Abs срабатывает невовремя
Сообщений в теме: 59
#21 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: tigraa мобиль
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:20
Цитата(dremlin @ 29.7.2009, 16:10)
кто нибудь знает как отключить АБС? посмотрел по схеме .. 22-ой предохранитель отвечает за это все.. полез а там пусто! был шокирован.. поставил предохранитель. ничего не изменилось.
Кто нибудь может подсказать как ее отключить?
а вроде на самом блоке абс есть фишка ее тупо снять и не будет абс, правдо лампочка будет гореть.
TiGRA рулит - МЫ РУлим!!!
#22 dremlin
dremlin
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4i 1997
Отправлено 01 Август 2009 - 20:05
там блока АБС, и к нему разъем большой идет с проводами. Его что ли сдергивать? Если да, то как? Че то я крутил.. крутил.. страшно разломать...
#23 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 01 Август 2009 - 20:13
Можно ещё реле вытащить. Реле то щелкает как зажигание включается?
#24 dremlin
dremlin
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Август 2009 - 22:57
Какое именно? где смотреть? По схеме че то не нашел
#25 dremlin
dremlin
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Август 2009 - 19:29
нашел. разъем вытащил. Лампочка действительно горит, а абс не работает. Но есть НО, тормоза иногда все таки проваливаются..
#26 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Август 2009 - 19:34
как проваливаются? опиши подробнее
#27 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 02 Август 2009 - 22:39
как проваливаются?со второго кочка берут хорошо ?
#28 dremlin
dremlin
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Август 2009 - 11:39
вообще если посмотреть выше, то вся эта канитель началась с того что срабатывала абс и начали проваливаться тормоза, сначала нажимаешь вроже держат а потом уходят глубже. И в последнее время стали почти постоянно так работать
В последний раз я отключил абс и заодно сбросил мозги (сбрасыванием клемм на аккуме)
После этого как описывалось, горит лампочка и тормоза так же проваливались, НО после того как пол часика покатался, тормоза стали получше схватываться, даже почти нормально работать. Теперь проваливаются лишь изредка, но бывает.
Я сначала думал что может прокачать стоит, но раз тормоза схватывают и при чем не в самом низу а высоко довольно и крепко, то вряд ли дело улучшится после прокачки.
Но иногда все таки проваливается педаль .. сначала схватывает а потом после секундной задержки проваливаются глубже.
#29 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 03 Август 2009 - 11:50
имхо это не вакумник - может главный тормозной цилиндр
#30 dremlin
dremlin
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Август 2009 - 12:08
смущает эта непостоянность.. то работает то нет, а что может быть с цилиндром? думаете пропускают резинки?
#31 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 03 Август 2009 - 21:55
думаю да, у меня тоже тормоза то берут то нет, но у меня берут они всегда со второго качка.Но у меня перед до абс срабатывает а зад тупо не очень. Я вот грешу либо на главный либо на задней балки есть такая фигня которая от загрузки авто больше или меньше подает на задние тормоза
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Август 2009 - 12:41
speedfight, а разве в машинах с АБС есть колдун?
#33 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
Отправлено 04 Август 2009 - 12:44
да есть
#34 SP01
SP01
  • Cообщений: 143
  • Автомобиль: Corsa B x14xe, Astra G x20xev, Corsa D z16lel
Отправлено 05 Август 2009 - 21:40
была такая ситуация на корсе, сдох датчик АБС....
#35 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Август 2009 - 13:09
dremlin, проверь задние диски, оба! на строб-колесе должно быть по 29 отверстий.
#36 Hitrec
Hitrec
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Kadett, 1989гв, С16NZ продал. tigra Х16ХЕ2 96гв
Отправлено 10 Март 2011 - 15:15
подскажите, сколько стоит датчик АБС, и с каких еще машин подходит? В своем магазине мне родные по 2500р предлагали.
#37 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Tigra А
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 21:59
Товарищи, имею похожую проблему, при не задействии тормоза педаль обмякает и проваливается, с третьего-четвертого качка становилась тугая, как и нужно. Прокачал всю систему с заменой жидкости, результата ноль. Поставил новый главный тормозной цилиндр, стало получше, но все равно педаль проваливает и срабатывает все хорошо со второго качка. АБС тоже срабатывала при средних торможениях на поворотах, сейчас отключена вытаскиванием предохранителя. Где еще можно ковырнуть, чтобы выяснить че заменить? Воздух в системе исключаем(полностью прокачивал 2 раза)? АБС на это как-то может влиять?
#38 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 00:46
xozlpx, рассматривайте вакуумник, провал педали как таковой не зависит от системы АБС если она отключена, посмотрите износ дисков и накладок, задних колодок и их авторазводку(если барабаны) , запредельный объём цилиндриков(изношенные накладки-диски и задние колодки) может повлиять на сжимаемость тормозной жидкости и "двойственную" работу вакуумника, кроме того прокачку таких тормозов надо делать отдельно по контурам...сначала передние потом задние.
#39 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:09
как продиагностировать вакуумник? колодки почти новые, диски и барабаны с допустимым износом. Прокачивал как в книге, заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое)
#40 xozlpx
xozlpx
  • Cообщений: 10
del
Сообщение отредактировал xozlpx: 27 Октябрь 2013 - 18:09
