Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
Сообщений в теме: 352
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:51
Цитата(Крашер @ 14.4.2010, 1:54) Просмотр сообщения
постоянно слышу в области левого переднего крыла звук-стук, ну, ускорение- "клак", притормаживание- "клик"...
У меня так внутрений ШРУС цокал...и что странно, перестал я его слышать уж с год.... сейчас резину на лето переставлял... даже люфт вроде уменьшился....Может "самонарастился"
— Можно баночку будущего?
#62 Крашер
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:59
Гы, после многолетней, ну и пока не прекращающейся иксплатации АЗЛЫКа, я прекрасно понимаю и могу десяток траблов ШРУСА на слух определить... Тут трабл совсем другой. Клик-клак даже если на скорости притормаживаешь-... достаточно резко, и вдруг отпускаешь тормоз... (отпустив акселератор соовсем)... А, звук, НУ, КЛЯНУСЬ, по локализации, то-ли из двери, то-ли из коленки... ai.gif Блин, сцепление- что-ли? blink.gif Остаётся только равшана под авто засунуть... ph34r.gif
#63 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:17
Может и боянчик, но смешно. А главное в тему)))
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит . В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
#64 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:23
уж не петли ЛИ это? дверные.. м?
иван иванЫч
#65 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra F, '95, (С14NZ), 5дв. хетч., МКПП
Отправлено 15 Апрель 2010 - 14:59
А я намедни из обшивки двери пасажира (между ручкой и картонкой) саморез достал. Год как с ним ездил =)
#66 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:23
согласен с ivan_kom у меня такая хрень была из за петлей поставил новые фтулки и_тишина
#67 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Апрель 2010 - 11:17
ну как правлио в оооооочень редких случаях замена втулок помогает. износ как правило самих петлей, а не втулок. с другом себе вытачивали новые 9мм толщиной вместо штатных 8-ми. и потом петли раззенковывали... пока вроде ничего так...
иван иванЫч
#68 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:51
Совершенно правиль я тоже петли проходил разверткой а петли просто заказывал они разрезные из пружинной стали поэтому если выработка не большая то держут
#69 Крашер
Отправлено 17 Апрель 2010 - 02:39
Нашёл, что у меня там "клацает" ar.gif as.gif az.gif Втулки хоть и не новые, но я их развернул, чуток поглубже забил и шурупами на 6 заглушил, тут люфта ноль! (Всё-ж дважды сымал дверь, всё там перебрал-смазал.) В том числе и мандулу-фиксатор. Так вот эта мандула, смазанная и брякает. (Причём, только в закрытом состоянии двери.) blink.gif Даже не втулка крепления её к кузову... Сама внутри двери. Чуток ускоряюсь- она назад отклоняется и... "клик". Притормаживаю- вперёд "клак" ... ai.gif Думаю, хрен на неё, пущщай дальше клякает, на скорость не влияет... as.gif
#70 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:14
ээ.. чот не могу сообразить что за мандула
#71 Крашер
Отправлено 17 Апрель 2010 - 22:06
Открой дверь у своей машинки и посмотри... Там ДВЕ петли, шланг с электропроводами на разьёме. Ну и мандула-фиксатор двери в открытом состоянии. rolleyes.gif
#72 витаха
витаха
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Астра F караван 97 Х18ХЕ,АКПП
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:24
Интересно,а у всех караванов в багажнике грохот?
Источник с моим немузыкальным слухом не могу определить-толи сверху,толи с боков...
