Болезнь у астры
Отправлено 26 Июнь 2009 - 09:30
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:18
все говорят это болеень у астры ,мнебы тож хотелось узать что это может быть , на моей астре g z16xe 2ю неделю стучит чтота проста жесть работает как дизель, не гидрики 100% стук сзади двигателя над дросельной заслонкой, давление масла мерили норм mobil1 5w50 синтетика,компрессия норм, может кто сталкивался с этим ??
Мож планка внутри впускного коллектора развалилась. Такое редко, но бываит.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 16:49
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал micrilab: 26 Июнь 2009 - 16:55
#7
Отправлено 02 Июль 2009 - 15:42
Прикрепленные файлы
Отправлено 10 Июль 2009 - 20:14
[attachmentid=36627]
слушай друг у меня такая же фигня на движке Z14XE кого не спрашивал ни кто не знает, попробую на неделе снять клапанную крышку и посмотреть на гидрики, если чего найдешь у себя отпиши обязательно вместе мы его победим
#9
Отправлено 10 Июль 2009 - 21:08
кароч это не гирики вообще , стук издаётся из впускного коллектора стучит какаето пластинка внутри ,отклеилась она или отпоялась она, тока замена самого коллектора ну и заклеить можна но не надолга это опять стучать будет , болезень это на этих старых движках , решай сам что делать ,разочеровался в этих опелюшкаш старых избавлятся нада от них .
#10
Отправлено 10 Июль 2009 - 22:04
так блин у меня вроде 2004 года не совсем старый. а можешь поподробнее что за фигня в коллекторе отклеилась, у меня стучит то же прямо в коллекторе. нуно зделать и продать
#11
Отправлено 11 Июль 2009 - 17:56
сегодня заменил коллектор б/у за 6000 тыс так как новый около 25-30 тыс стоит и всё стук пропал работает как раньше еще заменил все стойки ,стойки стабилизатора , рулевые тяги и наконечники,ступчатый подшибник, задние пружины.осталось развал установить и всё ездить можна. вчера погаречился насчот опеля
#12
Отправлено 11 Июль 2009 - 18:53
Незнаю даже что и предпринять, не менять же супорта полностью. ):
#13
Отправлено 11 Июль 2009 - 20:41
А у моего на кочках, гремят супорта тормозные задних колёс, и когда пинаешь по заднему колесу, когда ручник не затянут, тоже звук характерный, т.е. болтается не сам супорт, а его подвижная часть.
Может просто гремят колодки, посмотри пружинки стоят или нет. Судя по всему - нет.
#14
Отправлено 11 Июль 2009 - 22:15
слушай а ты не разобрался что же всетаки щелкало ну или стучало, а если еще и фото этой части в коллекторе выложишь то я буду безконечно благодарен, т.к живу далеко от Москвы, и б/у коолектор купить негде. буду пробовать ремонтировать, и не хотелось бы машину на долго ставить, т.к нужна очень,
заранее большое спасибо
Сообщение отредактировал stive: 11 Июль 2009 - 22:16
#15
Отправлено 12 Июль 2009 - 06:05
Может и колодки, даже скорее всего, а где там пружинки стоять должны?
Посмотрел в мануале, оказывается на внутреннюю колодку специально ставится "аккустическая пружина износа" , вот её то наверное у меня и нет...
http://opel-astra.5go.ru/html/11_6.htm
Сообщение отредактировал Malay: 12 Июль 2009 - 06:20
#16
Отправлено 12 Июль 2009 - 14:27
Это не то.
На этой странице и на рисунке А, и В видно эти пружинки. На рисунке А, пружинка прижата больштм пальцем. Стоит Копейки. Чтобы поставить, нужно снять колесо и открутить один болт (на Боше).
Вот, Болт нужно открутить, чтобы снять суппорт, рядом, маленькие загогулины, пружинки. Их 2 на колодку, итого 8 штук.
#17
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:00
ну вот куда то пропал
#19
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:39
Это не то.
Понял, спасибо.
#20
Отправлено 13 Июль 2009 - 16:59
А сколько у тебя компрессия, если не секрет? У меня такой же мотор=) Во всех циллиндрах 13,5
Звук конечно жесть, у меня только легкое тикание слышно, скорее всего гидрики. Но мне на опелевом сервисе сказали что никаких постаронних звуков нет, а на тикание это просто забей. Меня больше беспокоит хрюканье на низких оборотах при резкой нагрузке(добавлении газа), пока не разобрался что это такое, возможно и стук пальцев....
