стартер
Сообщений в теме: 74
#21 DWDRW
DWDRW
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Опель Кадетт D 1.2 и E 1.3S и OFA 2.3TD
Отправлено 19 Июль 2009 - 07:57
а втягивающее срабатывает?или при повороте ключа тишина?если срабатывает ,а стартер не работает то надо пятаки почистить....
#22 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: кадетт
Отправлено 19 Июль 2009 - 13:25
вынули стартер падключили к акуму он 0 рекции сняли втягивающее падключики к акуму оно 0 реакции + на втягивающем разболтался в сопли 1 болт =) вот теперь думаю от какой русской машины падходит втягивающее blink.gif
#23 DWDRW
DWDRW
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Июль 2009 - 18:34
чёт непонятно....что сразу накрылись и втягивающее и стартер?а отдельно стартер от втягивающего проверяли или через втягивающее?попробуй проверить стартер без втягивающего.и отдельно втягивающее без стартера.
а по поводу "от русской машины"----лучше поставить родное....а не колхозить....(это моё мнение)
Сообщение отредактировал DWDRW: 19 Июль 2009 - 18:37
#24 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Июль 2009 - 22:40
ну памоиму стартер без втягивающего неработает =)
#25 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Июль 2009 - 08:47
Работает.
#26 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:41
Цитата(sanmarch @ 20.7.2009, 9:47) Просмотр сообщения
Работает.
#27 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:58
Цитата(пOPEL @ 20.7.2009, 9:41) Просмотр сообщения
профиль заполни
#28 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:50
Цитата(пOPEL @ 20.7.2009, 11:41) Просмотр сообщения
Вот когда перемыкаешь гайки (чтоб их), стартер начинает крутиться без втягивания. Мы те про чо всё время твердим-то!
Ты ключом когда крутишь, чоньть щёлкает под капотом? Если щелкает, то втягивающее втягивает, но стартер не крутится - вывод провода впоряде, замок зажигания тоже. Снимай стартер, чисти пятаки.Или смотри чо там за беда.
Если ключом др**шь, а ничо не щёлкает, то надо перемкнуть чтоб посмотреть крутит стартер или нет. Если крутит - смотри провода, замок, само втягивающее и так далее.
#29 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Июль 2009 - 17:28
да вааще 0 реакции когда ключ крутиш я ж говарю на втягивающем гайки разболтались в сопли их можно пачти руками вынуть =) ну я вот стартер пакупаю что бы незамарачиватся зафтра мож куплю =-)
#30 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Июль 2009 - 18:59
давай, удач!
#31 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:41
да нехач усаздавтаь тему новую но иногда у мну включается красная лампочка с маслом сматрю щюпом а оно ваще на кончике ка квы думаете в чом причина?
#32 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:42
пOPEL, видимо причина в том, что масло ваще на кончике +)
#33 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:01
)))))))))))))) +100 !!!!!!!!
уха-ха...))) ну долей масла ,ёпти, угробишь машину!!!
ar.gif не могу...
#34 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июль 2009 - 15:38
вообще да на кончике но я говарю про то что датчик масла негорит всехда он так перед тем как зажигание включаеш немного прогреваеш а патмо он исчезает =)
#35 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Июль 2009 - 15:57
.... и ногой по колесу стучал?
.... а фары протирал?
#36 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июль 2009 - 20:52
со стартером продинамили =( пака стартер ненайду нечерта заливать небуду =) скажите а стартер от машины 84 - 89 - 90 года падходят?
у мну 1.3л карбюратор
#37 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июль 2009 - 21:24
или хотябы не от кадета какой нить опелевский подходит? скажем от асконы
#38 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 21 Июль 2009 - 22:39
пOPEL, в каком ты городе живёшь? Заполни профиль. Отнеси свой стартер в ремонт стартеров, услуга распространенная! Наверняка в твоём есть! Если нет механических повреждений корпуса и основных деталей, то твой стартер починят и поставишь его обратно! Ну это на случай, если не найдёшь другой себе.
#39 пOPEL
пOPEL
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Июль 2009 - 00:57
спосибо я из питера =) просто нехачу кота в мешке отдавать бабки на то что будет работать нееделю =)
#40 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 22 Июль 2009 - 08:36
оо да, а купив б/у стартер, у тебя будет пожизненная гарантия? =) Тот же кот в мешке =)
