Стучит один гидрокомпенсатор
Сообщений в теме: 44
#1 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Opel omega 2.016v
Отправлено 15 Май 2009 - 14:04
Вот меняли гидрики(ставили новые), собрали завели, 1 гидрик заклинило, поехали поменяли его на новый, поставили завели, все заработало но все равно 1 стучит, причем на том месте где заклинило предыдущий. Как избавиться вот не знаю от етого стука, он мне как серпом по .... . Подскажите, поделитесь опытом кто сталкивался. Как быть в таком случае?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Май 2009 - 14:18
XPYCT, он должен какое то время прокачативаться... набрать нормально масла...
#3 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 14:20
Дык я уже кило200 накатал все никак не наберет масла и стучит
#4 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
значит поменять надо снова
тел. (495) 508-5820
#5 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 15 Май 2009 - 14:21
ну я например поменял маслонасос и стало все окей
#6 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 14:23
Если бы насос плохое давление выдавал то скорее всего стучал бы не один гидрик а сразу все или несколько
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Май 2009 - 14:48
XPYCT, а если канал?
#8 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 14:55
Вот я тоже уже начал грешить на канал, теперь вот думаю как его проверить и почистить. Чтото по этому поводу тем нету. Где то писали промыть мотор и залить масло погуще. Вот думаю купить 2 масляных фильтра, сначала пятиминуткой пройтись, потом промывочным с заменой фильтра, и налить в итоге магнатек 10w40 Так как щас ГМовская синтетика залита.
P.S. Или пятиминутки хватит?))) или сразу с канала начать??? Вот голову ломаю!
#9 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 15 Май 2009 - 17:33
у меня стучал один
#10 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 20:26
Цитата(Andranik @ 15.5.2009, 19:02)
у меня стучал один
Стало быть остальные при плохом давлении масла во всей ГБЦ не трещали??? Странно!
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 15 Май 2009 - 21:07
бывает!да и насос особых неприятностей не выказывал а оказалось что он и гавкнул,после замены мотор не узнать(в лучшую сторону)
#12 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 21:17
ЭЭх и за что хвататься, и как понять из-за чего этот мрак)
#13 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se
Отправлено 15 Май 2009 - 21:53
не стал бы я пятиминуткой мыть, лучше нормального масла дай, тыщу верст отмотай и снова замени.от промывки может только хуже стать, одие канал промоет, а остальное закакает.
#14 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Май 2009 - 22:31
у мну ща ГМ синтетика а хочу залить кастрол магнатек полусинт. Посоветовали все таки промыть.
Ликвимоли 5ти минуткой. ХЗ кто что грит
#15 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Май 2009 - 23:08
я конечно извиняюсь...но.. а как стучат гидрокомпенсаторы?
#16 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 16 Май 2009 - 00:19
как как, цокает один под клапанной крышкой, это первый на впуске. Цокает постоянно, на холодную меньше, на горячую больше. При резкой большой нагрузке( иногда) цокает так, что как будто ща сквозь капот выпрыгнет либо сплющится)(
#17 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 16 Май 2009 - 07:34
XPYCT, а я не слышал никогда. хоть знать буду на что похоже.
#18 Анатолич
Анатолич
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Omega B МКПП, X20XEV 1997 год
Отправлено 16 Май 2009 - 08:47
Обычно наоборот.
#19 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
Отправлено 16 Май 2009 - 09:25
Обычно наоборот.
Наоборот они цокают когда с мотором все в порядке(особенно когла сильно холодно), а при прогреве давление становится меньше, масло жиже. Вот я так это понимаю
#20 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 16 Май 2009 - 10:59
я правильно понимаю, в норме -чуть поцокивать они должны, но на холодную больше, на горячую меньше, либо вообще не слышно?
