Беседка
Сообщений в теме: 884
#861 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:35
Цитата(Саник @ 14.12.2015, 10:22) Просмотр сообщения
Dikinsonik, Как ремонтировали муфту.
Муфта не ремонтируется,только замена. Снимаете генератор,спецключом - что то типа такого https://www.drive2.ru/l/6648966/ откручиваете муфту,и в магазин с муфтой,потому что есть два вида муфт,именно по диаметру резьбы. При откручивании - резьба обычная,не левая.Я муфту так и не открутил,пришлось распиливать болгаркой,ювелирная работа,что бы не повредить резьбу на валу ))
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 14 Декабрь 2015 - 18:58
#862 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 02 Январь 2016 - 16:24
Всех с наступившим 2016 годом!!! Изображение Желаю чтобы все!!! Изображение Здоровья,радости,удачи!!!
С уважением!!!
#863 Шкодняк
Шкодняк
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:18
Вот и мне довелось стать счастливым обладателем Комбо 2007г 1.3 TDJ (с ноября 2015) forever.gif . По началу всё превосходно, особенно после Комбо 1994 года)))).
Заметил таккую особенность, при заводке загорается машинка с ключиком (появилась 1000км назад после ТО гаражного), прогреваю до 80 градусов, машинка с ключиком тухнет и начинает валить синеватый дым из выхлопнухи, обильно, при том вонючий до ужаса., появляется вибрация ощутимая. Не пойму что к чему... Есть у кого какие мысли по этому поводу?
#864 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 04 Февраль 2016 - 23:43
Цитата(Шкодняк @ 4.2.2016, 16:18) Просмотр сообщения
Вот и мне довелось стать счастливым обладателем Комбо 2007г 1.3 TDJ (с ноября 2015) forever.gif . По началу всё обильно, при том вонючий до ужаса., появляется вибрация ощутимая. Не пойму что к чему... Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Этот вопрос по нескольку раз обсуждали на форуме,пользуйтесь поиском,все вопросы отвечены,ну или почти все.Удачи! az.gif
С уважением!!!
#865 Kazimar
Kazimar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel combo 1.3 2009
Отправлено 17 Март 2016 - 14:12
Добрый день, всем.
У меня ople combo 1.3 cdti 2009 года. Оригинальный пассажир.
Покупал машину летом, а когда начало холодать, заметил, что появился какой-то гул.
Посмотрел под машину - гудит какая-то штука. У нее есть типа выхлопная трубка из которой идет теплый воздух.
На СТО мне сказали, что это какая-то автономка, типа для предварительного подогрева топлива... Не знаю, так ли это, но меня ответ устроил и перестал обращать внимание на этот гул. Тем более, что он был только до того, как мотор немного поработает и прогреется.
Но недавно эта "автономка" начала вести себя очень странно.
Сначала валит густой, белого цвета, дым. Вонючий. Через 5-7 минут такой фигни дым перестает валить и появляется такой же гул, как тогда, когда я в первый раз его услышал.
Такое впечатление, что эта штука не может стартонуть как раньше. Сначала дымит практически без шума, потом стартует и дым исчезает.
В инете ничего по такой проблеме найти не смог.
Может кто сталкивался с такой штукой или знает о чем идет речь - буду благодарен любым полезным советам.
Возможно в этой "автономке" нужно что-то менять... Фильтра или может еще что-то..
Дыма при старте точно раньше не было...
Топливный фильтр менял примерно 3000 км назад.
Дым начал появляться примерно 1000 км назад.
#866 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 18 Март 2016 - 20:43
Цитата(Kazimar @ 17.3.2016, 14:12) Просмотр сообщения
Добрый день, всем.
Вообще-то интересно,как это описывают на СТО "какая-то автономка" . По моему мнению,на СТО вам должны были сказать типа, у вас поломалось то-то и то-то,замена стоит столько,деталь столько,ну а вы соглашаетесь или нет. А так ,чесслово и советовать нечего,либо вы сами узнаете название детали,либо ищите кто вам точно определит поломку и тому подобное. az.gif
С уважением!!!
