Низкие обороты холостого хода
Сообщений в теме: 20
#1 ASTRAOPELEVOD
ASTRAOPELEVOD
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F sedan.92 c16nz
Отправлено 23 Май 2009 - 14:31
доброе время суток!в дождливою погоду на светофорах двигло начинает трясти и обороты падают до 600.провода,свечи,бегунок,крышка новые.ребята в чём может быть дело?может лямбда шалит?у меня кожуха на коллекторе нет.
#2 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 23 Май 2009 - 15:59
а фильтр не смотрел?? нигде не пропускает воздуха? ... да и посмотри проводку может где то искрит
#3 Крашер
Отправлено 24 Май 2009 - 20:39
Сдаётся мне, что дело или (процентов на 50...)- в высоковольтных проводах... Или (25/25)- трмблёр, катушка... Попробуй ночью, (а сейчас как раз сырая погода) открыть капот... (не под фонарём, в темноте), заведи движок, и посмотри ... не "светится"ли у тебя огоньками "святого Эльма" высоковольтная проводка... Если да- та постарайся их чем-то, вытесняющим влагу протереть, и обрызгай... (ну той-же WD-40). Потом повтори... forever.gif
#4 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 25 Май 2009 - 10:28
У меня было наоборот-в сырую погоду обороты подскакивали до 2500-3000. После долгих поисков проблема решилась просушиванием жгута проводов феном (в месте , что около кожуха ремня грм-там как раз вода попадает активно на гофру электропроводки), а затем усиление изоляции с помощью изоленты
#5 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:30
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз от чего зависят обороты ХХ?
Все дело в том что обороты хол. хода во время движения авто нормальные где то 850-900 оборотов как только машина останавливается обороты падают до 600-700. Почистили на станции все датчики подкинули комп все в идеале кроме ХХ. Может кто знает где копать? blink.gif
#6 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:37
Ну земляк, ну всего же пару тем назад уже была тема про холостой ход и там человеку обьяснили в какую тему написать и что почитать wink.gif
http://forum.opel-cl...showtopic=84840
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:17
У него распределеный впрыск, так, что советы для моников ему не все подходят (я вообще не знаю, что там за регулятор ХХ). Спрашивать конечно лучше там.
— Можно баночку будущего?
#8 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 21:53
На распределённом впрыске абсолютно такой же ШМХХ стоит во впускном коллекторе.
Блин... если ещё обсуждать обороты ХХ на каждай модели двигателя поотдельности - з глузду з`ихати... blink.gif .
Изображение Vikkont, В общем, сами выбирайте, что из ЭТОГО вам стоит почитать и куда лучше задать вопрос.
Хотя, такие обороты Вы указываете по показаниям тахометра? Или подключали комп?
#9 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 01:13
Извините КРАШЕР но моделей всего 3 это: карбюратор, моно впрыск и распределительный (многоточечный) впрыск и система регулировки ХХ везде разная это первое.
Второе: так как на форуме ЭФОК с распределительным впрыском очень мало можно сказать что их вообще нет я и решил создать такую тему.
Третье: КРАШЕР где конкретно стоит ШМХХ в двиге такого типа если можно то ссылку на мануал или фото это было бы еще лучше.
Четвертое: обороты я указал по показаниям тахометра.
Сообщение отредактировал Vikkont: 14 Сентябрь 2011 - 01:17
#10 Крашер
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 01:51
1 и 2) ЭФ-КИ с карбюратором - это досужие домыслы извращенцев от ТАЗ-прома. Был один клиент, который пару дней упорно пытался всем доказать, что у него в АСТРА-ЭФ установлен (с завода) карбюратор. Сдулся после того, как указал, что за движок у него. Распределённый впрыск - не редкость, Только вот у меня и в АСТРЕ-ДЖИ (на двигателе X16XEL) стоит абсолютно такой-же ШМХХ как и в АСТРЕ-ЭФ.(c двигателем C16NZ). Точно в таком-же самом месте, во ВПУСКном коллекторе. Почти напротив ДПДЗ./датчика положения дроссельной заслонки/.
Соответственно - все проблемы с оборотами Холостого Хода что на МОНОвпрыске, что на РАСПРЕДЕЛЁННОМ впрыске - сиречь - ИНЖЕКТОРЕ, в АСТРА-ЭФ абсолютно одинаковы. bf.gif
3) Смотрим на впускной коллектор и читаем темы про ХХ .
4) Тахометр у вас может ... "недогонять". Я в ветке ДЖИ пробовал доказывать, что у меня обороты ХХ порядка 500. И, типа, всё нормально. После подключенния ОП-КОМа было понятно, что на тахометре - 500, а в реале- 750. Про алгоритм "отработки" на ОПЕЛях оборотов Холостого Хода уже уже не один миллион раз говорилось. Блин, ну неужели в миллионсотый раз это повторять???
