Стучит один гидрокомпенсатор
Сообщений в теме: 44
#41 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Автодело, компьютер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2i 2003 седан
Отправлено 18 Май 2009 - 18:34
Цитата(Andranik @ 18.5.2009, 18:50) Просмотр сообщения
тоже только ОДИН стучал!!!!!!!но похоже у тебя не гидрик а палец поршневой звонит.тока его звук при нагрузке похож на гидрик.а может еще направляющая клапана так стучать,вообщем лучше сьездить к хорошему мотористу,без прослушки не обойтись
Нет, стук поршневого пальца совершенно не похож на стук гидрокомпенсатора. Стук пальца идёт как-бы снизу двигателя, и более отчётливо слышен когда наклониться к земле и послушать звук мотора как-бы из-под машины. Или из смотровой ямы. А когда открываешь капот и слушаешь сверху, то стука пальца почти не слышно. А вот гидрокомпенсатор наиболее отчётливо слышен именно при открытом капоте, и раздаётся он как-бы из клапанной крышки.
Да, и стук клапана в направляющей тоже похож на стук гидрика.
#42 Gonhik
Gonhik
  • Cообщений: 505
  • Автомобиль: Omega X20XEV 98 МКПП седан, климат, ВАЗ 2109
Отправлено 18 Май 2009 - 18:52
так вот, а теперь поподробнее о поршневом пальце? У меня, когда сидьшь в яме и резко подгазуешь, раздаётся лязг.. отчётливый..
Opel Omega Only
#43 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 18 Май 2009 - 22:11
Цитата(Andranik @ 16.5.2009, 16:29) Просмотр сообщения
бред какой то!в идеале ничего никогда ни стучать ни цокать НЕ должно!а заводить то почему нельзя 40 минут?????? ai.gif что будет то??? al.gif(масло самотеком что ли в голову зальется?) стоко моторов собрал и впервые слышу,теперь буду знать! ar.gif ag.gifда и кстати мотор с "гудроном" без разбора ничем и никак не отмыть!
Не бред . Стук допускается даже на новом при пуске мотора . Время необходимо для стравливания масла лишнего из камер ...
#44 XPYCT
XPYCT
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Opel omega 2.016v
Отправлено 19 Май 2009 - 09:03
Совершенно согласен, саом цокание характерно именно для гидрика и слышно его именно из под клапанной крышки причем скорее всего на первом цилиндре самый первый впускной клапан
#45 Лелик!!!
Лелик!!!
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: омега В x20xev
Отправлено 04 Август 2009 - 11:18
Во мля... Такая же ситуация при заводке секунд 5 горит лампа давления масла и постоянно стучат гидрики и похоже как будто все сразу...Значит говорите это 100% маслннный насос???