#867 Kazimar
Kazimar
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Март 2016 - 11:52
Я поэтому и написал на форум, так как был на 4-х разных СТО и тамашние специалисты точно не знают, как называется этот механизм. А некоторые вообще не знаю, что это такое. Возможно нужно ехать на какое-то специализированное СТО, но для этого нужно знать, что за механизм мне нужно проверить =)
Думал, может кто-то на форуме знает...
Ладно, буду искать СТО, где знают, что это такое и как это обслуживать.
#868 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 Март 2016 - 10:21
Но фото то можно было сделать,а не на пальцах объяснять .....
#869 Kazimar
Kazimar
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Март 2016 - 10:24
Попробую сделать. Но эта штука спрятана за бампером. Хорошо видно только трубку, откуда отработанные газы выходят.
Но я попробую.
Не подумал, что с фото будет легче...
#870 Kazimar
Kazimar
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Апрель 2016 - 16:10
Коллеги, подскажите, пожалуйста - как разобрать задние верхние стопы (полоски на дверях). Внутри начало что-то тарабанить, хотел разобрать и посмотреть, но не пойму как. Боюсь сломать.
Никаких болтиков и защелок не вижу (не факт, что их нет. Может просто не знаю где смотреть).
#871 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 Апрель 2016 - 08:11
В книге есть...
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 12 Апрель 2016 - 08:12
#872 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 17 Апрель 2016 - 16:05
Здравствуйте!Объясните пожл,Комбо 1.3,5 мест,не могу найти воздуховодов в ноги для второго ряда пассажиров blink.gif или их там нет?
#873 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 20 Апрель 2016 - 16:30
Николай Аркадьевич, К сожалению их там нет
#874 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti 2009
Отправлено 21 Июнь 2016 - 22:43
Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой : машина стала плохо тянуть на 4-5 передаче, набирает обороты как-то рывками, особенно заметно на подъёмах . Поменял все фильтра, сделана диагностика ТНВД и форсунок, одну форсунку отремонтировали ( замена мультипликатора и распылителя) остальные в норме. Машина стала работать заметно лучше ( пропала дымность и вибрация на холодную), но проблема не решилась. В сервисе сказали что топливная в порядке после ремонта. Что может быть, может кто сталкивался?
#875 КМВ СЕРВИС
КМВ СЕРВИС
  • Автомобиль: Combo Tour
Отправлено 29 Июнь 2016 - 22:40
Добрый вечер. Скажите, для замены сцепления и выжимного возможно вытащить КПП, безснятия подрамника? Как происходит съем? 1.4 (90)
Сообщение отредактировал КМВ СЕРВИС: 29 Июнь 2016 - 22:40
#876 marandvik
marandvik
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Combo Z13DTJ
Отправлено 05 Июль 2016 - 00:15
Посмотри клапан егр, может его заглушить, я так и сделал, рывки и потеря тяги пропала, я сначало чистил, но надолго не хватало.
#877 4ernoknijnik
4ernoknijnik
  • Автомобиль: Opel Combo CDI 1.3
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 13:11
Ребят, подскажите, в какой сервис порекомендуете обратиться с дизельным двигателем. Combo не заводиться, в двух сервисах побывали, таки не смогли найти причину, хотя пришлось вложиться на всякие датчики, что в итоге не помогло.
#878 Sergey_
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 13:31
4ernoknijnik,
могу подсказать несколько сервисов - в Йоханнесбурге, в Канберре и в Монреале. Нужно?
А если серьёзно -
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#879 Kazimar
Kazimar
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 13:44
А ошибки читали с мозгов?
Если не заводится - большая вероятность того, что будет сохранена ошибка по которой можно понять в чем дело.
#880 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:21
Слушай, не знаю как на опеле, а у меня на ДАФЕ с автономкой тоже были такие проблемы,там форсунка капельного типа стоит ее надо посмотреть, и свечу тоже накала посмотреть.. Я полностью разбирал автономку все вычистил +камеру сгорания выжег вычистил собрал все стало работать. Не чего сложного там нет .
