Суппорт тормозной задний.
Сообщений в теме: 69
#1 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:00
На сервисе сказали, что надо менять задние тормозные колодки и "направляющие" заднего суппорта - люфт.
Посмотрел - на задних суппортах написано Lucas. Колодки подобрал - Lucas GDB 1515.
В existе говорят, что отдельно "направляющих" нет, есть только в комплекте со скобой заднего суппорта (05 46 602).
Так ли это?
И ещё - надо ли отдельно смазку для направляющих (19 48 600) покупать, или тогда уж в комплекте со скобой будет?
И ещё - в existе зачем-то посоветовали "ремкомплект" 05 42 391 - типа, там есть резинки для направляющих?
Заранее извиняюсь за возможную вопиющую неграмотность ;-)))
#2 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 08 Июль 2008 - 09:20
Хм, ну если люфт и вправду имеет место быть и есть опасность заклинивания колодок (хотя дисковый тормозной механизм - довольно совершенная штука и работает даже при наличии люфтов) то конечно же надо менять скобу с направляющими с резинками и закладывать смазиво.
Не знаю, я бы лично ограничился чисткой и смазкой направляющих + замена задних колодок (мне пока не грозит ещё), тк видал (и сам ездил) такие суппорта убитые (была когдато девятка с пробегом 120 тыс км у меня и ничего, тормозила. Уж как там было всё разбито - Травику до этого далеко)
#3 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 08 Июль 2008 - 12:53
Мне в сервисе(не у оффициалов) при замене мастер тоже самое сказал.Но потом посмотрев пробег(42000 на момент замены) и собрав консилиум-решили что это особенность конструкции суппорта.В собранном состоянии все работает как "часы".
#4 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 30 Июль 2008 - 23:53
Не хотелось создавать новую тему по задним тормозам.Подскажите-в чем смысл именно такой ориентации поршня заднего тормозного цилиндра?
Проблема в том,что для такой ориентации нужно сделать как минимум пол оборота поршня в одну или другую сторону.При этом поршень выдвигается или уходит внутрь.В одном положении я не могу вставить колодки,в другом у меня пропадает ручной тормоз blink.gif Если на все это забить и поставить его не так как на рисунке то вроде все нормально.
#5 FEAR
FEAR
  • Автомобиль: Субару Трэвик
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 16:59
Ответа не будет, будет вопрос по поводу ремкомплекта задних суппортов. Менял калодки и решил заменить пыльник(чехол) заднего суппорта так как старый был порван. Нанем написан производитель Lucas и номер ACO 250465 5-4 и указаны диаметры 32 32 26 61. Тщетно пытался найти данный пыльник на exist.ru и ещё парочку разных интернет магазинов. Там какой -то косяк с рисунками и номерами, так как при визуальном осмотре ближе подходит пыльник(чехол) под номером (1605923) от переднего суппорта Opel-Astra рисунок J11(вроде и цена за резинку(пыльники) подходящая), а если смотреть ремкомплект заднего суппорта, то какая-то хрень предлогается(рисунок неправельный) а номера (0542391) и (0542393) и цены дурные на резинки(если таковые они есть). Может я чего-то не догоняю. Буду рад услышать здравый ответ. ar.gif
#6 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 17:34
На колодках есть выступы, которые совмещаются с выемками, если их не совместить, колодки будут перекашиваться при торможении и будет вообще хрен знает что. Ручник пропадать не должен по-любому, ерунда какя-то. Либо попробуй поездить, т.к. я тоже после замены задних колодок почуствовал, что пропал ручник. Но после нескольких пользований/торможений на следующий день все наладилось. Если этого не будет, то надо разбираться с ручником.
BMW X5 3.0d 2006
#7 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 01:11
Он должен стоять так как на ресунке.
#8 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 10:37
Насчет "пропадания ручника": см линк http://opel-astra.5g.../html/11_19.htm
Цитата оттуда:
Регулировка привода стояночного тормоза
Регулировка производится в соответствии с Графиком текущего обслуживания (см. Главу Текущее обслуживание), а также каждый раз после замены или снятия/ установки задних колодок/ башмаков или дисков/ барабанов.
