Стучит один гидрокомпенсатор
#21
Отправлено 16 Май 2009 - 11:22
а промывками лучше не пользоваться- от них толку мало!
я мыл двигатель другим способом(не на этой машине)- снял поддон картера, снял клапанную крышку- все облил химией- потом мойкой под высоким давлением(очень тщательно), все собрал обратно- налил чистое масло, поменял масл.фильтр- завел, через 5 минут- слил масло, и так повторил еще 2 раза!!! мероприятие очень дорогостоещее- потому что тока на масло с фильтрами потрачено было: 4 фильтра- 16 литров масла!!! это было необходимо сделать- внутри двигателя был реально гудрон(масло не менялось 30-40 тыс км)!!!
#22
Отправлено 16 Май 2009 - 16:00
цоканье гидриков допускается при пуске холодного мотора около 3-5 секунд!!! когда гидрики меняют- после того когда все соберут- машину нельзя заводить не менее 30-45 минут!
бред какой то!в идеале ничего никогда ни стучать ни цокать НЕ должно!а заводить то почему нельзя 40 минут??????
Сообщение отредактировал Andranik: 16 Май 2009 - 16:04
#23
Отправлено 16 Май 2009 - 16:19
это может на новой ничего не цокает- ито сомневаюсь, нужно ждать чтобы масло вытекло из ГК- иначе клапана будут встречатсья!- а вообще если это все по вашему бред- учите мат. часть...
у меня все отмылось...
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 16 Май 2009 - 16:20
#27
Отправлено 16 Май 2009 - 21:15
моей машине 9 лет и ничего никогда не цокает,можете приехать и послушать если будет желание
Сообщение отредактировал Andranik: 16 Май 2009 - 21:18
#28
Отправлено 17 Май 2009 - 11:45
я за вас очень рад)
ps клапан с поршнем- просто умные люди доперли бы- писать уж совсем лень...
#31
Отправлено 17 Май 2009 - 20:37
промывать мотор не нужно, тем более пятиминутками. если уж мыть, то нормальным промывочным маслом. но необходимость в промывках полностью исчезла с переходом на синтетические масла. промывать мотор необходимо при смене минеральных масел. современные синтетические масла моют мотор не хуже промывок и при этом постоянно. а вот остающийся при смене литр очень "жидкой" промывки мотору совершенно ни к чему.
#32
Отправлено 18 Май 2009 - 02:34
погуще это 10w-40? и чем оно гуще? погуще - это 50 или 60, а не 40. это во-первых. во-вторых, если при увеличении оборотов мотора гидрач не перестает стучать, то более густое масло его уже скорее всего не спасет. или дело вообще не в гидрике.
Блин а в чем же дело? Лезть смареть канал? И ка ето далать? как проверить его как прочистить?
Разобрать то я разберу. Менял сам их все таки.
#33
Отправлено 18 Май 2009 - 09:31
еще раз-проверяй маслонасос!чтоб почистить канал надо снять голову отвезти в механику и попросить их почистить ,вот и все.
#35
Отправлено 18 Май 2009 - 15:33
ужос какая геморройная операция))) лана будем так и поступать раз других выходов нет
как было у меня----заводил,все окей,затем катаюсь вроде тоже окей,останавливаюсь на светофор или в пробке и через пару минут на холостом начиналась песня---цокцокцок,потом опять поехали опять вроде все окей до остановки на холостые.поменял масло-вроде получше стало но прошло время и опять все тоже самое.поменял гидрики--опять гавно!поменял насос-вроде с верху все нормально а как разобрал его все сразу понял!хотя больше никаких причин для его замены не наблюдалось,ну если только иногда на горячем лампочка при заводке горела пару сек.Удачи
#36
Отправлено 18 Май 2009 - 15:40
#39
Отправлено 18 Май 2009 - 16:55
Блин, тут то все гидрики нормально пашут , только один стучит а особенносильно когда нагрузку на мотор даешь при разгоне
#40
Отправлено 18 Май 2009 - 18:21
тоже только ОДИН стучал!!!!!!!но похоже у тебя не гидрик а палец поршневой звонит.тока его звук при нагрузке похож на гидрик.а может еще направляющая клапана так стучать,вообщем лучше сьездить к хорошему мотористу,без прослушки не обойтись
Сообщение отредактировал Andranik: 18 Май 2009 - 18:23
