, а у меня что-то скрепит в салоне и как-бы похрюкивает.... не подскажите что это такое?!!!!
иван иванЫч
#55 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:34
Может турбонаддув в седушке? blink.gif А, похрюкивает, когда встречаются два воздушных потока, ну и там, турбулентность, завихрения... Не обращали внимания, газы при похрюкиваниях как по салону распределяются? Сразу все пассажиры унюхивают, или по очереди? Возможно, забились какие-то газоотводные каналы или нарушена их пропускная способность до несовместимой с обслуживанием и эксплуатацией данного Вам в использование транспортного средства! Срочно обратитесь к неофициальному дилеру или попробуйте есть побольше гороха перед поездкой.
#56 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2010 - 23:00
ох уморил... bi.gif ag.gif пойду горох сажать...
иван иванЫч
#57 Крашер
Отправлено 14 Апрель 2010 - 00:06
Дык, я- почти серьёзно.... Там ещё и електроподогрев в сиденьях имеет место быть, ну, чтоб зараз, яишницу в гриле иметь на выходе...
#58 Крашер
Отправлено 14 Апрель 2010 - 00:54
А если быть совсем уж честным и серьёзным, так я при выключенной музыке постоянно слышу в области левого переднего крыла звук-стук, ну, ускорение- "клак", притормаживание- "клик"... Сначала думал, что это или в двери или в пороге... Дверь перебрал полностью, пороги прекратили своё существование как классс, месяцев так 9-10 назад... (отгнили накуй). Блим-блям не пропал... Крыло снимал после подфутболивания "логана"... Грешил на стойку, снимал пластиковую обшивку, тянул сквозь стойку антенный провод. . Ничего ГРЮКАЮЩЕГО не нашёл. Лазил под обшивку, где находится пресловутый "корень зла"... Ну, у левой ноги водятла.
Полнейшее разочарование! blink.gif aq.gif ph34r.gif Грюкать- клацать- блямкать- стукать- шлёпать эта дрянь не перестала! Абсолютно точно локализовать не удаётся, от скорости это зависит, ну, при 120-150-ти км/ч это почти не слышно, из=за шума встречного потока воздуха... При 2-15 км/ч, как-будто в левой коленке щёлкает... А в промежуточных вариантах- предпочитаю всё-таки музыку слушать! ar.gif
#59 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 14 Апрель 2010 - 09:25
Крашер, сажаешь Джамшута под капот и пусть смотрит и слушает внимательно Изображение
#60 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:34
А у меня с недавних пор (не знаю с какого момента вести отсчет: или после посещения сервиса, где сменил задние пружины, сделал-таки ручник и прокачал тормоза, или после жесткого приземления днищем на бордюр после хитрого маневра объезда пробки smile.gif) при езде по кочкам откуда-то сзади доносится негромкий звук похожий на дребезжание проволоки обо что-то другое сделанное из проволоки. ассоциации с колебанием прутьев решетки, сделанной из легкой проволоки... дребезжание одних прутьев о другие. звук не громкий, не тяжелый, не отчетливый, душу не раздирает.
такая фигня.
Знаю, что надо опять ехать в сервис, менять задние колодки (в прошлый раз их не оказалось в наличии). Вот и посмотрю снизу, что там может дребезжать.
Может у уважаемого народа есть какие-либо предположения?
