Astra G, проблема с АБС
Сообщений в теме: 63
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:05
Цитата(SERG_ASTRA_G_360_71 @ 17.11.2009, 18:26)
Люди кто нибудь понял что у него вообще происходит с машиной?
Блок АБС умер. Не отпускает тормоз при скольжении. Клинит там в нём что-то в этот момент.
Под замену блок. Или вынуть предохранитель и ездить так.
#42 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:10
Откуда такая уверенность что умер именно блок АБС? Ведь за "перепускание" отвечает именно механическая часть с гидромодулятором. У него возможно механические проблемы - закисание суппортов, направляющих, не работает вакумник правильно и мн. другое. А может и вообще оказаться так ,что АБС как таковой вообще нет.
Wild Wild West ®
#43 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:16
Из прочтения всего вышеперечисленного.
Если верить автору, то на сухом асфальте тормоза не блокируют колёса. И эфект пропал, когда он отцепил датчик.
#44 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:22
Да он наверно сам не понимает, что делает или очередной литовский "конструктор" попался малому. Вот когда он покажет кому-нибудь машину или все опишет грамотным техническим языком, вот тогда, я думаю, мы сделаем выводы. Очень редко эл.блок АБС делает такие проблемы.
Wild Wild West ®
#45 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:25
Т.е. из-за электронного блока клинит тормоза а мех.часть здесь не причем? Интересно как тогда он их расклинивал если они "закусывали" ? Вообще весьма редкая неисправность, точнее ее проявление....хотя могу ошибаться, напишите если это не редкий случай
+1
#46 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:00
+1
Тогда получается, что он ездит на тормозах всегда. Только на скользкой дороге это сразу заметно.
#47 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:06
Ну если человек ТАКОГО не замечает.....без комментариев
#48 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:19
Кажется, у человека просто напросто нет, или сгорела лампочка в приборке, которая должна ему кричать, что с АВС у него кабздец... Вот он и не понимает самой сути сам. И народ путает. bf.gif ?
Когда я свою приборку вскрыл, у меня тоже той лампочки небыло. И при включении она мне стала мозолить глаза. Пока я не устранил все траблы (после диагностики)- колёса блокировались. Теперь, только по педали тормоза снизу какой-то дятел рашпилем грубо шкрябает.
#49 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:24
народ если вы не въезжаете в проблему, не надо говоритЬ, что я не понимаю, что ездию на тормозах.
Вощем токо щас начал копаться в предохранителях, так там 23 тот что в салоне отвечает одновременно и за ГУР, поэтому предохранителем АБС отключить не получится, т.к. вынимая предохранитель и гур перестает работать.... А по поводу лампочки, да горит она, но блок управления абс, который мне вообще не нужен менять не собираюсь.
SERG ASTRA , какой вам мало инфы для описания проблемы? Задайте конкретный вопрос. ПРоблему я описал вполне понятно и нашлись люди которые поняли.
Сообщение отредактировал habozhuk: 07 Декабрь 2009 - 13:28
#50 5395143ok
5395143ok
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra g 1.7 исузу 2001
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:34
народ! где посмотреть провода на передний датчик авс. прогонял на компе только он не отвечает .и лампочка горит. не охота с горяча датчик менять
#51 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:32
ДЫК ПРЯМО К СТУПИЦЕ И ИДЁТ ПРОВОД,ГДЕ ДАТЧИК,СООТВЕТСТВЕННО ТАМ И ПРОВОД.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#52 akatt1
akatt1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astrag 1999X16SZR
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:48
датчик не сьемный меняется вместе со ступитцей
#53 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:05
Прошу прощения,но человек вроде не спросил где датчик а спросил где проводка,и так как проводка идёт непосредственно к датчику а,я полагаю,создатель темы знает что он в ступице,вот я и написал,где датчик,там и провод,т.е где ступица.
#54 5395143ok
5395143ok
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 19:42
я слышал датчик выпресовывается, и без особых проблем меняется ,но датчик нужно искать на разборке а это уже естиь проблема.... я прав или меня ввели в заблуждение
#55 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 20:39
Датчик не меняеться,меняеться только в сборе со ступицей.
#56 korrnet
korrnet
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G Twinport
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:22
Есть такой вариант- если снять ступицу, то на ней с внутренней стороны есть завальцованнре кольцо, в котором стоит датчик скорости и абс. Кольцо мжно акуратно сбить отверткой, но отдельно эта ерунда не продается. Я так думаю, что на разборке никто не даст это сделать. Так,что остается один выход-- покупать в сборе.
#57 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:04
Или спросить старую ступицу у того, кто уже менял.Она ему уже вряд ли понадобится.Мож кто из форумчан поделится.Думаю датчик не делится на левый/правый.Любая пойдет.
Не мешай машине работать...
#58 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:56
Сразу скажу - поиском воспользовалась, но как-то он коряво работает - толи я ему вопросы задаю сложные.... bg.gif
Сегодня утром впервые загорелась лампочка АБС... Я расстроилась
Погорела, погорела - после двух резких торможений (это я так проверяла) - она перстала гореть.
Отъездила. Поставила мшаину на 2 часика. ВЕрнулась.
Завелась. Не горит. Проехала метров 500 - загорелась. Я опять расстроилась. Через минут 5 погасла...
(гуглила - но может тут свои косяки есть и тайные моменты)
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#59 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 21:21
а ночью небось мороз был?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#60 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:33
Так вот я и спрашиваю - может какие другие показания есть...
В начале этого года тоже морозы небось были
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 01 Декабрь 2010 - 22:33
