Всем кто на X20dth
Сообщений в теме: 93
#1 uncle_vinni
uncle_vinni
    МладШий ПочетНый ТалпойоП
  • Cообщений: 815
  • Автомобиль: Vectra 2000
Отправлено 24 Август 2006 - 01:53
Ну значит так я на своем дизильке катаюсь уже почти 4 месяца.
Проблеммы
1 поменял турбину - причина, сломалась улитка выхлопных газов после площадки крепления к коллектору
решил заменой турбины
2 оборвало шких коленвала - причина похоже просто был старый
поменял на новый заодно заменил ремень и ролик допагрегатов
3 после обрыва шкиха стала пропадать тяга на горящем двигателе и стал горячий плохо заводиться + стал уходить тосол и масло.
проблемму с заводкой и тягой более менее решили поколдовав с обраткой и системой вакуума, зато появилась осибка ЕГР. В октябре буду решать их дальше или жду советов может его можно заглушить как на бензинках? Вообщем приму любую помощ
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#2 i_g_o
i_g_o
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Каждый сопель имеет Опель
  • Автомобиль: Vektra B 1.7TD
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:27
Сколько пробег у твоего аппарата?
#3 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 12:34
180000 +- 20 30 тыков, но мне он попался около двух лет простоявший и сейчас в ходе эксплуатации вылезают проблеммы простоя
Эрих Мария Ремарк
#4 Dos
Dos
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Vectra B X18XE
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 16:31
Скажу, что помню...
На пробеге в 140 тыков порвалась мембрана в клапане рецеркуляции. Замена обошлась прилично, так как запчасть привезли из Германии, у нас их не было.
#5 заблудший_Денис Князев_*
Отправлено 14 Октябрь 2006 - 09:15
Проблема с ТНВД!!!мастера сказали ,что сломался,но что странно,из канистры топливо качает и машина работает,а если все собрать,то нет!!!Не знаю ,что делать,новый тнвд стоит (востановленный)примерно 2000 долларов.Помогите советом!!!
#6 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 03:05
Remontirovat'
Blago vremja kogda VP44 ne remontirovali proshlo
Эрих Мария Ремарк
#7 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 22:19
Цитата(Dos @ 11.10.2006, 16:31)
Скажу, что помню...
Что такое "клапан рециркуляции"? Где он расположен и каковы его функции? loveopel.gif
#8 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 01:33
Лексей,
это шайба на впускном коллекторе возле радиатора
Эрих Мария Ремарк
#9 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 17:25
Цитата(uncle_vinni @ 3.11.2006, 1:33)
Лексей,
Шайбу нашел, даже снял и почистил. Под ней оказалось очень много вещества похожего на смолу или гудрон.
А в чем смысл этого клапана, и что бывает если он перестает работать? ar.gif ar.gif ar.gif
Разобрался с ТНВД? Чем закончилось?
#10 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 22:34
Лексей,
ничего хорошего
EGR на наших дизелях вакумный, и если он перестает работать то это отражается на работе всей вакумной системы (например вакумного клапана вестгейта)
Эрих Мария Ремарк
#11 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 17:35
Цитата(uncle_vinni @ 10.11.2006, 22:34)
Лексей,
ничего хорошего
А EGR работает в момент пуска двигателя? А вестгейт это клапан на перед турбиной?
Сообщение отредактировал Лексей: 11 Ноябрь 2006 - 18:12
#12 заблудший_Денис Князев_*
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 23:47
закончилось дорогим ремонтом.сказали что были плохие (старые) колпачки на форсунках,пропускали маслои и масло по обратке попадало в тнвд,и вот результат.Поменяли комплект резинок,мозги.теперь новая проблема,которую сделал сам себе по дурости,решил поменять свечи,одну сломал,и переоценил себя,начал высверливать и...соскочило сверло (решил съэкономить),в результате задел головку,что делать не знаю.Ребята,если кто знает мастеров которые могут исправить мою ошибку,помогите пожалуйста.
#13 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:13
попробуй к тем же мастерам обратиться которые меняли резинки на форсунках ai.gif ai.gif ai.gif
Денис а ты из какого региона?
#14 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 23:13
Лексей, ЕГР на дизеле работает с момента пуска двигателя и пока ты его не заглушишь, нащет вестгейта ты прав.
Денис Князев,
головки на нашем двигателе алюминевая, соответственно что-то сделать будет крайне трудно. Ищи токарей кто теперь возьмется работать с алюминеем или другую голову
Эрих Мария Ремарк
#15 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 22:00
Купил руководство по ремонту там описаны форсунки и там нет никаких колпачков резиновых, а только уплотнительное кольцо! А комплект резинок это те которые относятся к обратке?(других протсто нет!) Так их самому заменить в течении 5 минут сам сегодня проверил! Может дело было в мозгах?
Сообщение отредактировал Лексей: 16 Ноябрь 2006 - 22:02
#16 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 01:31
Лексей,
а руководство какое?
диск или книга?
Эрих Мария Ремарк
#17 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 13:44
Цитата(uncle_vinni @ 17.11.2006, 1:31)
Лексей,
диск или книга?
Была книга, но там не четкие фотографии элементов по этому купил диск и смотрю фото потом описание работ пока все сходиться
#18 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 17:31
Лексей, а реально ли куда-нибуть выложить что бы можно было скачать? а то я у нас нашел только книгу убогого качества и заоблочной цены
Эрих Мария Ремарк
#19 заблудший_Лексей_*
заблудший_Лексей_*
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 18:09
Объем 130 метров. Куда выложить? Это архив
#20 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 20:06
Лексей, там еще на титульном листе вектра А нарисованна?
Эрих Мария Ремарк