Т.е. сменил колодки - отрегулируй затяжку ручника.
Если эта регулировка не поможет, или при затяжке ручника будет тормозиться одна сторона и не тормозиться другая - менять комплект тросов (1400 р без работ)
-= The Stainless Steel Cat =-
#9 endryus
endryus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ZAFIRA A
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 00:28
У меня как-то порвался пыльник на заднем левом тормозном суппорте. Суппорт Лукас, диам. тормозного поршня 38 мм., на маркировку не смотрел - померил штангенциркулем. Искал в каталоге на "немца" для суппорта Lukas с подходящим диам. поршня. Нашел на Audi, номер ремкомплекта на Екзисте D4083 (в ремкомплекте помимо пыльника еще куча всяких резинок), все подходит как влитое (уже поставил). Позже ремонтники сказали, что так же можно подобрать и сам поршень.
#10 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 08:25
Спасибо, давно ищу пыльник на задний суппорт, надеюсь подойдёт.
А кто знает что входит в родной ремкомплект тормозного суппорта заднего, номер по каталогу 05 42 391 и на один суппорт или на два (прав. лев.)?
#11 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 17 Июль 2009 - 07:40
При замене задних колодок не смог утопить поршень тормозного цилиндра, не хотит не туда не обратно (пробовали сжимать специальным причиндалом) на станции сказали суппорт под замену! Кто нить подскажет варианты решения. Может есть возможность заменить только цилиндр? А то как то не хочеться выкидывать 6т.р. за суппорт!
P.S. Кстати выяснился интересный момент на бачке с тормозухой написано LUCAS а суппорта в реале оказались Бош! Вот как бывает!
Сообщение отредактировал Leкс: 17 Июль 2009 - 07:47
#12 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Июль 2009 - 08:28
Цитата(Leкс @ 17.7.2009, 8:40)
...выяснился интересный момент на бачке с тормозухой написано LUCAS а суппорта в реале оказались Бош! Вот как бывает!
Потому и поршень не ходит... И нельзя лить в бачок LUCAS тормозную жидкость из банки с надписью "GM". Не совместимо!!! ar.gif
... поршень тормозного цилиндра, не хотит не туда не обратно (пробовали сжимать специальным причиндалом) на станции сказали суппорт под замену!... Может есть возможность заменить только цилиндр?...
А как ты его вынешь, если он "не хотит не туда не обратно" т.е. не ходит ни туда ни обратно?
#13 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:16
Сжимать или вкручивать? Заднии вкручиваются а переднии сжимаются.
#14 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:19
А что за спецпричиндал?? он должен одновременно проворачивать поршень и давить, таким пробовали? А то есть умельцы которые на задних суппортах тока давят до посинения. at.gif
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#15 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:58
Именно таким и пробовали! Сжимает и вкручивает одновременно!
Просто каким образом щас это исправить ума не приложу!!!
#16 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 17 Июль 2009 - 12:04
а крутится то хоть в какую нибудь сторону?,и ещё на педаль тормоза тихонько надавить можно,если не забыл.
Сообщение отредактировал Slavik67: 17 Июль 2009 - 12:07
#17 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:11
Крутиться на пару оборотов а потом встает колом не закрутить не выкрутить!
#18 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 28 Июль 2009 - 16:58
Исправил проблемму без замены суппорта! Правда пришлось пожервать ручным тормозом левого заднего колеса! Причин банальна: прозевал колодки резьбой шток ручника вышел больше чем должен был, в результате была повреждена резьба штока ручника! В итоге обрезав сам шток вышел из данной ситуации с небольшими потерями!
P.S. Подскажите плиз кто знает! Нужен номерок пыльника тормозного цилиндра! Мой не выдержал столь сложной операции. ar.gif
#19 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:57
По экзисту, только в сборе с цилиндром.
#20 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Июль 2009 - 12:43
SJ 1039 - вот искомый номерок. Подходит. Проверил лично.
