Astra G, проблема с АБС
Сообщений в теме: 63
#21 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:24
Вощем проблема в том, что моя астрочка если уходит в абс, то бишь ловит проскольз при торможении заклинивает колеса до полного торможения, т.е. я так понимаю проблема в абс, которую надо отключить, не подскажите как?
#22 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:29
habozhuk, проблемы надо не отключать, а исправлять.
Снимите фишку с блока АБС, что бы его отключить.
#23 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:38
А чем отключение есть не исправление? Меня вполне устроит вариант без абс, а так в сервис гнать, искать причину, оно мне надо?
#24 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
не понял проблемы. если колёса блокируются наглухо - так это абс у вас не работает. что собрались отключать ?
для отключения достаточно вытащить предохранитель.
#25 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:42
У меня блокируются колеса, я так понимаю что это связано каким-то образом с абс, каким не знаю, думал может оно глючит, значит надо отключить. А если абс не работают, то почему колеса блочатся. Вощем что мне нужно отключить, а то уже на новой риге я раскорячился по среди дороги)
#26 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:45
так они и блокируются когда оно не работает!
#27 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
как блокируются ? при торможении ? так абс это АНТИ БЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО. оно как раз служит для того, чтоб колёса НЕ блокировались.
или у вас колёса блокируются и после того, как вы отпускаете педаль тормоза - тормоза "не отпускают" ? тогда это скорее всего механическая неисправность в тормозной системе. и абс тут не при чём.
#28 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:47
#29 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
АБС тут причем, т.к. колеса блокируются в момент скольжения, момент скольжения в моем представлении отслеживает только абс. Как только идет проскольз по дороге, сразу колеса в стопор, если тормозить на асфальте, то никакого стопора не идет
#30 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:53
абсолютно верно ! как только колесо начинает проскальзывать по дороге (блокируется) - абс на этом колесе отпускает тормоз. чтоб колесо РАЗБЛОКИРОВАЛОСЬ. и тут же опять начинает давить тормоз. опять заблокировалось ? опять отпускает-зажимает. и так много раз в секунду (зависит от скорости)
#31 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:55
Цитата(САНЕК66 @ 6.11.2009, 21:50)
собрался отключать поступление от абс сигнала в мозг, что идет скольжение
#32 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:57
не фантазируйте. абс это отдельная автономная система и с "мозгом" не связана. единственное общее - датчик на колесе может использоваться для показаний спидометра.
#33 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 22:01
Моя машина ловит ступор из-за абс, которые не работают так как надо, еслиб абс не было вообще, то колеса бы не блочились
#34 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 22:04
#35 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 23:04
Уважаемый!!!А почему вы считаете, что АБС работает не так,как надо?
Ведь эффективное торможение достигается путем многократного нажатия на тормоз, но так как человек не успевает обычно этого сделать, это делает за него электроника-так называемая АБС!!!Эта система не дает заблокировать колеса, чтобы вы дальше не катились с заблокированными колесами!!!!Она их разблокирует!!! bf.gif
Сообщение отредактировал AHTOXO: 06 Ноябрь 2009 - 23:05
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#36 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 00:33
Вощем отключил абс вместе со спидометром, т.е. под левым передним вытащил датчик, всё норм стало... теперь токо абс горит и спидометр не работает, но хоть не аварийно опасная машина. Осталось найти где отдельно абс отключить, чтоб все-таки мне спидометр работал
Сообщение отредактировал habozhuk: 07 Ноябрь 2009 - 00:35
#37 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 09:32
Найти в мануле к афто где находится предохранитель АБС, и его выдернуть!
#38 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:26
Люди кто нибудь понял что у него вообще происходит с машиной?
#39 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:11
Наскоко я понял при торможении и проскальзывании колеса, АБС блокирует колесо и уже не отпускает.Колеса в ступор и не отпускает,даже если отпустить тормоз.Вроде так.Иначе че там отключать, если бы АБС просто не работала как надо.Она как раз работает как ненадо.Что действительно опасно.На скорости и скользкой дороге получить намертво заблокированые колеса я бы не хотел. blink.gif
Не мешай машине работать...
#40 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:04
Полностью согласен, но только разьве это причина электронного блока, а не механической части, например тормозного цилиндра? Как считаете? Просто описание проблемы все же непонятное.....
