Abs срабатывает невовремя
Сообщений в теме: 59
#41 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:14
xozlpx, вакуумник проверить просто, на не заведённом докачайте педаль до отвердения и заводите...если провалится значит работает, по прокачке всё правильно, для АБС отдельно по контурам перед-зад.
#42 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Tigra А
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:19
Вакуумник проверил, прокачал все снова и ничего(
Что можно еще посмотреть? Новый тормозной цилиндр для без АБС машин, на 4 отверстия, 2 из которых, я заглушил... Может быть такое из-за электронных ошибок, неисправного датчика абс или еще что? Все никак до диагностики не доеду.
#43 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:05
xozlpx,
Именно эту машину не знаю, но на вскидку: слишком сильно сходятся задние колодки и не хватает одного нажатия, чтобы их развести. Нужно смотреть механизмы автоматического подведения колодок. Ну и вручную их подвести предварительно нужно.
#44 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:41
Начать надо было именно с электроники. Какие показания скорости транслируют датчики АБС?
#45 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:43
Продиагностировал АБС, никаких текущих ошибок не было. Выявил, что датчик до 10-15км\ч не показывает скорость, после все показывают. Электрик сказал, что возможно он грязный. Пару раз после этого Абс срабатывал на маленькой скорости. Так что, считаю эту проблему решенной.
А вот что делать с мягкой педалью пока не ясно, грешил на электронику, так как, когда срабатывает АБС, то педаль сразу накачивается и становится тугой.
У колодок износ меньше четверти, разведение полное(
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:47
Как это не показывает? Ни один? А что по этому поводу думает спидометр?
#47 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:31
не дописал) один правый задний не показывает, до 10-15км/ч как раз АБС и срабатывает.
Открутил датчик, осмотрел, вроде чистый, но на кончике есть небольшая протертость, ложбинкой. Провод вёл. Как я уже вычитал, от кольца на барабане до датчика должно быть расстояние 1мм, вопрос, как это расстояние вымерить? Самим датчиком не получается, на нем есть мягкое уплотнительное кольцо, вставляю до конца и не понятно он в уплотнитель уперся или кольцо.
#48 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:21
xozlpx, вымерять разве что только шупом милиметровым.
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:51
xozlpx, если датчик не работает, то чистить его бесполезно.
#50 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:39
Собственно, датчик оказался исправен, был слишком большой зазор. А вот с тормозами беда, педаль все такая же мягкая, в сервисах разводят руками
#51 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Февраль 2016 - 11:21
Цитата(xozlpx @ 25.10.2013, 21:59) Просмотр сообщения
Товарищи, имею похожую проблему, при не задействии тормоза педаль обмякает и проваливается, с третьего-четвертого качка становилась тугая, как и нужно. Прокачал всю систему с заменой жидкости, результата ноль. Поставил новый главный тормозной цилиндр, стало получше, но все равно педаль проваливает и срабатывает все хорошо со второго качка. АБС тоже срабатывала при средних торможениях на поворотах, сейчас отключена вытаскиванием предохранителя. Где еще можно ковырнуть, чтобы выяснить че заменить? Воздух в системе исключаем(полностью прокачивал 2 раза)? АБС на это как-то может влиять?
При покупки авто, была проблема, описанная выше. Первым делом поехал в сервис, но ничего путевого там не говорили, второй, третий, и после шестого понял, что дело нужно брать в свои руки. Штудировал форумы, изучал мануалы и аккуратно учился ездить без тормозов. Прошло 3 года владения Тигром и наконец тормоза есть. Решил действовать методом исключения, в итоге от старой тормозной системы остались только металлические трубки и передние суппорта. Виновником оказался блок АБС, еще не знаю каким образом, но тормозуха расширялась вовнутрь него. Из-за этого и был эффект завоздушивания системы, гтц продавливал жидкость в него, а дальше уже давил на тормозные цилиндры. С новыми тормозами ездить стало непривычно, все время киваю головой)
#52 magusorel
magusorel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra'99
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:31
купил тигру, иногда срабатывает абс без причины. прежний хозяин говорит что началось после замены заднего тормозного цилиндра и тормозной жидкости. лампочка не горит, педаль не проваливается, тормозит хорошо, но иногда похрустывает абс. вот думаю, датчики смотреть или еще раз все прокачать..
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:19
@magusorel начните с диагностики. Лампочку могли выкрутить потому она и не горит. ABS срабатывает если по одному из колес скорость начинает быть равна 0. Значит либо датчик врет, либо проблема с самим блоком АБС
#54 magusorel
magusorel
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июнь 2018 - 13:04
ни вижу абс, наверное отключили лампочку. где она должна быть?
я заказал сканер autocom он вроде чекает абс на опелях, недели через 3 приедет.
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:05
@magusorel на панели приборов она должна быть. Справа внизу, между спидометром и указателем уровня топлива.
#56 magusorel
magusorel
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:21
у меня пусто справа внизу между спидометром и указателем температуры ож
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Июнь 2018 - 03:28
@magusorel там должна быть лампочка ABS
Вот тут же вот
#58 magusorel
magusorel
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Июнь 2018 - 23:48
заменил лампочку, теперь АБС загорается при включении зажигания и гаснет. жду сканера, посмотреть подробнее...
#59 magusorel
magusorel
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:27
а каким сканером можно почекать abs на тигре? приехал autocom, там нет абса... только мотор, подушки, иммо...
VXDIAG VCX NANO for GM/OPEL GDS2 Diagnostic Tool  подойдет?
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июль 2018 - 12:09
@magusorel OP-COM
