Astra G, проблема с АБС
Сообщений в теме: 63
#1 Slavas-77
Slavas-77
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G. Z18XE. AKПП
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:55
Astra G, 2001 г, Заметил что при резком торможении АБС не срабатывает, при запуске двигателя (повороте ключа зажигания) чек АБС на панеле приборов - зажигается и гаснет в обычном, рабочем режиме. Раньше все работало даже на сухой дороге при экстренном тормажении...
"Моногамные" темы:
1. > глюки спидометра, загорелась лампочка Abs, датчик скорости... Abs и Еsp
2. > Загорелся значек АBS
3. > Сдох датчик Abs, Ремонт или замена?
4. > Предохранитель АВС. Некорректная работа АВС
5. > Индикаторы Abs и Tcs. Загораются...
6. > Модернизация передней ступицы на АстраG & Зафира, Датчик АБС и подшипник меняются отдельно!!!
7. > Шрус, Если на шрусе кольцо ABS
8. > Датчик скорости
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Февраль 2014 - 19:55
#2 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:26
Может резину хорошую поставил? Вот и не успевает срабатывать??? Попробуй разогнать и на песочке резко потормозить! Если ошибка АБС не горит, значит всё пучком (должно быть покрайней мере!)!!!
А тут можно найти всё что угодно...
#3 Slavas-77
Slavas-77
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:17
Резину... точно поменял на новую nokian Н, спасибо, проверю на песочке.
#4 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:57
а раньше работала ? а так там эл-но проводок к приборке перебрость и зажигаться и гаснуть будет а
абс не рабочая может продали так?
#5 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 11 Июнь 2009 - 00:17
Не, это вилы! Он же написал "РАНШЕ РАБОТАЛА". И вообще, умный? Напиши как проверить модуль АБС не двигая всашину с места и без Э-диагностики. bf.gif
#6 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 11 Июнь 2009 - 07:25
XD вот тебе и результат - Нокиан... а что до этого было???
#7 Slavas-77
Slavas-77
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Июнь 2009 - 11:02
Купил по осени прошлого года, стояла юзаная резина danlup (так вроде пишится), на этой резине АБСка работала даже очень часто (при торможениях "порезче" перед поздно замеченными лежачими полицейскими), затем зимой ставил проданную в "предачу" почти новую шиповю. Cordian-хоть и новая почти но она мне не понравилась-на ней АБС работала исправно. Вот по весне обул в Нокиан Хакка Н-очень нравиться, не шумная, дорогу держит в любую погоду, цепкая...Не так давно спасла от задницы Мерена SLK, тот оченьрезко тормазнул на очень маленькой дистанции от меня...Вот тогда то я и обратил внимание на свою АБС.
#8 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 11 Июнь 2009 - 17:12
Цитата(Slavas-77 @ 10.6.2009, 14:26)
проверю на песочке.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#9 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 15 Июнь 2009 - 07:04
Да сейчас такие дожди, что можно и на хорошей луже проверить!
На хорошей резине как вариант может не прокатить!!!
#10 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 23 Июнь 2009 - 21:38
а АБС и спереди и сзади ставится?
или бывает, что только спереди?
#11 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:48
не бывает - во всяком случае впервые вообще такое слышу! Главный тормозной цилиндр один ведь....
#12 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 24 Июнь 2009 - 13:42
на задних ступицах не нашел датчик АБС (угловой скорости колес)...
на передних есть)
это получается пред владелец задние ступицы другие поставил? или я плохо искал?
Сообщение отредактировал dae: 24 Июнь 2009 - 13:50
#13 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 24 Июнь 2009 - 14:37
+1
на передних есть)
Скорее плохо искал , хотя не найти датчик трудно. Его можно увидеть не снимая колеса , если сзади машины пониже нагнутся.
#14 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 25 Июнь 2009 - 00:19
на передних есть)
Мог поставить. Они в природе существуют. Но если были с датчиками, должна остаться проводка. Надо искать разъёмы.
#15 Slavas-77
Slavas-77
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Июнь 2009 - 06:35
"Может резину хорошую поставил? Вот и не успевает срабатывать??? Попробуй разогнать и на песочке резко потормозить! Если ошибка АБС не горит, значит всё пучком (должно быть покрайней мере!)!!!"
Проверил торможение на песке-все классно, АБСка пашет)))), а вот на мокром асфальте нет (может скорость конечно не такая высокая была)-резина просто хорошо отработала сама...
Спасибо ))))
#16 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 25 Июнь 2009 - 13:43
нашел задние датчики АБС - они изнутри ступицы и снаружи колеса их не видно. только с ямы
с одной стороны хорошо, что есть.
а с другой - ступица на 1100 дороже(
#17 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 25 Июнь 2009 - 14:17
а ты думал... за комфорт надо платить!
#18 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 25 Июнь 2009 - 14:21
то есть за то, чтобы просверлить отверстие под датчик, берут 1100?
#19 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 25 Июнь 2009 - 23:02
Судя по всему чел не знает.
#20 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 29 Июнь 2009 - 08:02
За сверловку, датчик и его установку на заводе.