#73 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:32
ах вот как называется эта мандула smile.gif))
я тож на нее как-то грешил smile.gif ну и напрыскал на нее какой-то смазки, да побольше smile.gif да внутрь, насколько возможно smile.gif в итоге дверь открывалась-закрывалась движением ветра smile.gif)))) оченно несолидно smile.gif)) то и дело норовила ударить или по спине, или по ногам smile.gif никаких промежуточных фиксированных положений не стало smile.gif
но со временем вроде проходит
#74 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: была астра F
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:02
Цитата(Крашер @ 14.4.2010, 0:54) Просмотр сообщения
А если быть совсем уж честным и серьёзным, так я при выключенной музыке постоянно слышу в области левого переднего крыла звук-стук, ну, ускорение- "клак", притормаживание- "клик"... Сначала думал, что это или в двери или в пороге... Дверь перебрал полностью, пороги прекратили своё существование как классс, месяцев так 9-10 назад... (отгнили накуй). Блим-блям не пропал... Крыло снимал после подфутболивания "логана"... Грешил на стойку, снимал пластиковую обшивку, тянул сквозь стойку антенный провод. . Ничего ГРЮКАЮЩЕГО не нашёл. Лазил под обшивку, где находится пресловутый "корень зла"... Ну, у левой ноги водятла.
Полнейшее разочарование! blink.gif aq.gif ph34r.gif Грюкать- клацать- блямкать- стукать- шлёпать эта дрянь не перестала! Абсолютно точно локализовать не удаётся, от скорости это зависит, ну, при 120-150-ти км/ч это почти не слышно, из=за шума встречного потока воздуха... При 2-15 км/ч, как-будто в левой коленке щёлкает... А в промежуточных вариантах- предпочитаю всё-таки музыку слушать! ar.gif
Такие вещи бывают довольно часто и как правило исправляются случайно. У меня сзади скрип был что только не делал скрипит и всё тут, а потом замок на крышке багажника стал заедать, помазал и скрип пропал.
А я петли завтулил, а шток родной поставил, единственное что втулки в петли надо сквозные делать (как шток), потом лишнее убираешь, так втулки ровно встанут, и когда двери навешивать будешь, шток без проблем заходит.
#75 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:06
blink.gif Песочком-пылью посыпь на неё, несколько раз... (Гы шучу!!! ar.gif ) az.gif - Будет фиксировать дверь в ЛЮБОМ удобном положении! bf.gif Только не очень долго. Я тот фиксатор снимал полностью. Тем у кого машинка совсем древняя- тем повезло! У них Шариковые фиксаторы стояли... В большинстве наших- (пля, тому конструктору, что их придумал- мозги за яйца выдрать!!!)- такая шняга бестолковая! Расписывать подробно не буду, скажу лишь, что когда меня задолбала дверь, сама-собой закрывающаяся от малейшего сквозняка, от малейшего наклона корпуса авто- я полез и перебрал там весь механизм, вместо истёртых в гамно штифтов фиксации купил два сверла на 5,5 мм, отрезал хвостовики, всё промыл и по-новой набил смазкой. Дверь уже полтора года нормально фиксируется в двух открытых положениях, только вот этот "кляк-грюк" задолбывает... Хотя, опять-же, фик на него! wink.gif))
#76 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:17
Во общем достаешь этот самый фиксатор усики разгибаешь достаешь пластмассовую фиговинку переворачиваешь загибаешь усики обратно и всё работает, конечно не знаю на сколько у кого там истёрто но мне помогло.
#77 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2010 - 02:52
Покажите мне там "усики"... excl.gif Или, пластмассовую фиговинку!!! Хоть одну! ai.gif ph34r.gif
#78 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:28
Наверное эта пластмассовая фиговинка на картинке под номером 3 или 7. А куда она крепится, я ХЗ)
#79 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra F 1,4 (моновпрыск) 1993 г. хеч
Отправлено 28 Апрель 2010 - 18:17
Помогите советом. Недавно появился хруст в раене переднего правого колеса. Когда резко нажмешь на газ или когда резко тормознешь. Прошлой осенью тож такая беда была я поменял там наконечник и все пропало и в этот раз поменял и не х...на не помогло. (На диагностике в прошлом году говорили что это балка).
Сообщение отредактировал Серый AF: 28 Апрель 2010 - 18:18
#80 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 28 Апрель 2010 - 21:11
ШРУС но они обычно хрустят в повороте. Более похоже на шаровую опору.
