Обрыв ГР ремня
Сообщений в теме: 76
#61 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 13 Март 2015 - 08:48
lorman999, Раз слизало зубы на ремне, перво наперво проверь метки, возможно и на новом ремне резануло зубы, я так мучился с ним, ремня хватало на 5-8 тыс км. пока не поменял звездочки. Болты тянуть нужно без фанатизма, желательно по мануалу с дино ключом.
驾驶生活
#62 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 13 Март 2015 - 16:16
У меня в наборе прокладок лежала памятка, я по ней все делал.
Да, кстати, keshka-74 дело говорит, скинь для начала кожух и посмотри состояние ремня.
Если башку будешь скидывать, то перед ее установкой обязательно удали всю жидкость их каналов для болтов, иначе блок можно раздавить.
Подпись
#63 lorman999
lorman999
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vectra a 1.6
Отправлено 13 Март 2015 - 17:36
Ясно,щас буду вскрывать,а что я там хоть увижу,а то я дуб дубом(в головке)а ремешок щас как положено стоит
Сообщение отредактировал lorman999: 13 Март 2015 - 17:37
#64 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 14 Март 2015 - 09:08
Может клапана загнуло, может еще что интересное, все что угодно, ремень точно стоит правильно? Искра есть? Стартер крутит двигатель?
За болт колена, при выкрученных свечах, пробовал двигатель прокрутить? ВМТ проверил? А то я в свое время ГРМ и помпу менял, когда одевал звездочку колена, сместил шпонку и она выпала, колено стартер крутил, ГРМ якобы по меткам, а по факту разнобой, колено крутится, а распредвал на месте smile.gif. Хорошо двиг был C20NE rolleyes.gif
Перед тем как вскрывать проверь это все.
Подпись
#65 lorman999
lorman999
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Март 2015 - 10:39
Ремень точно стоит правильно, искра есть,бензин идёт,может датчик холостого?или какой нить другой датчик,вчера попробывал с толкача завелась но постояла пару мин и заглохла
#66 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 14 Март 2015 - 11:11
lorman999, в ц16нз клапана не гнет, проверено не один раз, я бы померял компрессию перед тем как снимать голову, и обрати особое внимание все таки на ГРМ, сними ремень и пошевели шестерни, они должны мертво сидеть на валах, был случай на распреде шпонка разболталась и шестерня сместилась, ставишь по меткам а она не работает.
驾驶生活
#67 lorman999
lorman999
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Март 2015 - 18:41
Здрасте ещё раз,ну вскрыл я голову и тут началось...начал я советоваться с разными кулибинами что к чему,один говорит что клапана сильно проседают,надо перебираться.отвез тому кто перебирает,он посмотрел на неё и вывод его что она чуть ли не в идеале...и еще он сказал что виноват бензонасос!!!у меня он давит 2 атм.на заглушеную,это мало???и какой подойтет?кто знает?????
#68 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Март 2015 - 10:05
lorman999, давление насоса замеряют на рабочем движке, должно быть 0,75 атм.http://ova.mybb.ru/
驾驶生活
#69 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:20
Как такое может быть? Двигатель X20XEV оборвало новый ГРМ на холостом ходу, клапана не загнуло, ролики все рабочие, коленвал проворачивается. Единственная проблема обнаружилась из за плохой копрессии в одном целиндре- прокладка ГБЦ в одном месте протекала. Чудеса... rolleyes.gif
Имеются клубные наклейки по 50р.
#70 lorman999
lorman999
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:24
Может быть звездочки износились?
#71 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:42
Да не очень, проверяли... Может это от гидроудара в целиндре, где протекал антифриз из под прокладки...
#72 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:14
konr, легко, где слабо там и рвется, из-за гидроудара иногда шатуны гнет, а тут походу прокладка уже на грани была.
驾驶生活
#73 Oleg 28.04
Oleg 28.04
  • Автомобиль: Опель Вектра А
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:51
Гнет ли клапана при разрыве грм опель вектра а
#74 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Апрель 2019 - 17:27
Смотря какой двигатель. На 16 клапанном гнет.
#75 Сержа
Сержа
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Январь 2021 - 22:52
Здрасьте У меня двежка 2ка. Ремень 111зуб без натейжитела. Распр шкив и помпа и шестерну калена менял. И еще у меня звук ремня не понятный. Езжу 2 3 часа потом отарвётся.
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 30 Январь 2021 - 15:44
У меня двежка 2ка.
модель двигателя? Если сами не знаете, посмотрите в документах.
#77 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Февраль 2021 - 12:00
C20Ne. Что там можно не понять ума не приложу. Если такие вопросы возникают, то это точно к мотористу. Здесь технический человек должен смотреть. Понимающий что такое ремень грм и как это работает
