это место аптечки
огнетушителю там лутче
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 20:23
Отправлено 25 Февраль 2017 - 22:37
Коллеги, у кого нет ящиков под сидением, делюсь идеей как их сделать. В ИКЕЕ в отделе "игрушки" есть контейнеры ТРУМФАСТ 42х30х10 из хорошего прочного пластика. Я брал черные, цена 199 р. Они идеально входят под сиденья Агилки. Делается скелет для них из алюминиевого профиля 20Х20Х20 и алюминиевой пластины 30 мм. Скрепляется винтами. Сбоку в сиденьях под поперечную пластину отверстия есть, сверлить не надо. Все понятно из фото. У меня дополнительно стоит подсветка ног пассажиров, и подсветка содержимого ящика при его выдвижении на герконе. Магнит крепится на сам ящик от жесткого диска.
Сообщение отредактировал ARM: 25 Февраль 2017 - 23:05
Отправлено 10 Март 2017 - 05:25
Друзья опелеводы!) Поделитесь пожалуйста чертежами и фотками задней полки, на дорестайл (без карманов в панелях)! заранее, премного благодарен!
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 23:43
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 17:14
Было это года 3 назад: Opel 17 12 852 Включатель противотуманнок передний, стоил 800 р.
Dello 01-1062380605-А Реле фары противотуманной, стоило 120 р.
Реле на свое место в коробку под капотом, кнопку тоже на место, вместо заглушки. Проводка вся присутствовала. Думаю, если не найдешь такие, от других тачек можно присмотреть, хотя это и не дефицит.
Ящики, если нет направляющих, сделай по-моему примеру, дешево и сердито, а с подсветкой вообще хорошо, подробно описано выше, пост № 306
Сообщение отредактировал ARM: 05 Октябрь 2017 - 17:15