Вы едете... О каких оборотах идёт речь? Правильно! О тех, что раскрутил движок, чтоб вы ехали. Выжали сцепление, отключили двигатель от коробки - что на тахометре? Или то, насколько гашетку притопили, или.... rolleyes.gif что, оборотов Холостого Хода захотели? av.gif Хрен вам! Пока датчик движения крутится - спидометр показывает, что вы едете, вы будете видеть не менее 1100-1200 оборотов/при стандартных ХХ 850-950/ . Остановились? Значит через пару-пяток секунд обороты ХХ упадут до "РОДНЫХ" или совсем близких к ним значениям. (Тут уже многое зависит от настройки зажигания, мощности двигателя, нагрузки на двигатель и прочего).
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:20
На F-ках вроде такое не пробегало, ох намудрили Жжжж-ешкам.
В общем, в теме про ШМХХ смотрите где есть его фотки (должны быть по идее)
http://forum.opel-cl...showtopic=23450
и ищете такой же девайс у себя во впускном коллекторе. Фотками Вам только владельцы SE помочь могут.
#12 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 22:35
Могут помочь rolleyes.gif .
Крашер всё правильно написал.
Фотка не самая удачная, но, думаю там всё понятно. Хрень данная немного под углом к корпусу ДЗ стоит.
#13 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 20:06
Спасибо iPanda-FomI4 уже нашел разобрал вроде работает когда вкл. зажигание запорная игла немного подается в перед и все, но не могу понять его принцип работы.
Сообщение отредактировал Vikkont: 15 Сентябрь 2011 - 20:07
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 20:57
У нас всех подается так же. Принцип вроде простой, но несколько спорный (в мелочах до сих пор не докопались до сути).
На ХХ дроссельная заслонка закрыта (или чутка приоткрыта, тут спорно). В обход нее есть канал котрый перекрывается конусом ШМХХ. Когда конус вылезает вперед, он затыкает дыру и обороты уменьшаются. И наоборот. Приустановке конец конуса должен вылезти относительно опорной площадки на 28 мм, тогда машина способна завестись без подгазовки.
#15 Крашер
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:19
Цитата(KVM2007 @ 15.9.2011, 21:57) Просмотр сообщения
При установке конец конуса должен вылезти относительно опорной площадки на 28 мм, тогда машина способна завестись без подгазовки.
Мне кажется, что 28 мм - это для моновпрысков. Да и то, не для всех. В других ветках я читал про 33 мм. И, сдаётся мне, что этот ШМХХ сам выбирает на сколько ему выдвигаться. (если проводка и ЭБУ не глючные). Я вон, у своего и выдвигал до упора, и задвигал по-максимуму, после заведения машины он... спустя некоторое время вставал как положено сам.
Если шток нормально ходит туда-сюда, значит проблема не в ШМХХ. Надо искать-копать в других местах. Хотя, что тут копать? По описанию автора - движок у него работает так, как положено работать опелевскому движку, не вижу проблемы. Не, можно конечно поковыряться в движке, поперетрясти проводку, позаменять всё, на что упадёт глаз. Возможно, повторяю, ВОЗМОЖНО машина и станет работать по другому, но не факт, что лучше. Вон, у меня сосед поменял четвёрку на вектру. Движок - C16NZ, с родным ГБО. Стоял жигулёвский трамблёр, ВВпровода от ГАЗели, что-то ещё, уж не припомню. И, уже не помню, что именно ему не понравилось в работе двигателя, стал всё подряд менять. Все датчики, трамблёр, провода, лямбду, свечи... Короче, менял всё, на что ему указывали некие "специалисты". По его словам - машина ему обошлась в 70, заменённых деталей уже на полтинник. Ехать не может. Ни на газу, ни на бензине. Сбоит, троит, без подгазовки глохнет, не тянет.
Теперь вот ждёт, когда у меня выпадет свободный денёк, чтоб воспользоваться моей помощью и "донорскими" узлами с бобика.
В общем, дерзайте, ковыряйте машину дальше...
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:28
Вот установив ШМХХ с выдвинутым штоком ее не завести без подгазовки, а с подгазовкой она вполне себе заведется и при сбросе газа ШМХХ сам отыщет нужное положение, т.е. откалибруется. Но! При сбросе газа на ХХ, движка может глохнуть и не единожды (при следующей заводке ЭБУ-мозги запихивают немного шток против прошлого положения и заглохнувшая (по любой причине) движка заведется на повышеных оборотах, проверено). Что б не глохла пока калибруется и нужны 28/33 мм, только для этого.
#17 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:43
Спасибо всем!!! az.gif На выходных буду заниматся ХХ, есть у меня кое какие соображения, ar.gif исходя из прочитанного на форуме, но пока писать не буду какие чтоб не сглазить.
Если все получится отпишусь обизательно, и если нет тоже.
Сообщение отредактировал Vikkont: 16 Сентябрь 2011 - 21:45
#18 nekit_ua
nekit_ua
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra F C14SE
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:06
Ну дык отпишись! Тоже интересно...
#19 Jenek64
Jenek64
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Астра F 14NV
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:55
У меня тоже в Астре F с завода установлен карбюратор, двигатель 14NV.
#20 Крашер
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:13
