Свечи черные, копоть
Сообщений в теме: 43
#41 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:22
Цитата(mastahov @ 3.2.2011, 13:45) Просмотр сообщения
людиии... то ли я тупой, то ли мне чушь прогнали... где на двигателе x16xel находится ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА????? памагите кучу литеры пролазил уже ниче не могу найти...
кто-то проглумился над тобой..
иван иванЫч
#42 Rufat
Rufat
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:14
перебой двигателя и нагар свечей. после промывки ижжектора началась проблема с перебоем двигателя и очень быстро покрываются нагаром свечи(50-60 км). менял форсунки, бабину, свечи 4 раза, свечные провода, датчик ЕГР, вплоть до обратки проверили топливную линию, не знаю что и делать. может кто-то встречался с этой проблемой (opel astra ecotec motor 1.6 16 1996г.)
Сообщение отредактировал Rufat: 08 Февраль 2011 - 15:46
#43 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 08 Февраль 2011 - 17:10
Сборка после промывки произошла без ошибок ?
Мож с этого начинать было . Всякие прокладки, резинки.
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:56
Надо проверять лямбду. Промывка могла ее "засрать" и состав смеси сильно обогащен.
Check горит? (желтая "мясорубка" на приборке) Он вообще горит на незаведеном? Можно отключить провод лямбды на горячем работающем двигле и посмотреть зажигается ли Check. Если да, то считать ошибку нажав обе кнопки на дисплее и удерживая несколько секунд. (полагаю что двигатель x16xel не к ночи будь помянут). Если нет, то искать куда "приколхозили" лампочку Чека, бывает к давленю масла.
А, кстати о птичках.- масло-то кушал и сколько?
— Можно баночку будущего?
