Резина и диски для Зафиры B
Сообщений в теме: 410
#341 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 04 Март 2012 - 12:27
сабж собссно!
я думаю о KFZ 9045
ну и цены вопроса!?
Сообщение отредактировал sergey3011: 04 Март 2012 - 12:27
#342 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 04 Март 2012 - 14:17
Может не в тему, но... Влетел в ямку, слегка подмял стальной диск и, что самое обидное, сломал декоративный колпак. В связи с этим вопрос зафироводам: ни у кого часом не завалялось колпака 16-дюймового на Enjoy 2009-2011 модельного года? Готов приобрести за разумную цену wink.gif
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#343 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Март 2012 - 22:07
EXIST вам в помощь. Цена вопроса около рубля.
#344 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2012 - 22:58
863 рубля недавно смотрели.
#345 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 06 Март 2012 - 09:21
а на мой вопрос никто ничего не скажет?
#346 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Март 2012 - 18:45
sergey3011, а что ты хочешь услышать?
если соответствует допускам и требованиям то бери, отговаривать ни кто не будет, сам взрослый.
тут целая тема про это.
#347 174Dimas
174Dimas
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Зафира
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:53
у меня стоит 205 55 16 хочу поставить на лето 205 60 16,вот думаю встанут или нет.
#348 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:59
205 60 16 у меня стояла зимняя резина, размер встаёт без проблем.
#349 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:18
174Dimas, только спидометр будет врать по сравнению с штатной на немного и ставь все 4 иначе клюки начнутся.
#350 174Dimas
174Dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Апрель 2012 - 05:46
спидометр будет врать на 3 км!
#351 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:31
ну, на счет именно 3 км, я бы наверно не говорил бы так одназначно, а то, что на 9% будет ошибка гулять, это факт.
и учитывая, что размер колеса увеличивается, то это означает, что факт показатели будут больше, чем отображаемые.
на малых скоростях это еще туда-сюда, а вот на больших .....
#352 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:25
Любой штатный спидометр завышает показания. На резине большего размера калесо вращается медленнее, а значит ошибка спидометра м.б. меньше. Всё зависит от изначальной погрешности самого спидометра и разницы размеров колёс.
#353 174Dimas
174Dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:41
сегодня замерял по GPS навигатору, так вот спидометр показывает на 5 км больше на разных скоростях до 100 км/ч. замеры проводил на родной резине 205 55 16!
#354 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:37
чуть-чуть не так.
частота вращения - величина, определяемая мотором и далее.
в итоге получаем, что при тойже частоте вращения мотора на тойже передаче машина пройдет больший путь и наоборот при движении по дороге на колесах большего диаметра при том же времени прохождения того же пути мотор будет вращаться медленнее.
поскольку показания скорости считывается со ступицы, то частота считываемого сигнала с датчика будет та же, а реальная скорость машины больше.
что, вот так прямо на всем диапазоне до 100 ровно на 5?
а может на 5 на 100, а на 50 около 3?
#355 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:32
Скорость вращения колеса останется прежней, но на колесе большего размера за тоже самое время машина уедет дальше, а значит ёё фактическая скорость будет больше, чем на колёсах меньшего размера. А поскольку спидометр всё равно завышает, то его показания на больших колёсах будут ближе к истинному значению. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Демьян: 11 Апрель 2012 - 12:33
#356 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Апрель 2012 - 07:17
так нельзя. уедет дальше это накат до остановки, а это зависит не только от размера колеса
надо добавить. при той же частоте вращения силового агрегата.
но только это указанное условие ни как не следует из первого условия, указанного тобой.
так и я про то же. остается только определиться с правильной погрешностью и подобрать колеса под нее для компенсации ее.
на некоторых скоростях это будет не критично, а вот повыше, особенно учитывая что колеса на лето, то реальная скорость будет выше показываемой имеено для этой резины.
размер погрешности будет зависеть исключительно только от того, на сколько изначально в системе сидит эта погрешность.
у меня завышает, у тебя получаетя то же, а вот на соседской машине показывает точно, проверяли.
резина штатная. отсюда имеем, что не у всех эта ошибка может быть. возможно это от самого датчика зависит, а может и от версии прошивки.
собственно о чем и предупреждается.
#357 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:24
Я попробую объяснить иначе. Показания всех штатных спидометров, если только они не связаны с GPS, изначально завышены и могут иметь погрешность до 8-9%. Опустим отображение мгновенной скорости, которая будет показана без задержки только у механического привода спидометра, а у электронных она отбражается с задержкой на время обработки сигнала. Спидометр в своих показаниях опирается на частоту вращения ведущего вала (вторичного на коробке или датчика АБС на ступице колеса). Допустим при движении штатный спидометр показывает скорость 100км/ч, при этом реальная скорость машины 95км/ч на колёсах обутых в резину размером 205/55R16, при этом погрешность спидометра составит 5%. Но если поставить на ту же машину резину 205/60R16, и двигаться со скоростью по спидометру 100км/ч, то её фактическая скорость увеличится, за счёт большего радиуса колеса при той же его частоте вращения. Следовательно значение погрешности уменьшится, скорость по спидометру приблизится к истинному значению скорости машины, которое можно уточнить по GPSу. Но если каким-то образом получится установить резину ещё большего размера, например 205/80R16, или любое другое колесо с ёще большим наружным диаметром, то можно получить результат, когда спидометр будет показывать скорость меньше фактической. Могу предположить, что погрешность электронных спидометров на машинах одной и той же модели одинакова.
#358 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Апрель 2012 - 16:00
Демьян, все правильно, только надо жестко разделять скорость авто, скорость качения колеса и частоту вращения колеса.
когда в сообщении эти понятия смешиваются, то начинается каша для понимающего человека, но, соглашусь, что общий вывод от этого не меняется.
#359 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:40
Бесспорно. Первое сообщени писал второпях.
#360 174Dimas
174Dimas
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:07
Завтра поставлю колеса и проведу замеры на точность спидометра по GPS!
