Датчик АБС
Сообщений в теме: 41
#21 Крашер
Отправлено 09 Июнь 2009 - 13:05
Цитата(Nokla @ 8.6.2009, 21:12)
Глюкнуло и стерлось во время редактирования, видимо..
АБС глючит на астре, а разбил вектру..
неделю ездил и проблем с абс не имел, пока сухо было на улице. Вчера в дождь долго катался, и много по мкаду в ливень.. Ехал быстро очень.. видимо вода куда-то попала, на подъезде к дому, после крутого поворота снова лампочка.. снолва 44 и 45 ошибки.. Заглушил, завел - погасла..
Сегодня с утра даже не погасла.. горела минут 10.. потом снова остановился, заглушил-завел и все окб весь день... Видимо контакт все таки, вода куда-то попала..
Скорее всего именно такой-же глюк как и меня был. Провод где-то под изоляцией надломился, и то контачит, то нет. Я снимал два куска проводки. Тот что подходит к самому датчику оказался цел, во втором куске разрыв смог определить только когда его растягивал. Потом иголочкой "локализовал" и "продублировал". Сейчас всё О.К!
#22 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:51
Найти бы какой кусок глючит.. я п заказал новый и все.. лан. хер с ним.. пока работает..
просто здесь тоже трудно найти, ибо за неделю всего раз может загорец лампочко... искать нада когда постоянно будет обрыв...
#23 Крашер
Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:15
Лампочка загорается даже если проводок на короткое время потерял контакт и горит пока не пересбросишь ошибку, при этом и сама система АБС не обслуживает тормоза... (ошибка, ёп-тыть!) excl.gif
Проверено неоднократно, даже когда был "глюк" с лампочкой в "стопаре"!- тоже ошибка! aq.gif Теперь вот привыкаю рассчитывать тормозное расстояние с учётом того, что колёса вообще не встают "колом"! blink.gif - А оно, хочешь не хочешь, а зачастую поболее чем раньше!
#24 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 11 Июнь 2009 - 01:43
Да знаю я это все... Год назад, к электрику ездил.. когда еще ошибки были по переднему колесу..
ошибка плавающая была. так он ничего и не нашел...
так что здесь имхо тока ждать.. когда будет постоянно гореть..
#25 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 13 Июнь 2009 - 21:22
Заметил снова прошлогоднюю особенность... стоит машину оставить на солнце на долгое время.. летом в жару..
Дошла до меня теория, что от жары глючит сам блок абс.. если в момент глюка вылить на него бутылку холодной воды.. заглушить и завезти снова, лампочка будет молчать.. такое встречалось не только на астрах ф... мож попробовать smile.gif
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Июнь 2009 - 23:15
Ну, ты хоть разъем на задней ступице пробовал передернуть? Это ж только колесо снять. Может сразу увидишь там окислено все. А излом провода можно более дико отыскать. Закорачиваем контакты на выходной колодке и пускаем со стороны контролера АБС в провод ток под 5-8 А. Где кабель начнет плавится и гореть там плохой контакт bg.gif
— Можно баночку будущего?
#27 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Июнь 2009 - 12:24
Да ничего я не проверял. Где там этот разъем, я ниразу ничего не видел.
#28 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:59
Какой-то уж совсем зверский способ проверки.... blink.gif Это как во время допроса пленного заставлять его нюхать портянки... ar.gif - типа, сразу сознается, а будет после этого жить или нет- некантует!...
#29 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 15 Июнь 2009 - 00:38
один хрен - оно глючит )))
думаю от воды ничго там не будет.. тем более, что мотор то мою ведь..
#30 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2009 - 01:30
Да! Но перед его мытьём укутывают электрику чем-то целлофановым!, обвязывают хомутиками-резинками! (Если этого не делали... at.gif )
#31 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 15 Июнь 2009 - 03:02
уже раз 5 мыл.. ничего не обвязывал.. машин с мойки сам выезжал..
#32 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 14 Август 2014 - 08:27
заморочка такая :поставил с разборки поворотный кулак со ступицей ,а он без датчика АБС естессно обшибка .а ваще мона обмануть или заглушить дабы не было ошибки .или проще вывернуть её
(подобного форума что то не нашел ,решил сюда)
#33 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Август 2014 - 14:44
druny1502, ненадо ничего обманывать, надо просто переставить датчик с кронштейном со старой цапфы на "новую" и всё Изображение
тема по датчику есть...Датчик АБС, кстати ссылка на неё в списке по датчикам недавно составленный Крашером в FAQ - Astra F
#34 Алекс-F
Алекс-F
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Astra 1994 X16SZ
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:38
Всем привет. Может кто подскажет какое сопротивление (Ом) должно быть у датчиков АБС?
#35 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:41
По инструкции 0.8 - 1.7кОм, может в проводке дело, ошибки есть по АБС?
#36 Алекс-F
Алекс-F
  • Cообщений: 40
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:47
Да, лампа на панели горит. Причем периодически гаснет. Вот и хочу прозвонить.
#37 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2016 - 01:00
Чтоб долго не копать провода и разъёмы можно попробовать считать ошибки АБС скрепкой http://forum.opel-cl...showtopic=31241
#38 Алекс-F
Алекс-F
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Февраль 2016 - 22:22
Думал только ЭБУ скрепкой можно проверить. Спасиб, займусь в выходные.
#39 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:44
Не только ЭБУ, там целый комплекс, но до определённых годов поддерживается, т.е. может и не считаться.
#40 Алекс-F
Алекс-F
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 Февраль 2016 - 13:25
Может кому пригодится. При ошибке 37 оказалось, что скончались обе лампы тормозов. Причем тестер при прозвоне показывал что они живые.
