Суппорт тормозной задний.
Сообщений в теме: 69
#21 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 30 Июль 2009 - 17:00
Цитата(CoH @ 29.7.2009, 16:43) Просмотр сообщения
SJ 1039 - вот искомый номерок. Подходит. Проверил лично.
#22 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Astra H 2011
Отправлено 31 Июль 2009 - 03:45
Цитата(Leкс @ 28.7.2009, 21:58) Просмотр сообщения
Причин банальна: прозевал колодки резьбой шток ручника вышел больше чем должен был
Можно вот тут поподробнее. Я что-то не понял так что все таки случилось и почему?
Да и еще спец приблуду где брал? Или сам делал? Можешь ее фото выложить!
#23 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 03 Август 2009 - 09:22
Так это ремкомплект для Bocsh или Lucas, уточните плиз...
Сообщение отредактировал igorzafira: 03 Август 2009 - 09:40
#24 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 03 Август 2009 - 20:48
Для того, чтобы утопить цилиндр в системе где совмещен гидроцилиндр и ручник необходимо утапливать цилиндр, при этом одновременно проворачивая его, Для этого есть приблуда:
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#25 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 04 Август 2009 - 07:10
Это ремкомплект от AUDI для цилиндров Lucas, но я ставил на Opel Bocsh, все подошло, включая внутренние манжеты.
#26 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 04 Август 2009 - 07:48
Мне нужен пыльник на задний Lucas, размеры цилиндров думаю одинаковые, закажу-прикину az.gif
#27 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Август 2009 - 17:50
Заказал Lucas/TRW SJ 1039 Ремкомплект заднего тормозного цилиндра , сегодня поставил, все подходит один в один, номер пыльника совпадает, тока ставить муторно без снятия поршня... az.gif
#28 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 31 Август 2009 - 06:01
странно только,что экзист не выдаёт в перечне опель по этому номеру,а вот по этому:MBA1339A-машинок в несколько раз больше.
#29 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:58
Exist вообще на задний Lukas ничего не предлагает, а MBA1339A в частности в наличии нет, так что заказал на на шару. В комплекте два пыльника и две манжеты, все цифры со старым совпадают, на новом пыльнике тока TRW написано, на старом Lukas... ay.gif
#30 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 06:11
когда писал были,теперь и в правду уже нет.На Бош тоже нет теперь,но может появятся -MBA1354A-так на всякий случай.
Сообщение отредактировал Slavik67: 02 Сентябрь 2009 - 06:15
#31 se_komposter
se_komposter
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 5-МКПП
Отправлено 18 Март 2010 - 16:40
Кому доводилось менять направляющие задних суппортов отзовитесь пожалуйста. Как они правильно называются? Входят ли в ремкомплекты? Может код детали знаете?
ЭТО (05 42 391) они????
Сообщение отредактировал se_komposter: 18 Март 2010 - 16:45
Тише едешь - нескоро будешь...
#32 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 20 Март 2010 - 12:21
Машина 2002 года.
Задние тормоза дисковые фирмы LUCAS диаметр поршня 38 мм углубление под пыльник 32 мм.
Менял колодки, задние в отличие от передних тормозов развести при помощи монтировки
нет возможности, их надо обязательно закручивать, с чем я справился, но мыльники были разорваны в хлам.
На existe ничего нет, только предлагают все в сборе (неприемлемый вариант).
В магазинах ремколмплекты только под заказ через неделю и стоимость от 500 р (дороговато).
Хочется сросить:
Подходит ли что нибудь от других машин и если подходит то от чего можно использовать что-бы просто и надежно и можно было легко найти?
#33 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 20 Март 2010 - 13:00
Цитата(EGOR.MURM @ 20.3.2010, 12:21) Просмотр сообщения
Машина 2002 года.
Хочется сросить:
Поиск рулит. Тема обсуждалась неоднократно.
#34 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Март 2010 - 16:46
Хочется сросить:
До 500 руб при заказе через EXIST.RU каталожный номер 1605193
#35 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 21 Март 2010 - 07:58
TRW SJ 1039 Ремкомплект цилиндра тормозного заднего Lucas
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
AUDI
100 (44, 44Q, C3) | 100 (4A, C4) | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 100 Avant (4A, C4) | 200 (44, 44Q) | 200 Avant (44, 44Q) | 80 (81, 85, B2) | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 80 (8C, B4) | 80 Avant (8C, B4) | 90 (81, 85, B2) | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | A3 (8L1) | A4 (8D2, B5) | A4 (8E2, B6) | A4 Avant (8D5, B5) | A4 Avant (8E5, B6) | A6 (4A, C4) | A6 (4B, C5) | A6 Avant (4A, C4) | A6 Avant (4B, C5) | A8 (4D2, 4D8) | Cabriolet (8G7, B4) | Coupe (81, 85) | Coupe (89, 8B) | Quattro (85) | TT (8N3) | TT Roadster (8N9) |
Деталь применяется на автомобилях следующих марок: Показывать по: 10 20 50 100
VW
Bora (1J2) | Bora (1J6) универсал | Corrado (53I) | Golf II (19E, 1G1) | Golf III (1H1) | Golf III Cabriolet (1E7) | Golf III Variant (1H5) | GOLF IV (1J1) | Golf IV Cabriolet (1E7) | Golf IV Variant (1J5) | Jetta (19E, 1G2) | New Beetle (9C1, 1C1) | Passat (3A2, 35I) | Passat (3B2) | PASSAT (3B3) | Passat Variant (32B) | Passat Variant (3A5, 35I) | Passat Variant (3B5) | Passat Variant (3B6) | Polo (6N1) | Scirocco (53B) | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Transporter IV c бортовой платформой (70XD) | Transporter IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | Transporter IV фургон (70XA) | Vento (1H2) |
В списке Opel почему то нет, но номер на пыльниках со старыми совпадает, сам себе менял, проверено... az.gif
#36 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 21 Март 2010 - 19:42
На Exist 180р.. комлект на два суппорта
#37 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:45
В общем проблема такая:
При проезде неровностей (трещин, стыков на асфальте) стал замечать, что в районе заднего правого колеса брякает. При этом бряканье пропадает,если неровности проезжать со слегка нажатой педалью тормоза.
Первый раз обнаружилось это в начале прошлого лета. В сервисе мне сказали, что это из-за недостатка смазки на направляющей суппорта. Далее набили смазкой и отпустили меня с миром.
Целый год все было хорошо, но вот опять начало лета, и опять специфические "бряки" из заднего колеса. Соответственно вопросы:
1. Чем чревато?
2. Достаточно ли опять набить смазки и можно ли дальше ездить?
3. Код ремкомплекта?
4. Что входит в ремкомплект, ведь, по-хорошему нужно заменить одну направляющую?
Прорвемся...!!!
#38 endryus
endryus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ZAFIRA A
Отправлено 28 Июнь 2010 - 15:37
Менял себе пыльник на заднем тормозном суппорте, в комплекте также были уплотнительные колечки, номер в Экзисте D4083. В набор входят
Пробка резьбовая вентиляционного отверстия
Прокладка
Пыльник
Пыльник
Уплотнительное кольцо
ставил на суппорт Лукас, диам. тормозного поршня 38 мм.
в поиске по форуму также не мало информации..
#39 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 05 Июль 2010 - 14:44
Друзья АДМИНЫ!!!
Эта тема часто поднимается, так может перенести её в FAQ по Зафире А?
Вроде тема раскрыта. Изображение
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#40 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:30
Проблема такая же...но дело в том что я вчера поменял скобы с направляющими и колодки...и появилось бряканье справа....до замены все тихо было
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
