Резина и диски для Зафиры B
Сообщений в теме: 410
#381 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:13
Цитата(berkut @ 3.6.2012, 20:58) Просмотр сообщения
чем предписано.
рекомендуемое давление заводом от и до, в зависимости от нагрузки. давай конкректнее.
Достаточно открыть лючёк топливной горловины, и на внутренней староне его легко увидеть, что давление в шинах R16 передних колес 2.0 и задних 2.0 при неполной загрузке. Многие на это обращают внимание? Или у него R17,18?
#382 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:05
Цитата(Демьян @ 1.6.2012, 21:33) Просмотр сообщения
Накачайте 2.0, как предписано. Я не понял, как она тупит при трогании, может резина не при чём?
Разобрался...... bg.gif Качал мальчишечка...проверил своим манометром, и припух...Вместо 2.2, как просил, было 1.6, видно шкалы перепутал он!!! Машинка побежала!!! А вообще по мануалу и крышке бензобака от 2.0 до 2.7, в зависимости от нагрузки. Ну и итог пока такой .Шумит Sava - не сильнее Conti, что стояла, дорогу держит хорошо, на 2.500об/мин слышу как двигатель урчит.По расходу, что сказать -скорость 90 = обороты 2.500, на 100=2.700.Так что пока в тех же пределах, что и на Conti.Зафиксировал глубину канавки, по окончании сезона посмотрим износ, ну и пробег учтём... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал yurochka: 06 Июнь 2012 - 18:46
Zafira B Z18XER МКПП
#383 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:40
Цитата(yurochka @ 6.6.2012, 14:05) Просмотр сообщения
Разобрался...... bg.gif Качал мальчишечка...проверил своим манометром, и припух...Вместо 2.2, как просил, было 1.6, видно шкалы перепутал он!!! Машинка побежала!!! А вообще по мануалу и крышке бензобака от 2.0 до 2.7, в зависимости от нагрузки. Ну и итог пока такой .Шумит не сильнее Conti, что стояла, дорогу держит хорошо, на 2.500об/мин слышу как двигатель урчит.По расходу, что сказать -скорость 90 = обороты 2.500, на 100=2.700.Так что пока в тех же пределах, что и на Conti.Зафиксировал глубину канавки, по окончании сезона посмотрим износ, ну и пробег учтём... rolleyes.gif
За этими мальчиками нужен глаз да глаз. Свою качаю 2.0 перед и зад.
#384 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:32
Когда забирал синьку из салона, заставил их выравнивать давление в колесах с точностью до 1 kpa smile.gif, благо датчики давления позволяют это легко поверить. Причем обратил их внимание на то что в 1 технической атмосфере именно 101325 паскалей smile.gif
#385 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:59
Вообще измеряемые атмосферы бывают физическими и техническими.
Сайт википедия
#386 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:15
Демьян, а разве я как то по другому написал?
#387 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:46
Т.е. ты заставил выравнивать давление до одной сотой? 1ат=101325Па, и как теперь с этим жить? ar.gif
#388 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:15
Демьян, Нормально... только теперь страдаю когда вижу как из за неравномерного нагрева шин, давление в них начинает на 1 сотую различаться. Думаю как исправить smile.gif
#389 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:36
Лучше не думай, а то бессоница одолеет. Где то я читал или слышал, то давление по колёсам не должно отличаться на десятку. А ещё лучше найди манометр попроще.
#390 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:40
#391 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 Август 2012 - 23:59
Доброго времени суток, коллеги!
Хотел бы взять под зимнюю резину штамповки, нет эксплуатантов ? Как они??? По размерам вроде то.Вот только тут непонятно МНЕ...
Размер: 6x15 5x110 ET35 DIA 65.1,
а по стандарту - 6.5Jх15, 5х110 ET35 DIA 65
,подойдут ли??? цена привлекает.... Изображение
http://www.wheelka.r...l35f/74547.html
С уважением, Юрий....
Сообщение отредактировал yurochka: 17 Август 2012 - 00:22
#392 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 17 Август 2012 - 13:35
5. Ширина обода (измеряется в дюймах).
Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более.
http://www.auto-legi...vka_diskov.html
Мне кажется не критично.
Сам 4 зимы отъездил на штамповке. Обращай внимание на намерзание каши на внутренней части диска, чтоб биения не было.
#393 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 Август 2012 - 17:45
Спасибо за много букавков... rolleyes.gif , но меня в общем-то заботит разница в DIA 65.1 и DIA 65 , надо было сразу выделить....Резина эта - 195/65 R15 91T Sava Eskimo S3 + ---- 2591 руб
Кстати на Sava(лето 205/55 R16), что взял в мае, отбегал 8.500 уже, износ - где-то 0.3-0.5 мм по центральной канавке....
Сообщение отредактировал yurochka: 17 Август 2012 - 18:00
#394 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Август 2012 - 19:48
Наверно это нормально. С такими темпами износа должна отбегать не менее 50 т.км.
#395 Dom230186
Dom230186
  • Автомобиль: Opel Зафира 2009
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:10
ребята подскажите пожалуста какую можно поставить резину по максимуму на опель зафиру 2009 года если на ней стоит сейчас R16 205/55.Мне ненравиться что у неё нос сильно опущен.Подскажите пожалуста!
#396 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:23
Dom230186, пружины поменяй. резина тут не поможет.
#397 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:28
На что менять?, нос с нова низкий, после того как потерял два комплекта резинок под бампером, купил третий, но год уже не ставлю. Про прокладки под пружины читал, даже ленту от транспортёра картошки нашёл, но как то стрёмно это. Вот так и ежу, без резинок, зато на многоярусных парковках, при движени вниз не что не трётся об асфальт.
#398 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Июль 2013 - 22:59
это уже 10000000000000000 раз обсуждалось. не низкая она. а кому хочется лазить по буеракам или бардюрам, то надо внедорожник покупать.
и резиной машину точно не поднять.
#399 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:45
У меня стояла зимняя 205/60 R16, думаю больше не влезет.
#400 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 09 Август 2013 - 08:12
У меня тоже щас такая же стоит.Ямки вроде проглатывает хорошо..
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
