Замигал "электронный иммобилайзер"
Сообщений в теме: 64
#1 peld
peld
  • Cообщений: 295
  • Автомобиль: Omega B Caravan,z22xe,АКПП
Отправлено 19 Июль 2009 - 10:59
вчера произошла такая беда:пока ехал в "Малаховку",загорелся "иммобилайзер"(двигатель в красном кружочке,на понели приборов).В работе двигателя ухудшений не заметил.
Не спеша с такойже проблемой вернулся домой.
Сегодня собрался гнать на диагностику,"иммобилизатор" мигает,двигатель не заводится!
Пробовал обнулить ошибки,сняв клемму с аккумулятора,при включении зажигания "иммобилайзер" загорался,а при попытки завести начинает мигать.
подскажите,как можно реанимировать двигатель(без вреда),чтоб хотябы до сервиса доехать? sad.gif
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:52
юзайте поиск( вещь хорошая)!
Сообщение отредактировал wowka: 20 Июль 2009 - 11:34
#3 peld
peld
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 Июль 2009 - 17:57
поюзал,ни чего не нашел толкового!
была одна тема,но по сути ни чего!
#4 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 20 Июль 2009 - 21:35
В личку кинул "лекарство".
#5 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Июль 2009 - 14:02
Моргает, значит не видит чипа в ключе.
Katani, что за лекарство?
#6 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 Июль 2009 - 14:55
В Вашем случае 97г.в. это не поможет.
Мое лекарство для машин с ИК ключами 94-95г.в.
#7 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:46
ой, у меня тоже с ИК-ключом! и он очень плохо работает, пришлось вынуть начинку из ключа и замыкать контакты на микрике вручную, т.к. микрик не работает. если есть "лекарство", оно мне тоже нужно!
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 23 Июль 2009 - 16:46
#8 barka
barka
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 23 Июль 2009 - 18:09
А со вторым ключом заводится?, если нет второго ключа - нужно делать в любом случае комп.диагностику.
Обычно это из-за ключа, но...мажет быть иммобилайзер - датчик, проводка , блочок
#9 peld
peld
  • Cообщений: 295
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:28
..............оттащил Омежку на диагностику,во вторник,диагноз меня поверг в шок ai.gif .
иммобилайзер не видит мозг,проще говоря умерли мозги.
тутже,при мне,подключили другие мозги с иммобилайзером-завелась с первого оборота,без одной ошибки!
теперь нахожусь в поисках "мозга".....!
P.S.ключик у меня обычный,без кнопочки.
#10 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:36
нужно просто ТЕСНом ещё раз прописать имо и всё, таких машин уже было полно, и не надо менять ЭБУ
тел. (495) 508-5820
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:41
мож проблема все же не в мозге, а в связи мозга с иммо? ведь когда лампа загорелась мотор работал еще долго.
#12 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:44
говорю же, просто теряет связь, перепрошивается за 5 минут
тел. (495) 508-5820
#13 peld
peld
  • Cообщений: 295
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:07
мне предложил такую услугу за 9000р.,но мне щас это cчастье не по карману.
остановился,пока,на возможности покупки б/у мозгов с иммобилайзером за 3500 .
формучане,если есть у кого информация где можно перепрошить мозги, ah.gif не особо дорого,поделитесь forever.gif !
Сообщение отредактировал peld: 28 Июль 2009 - 20:34
#14 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:09
Цитата(peld @ 25.7.2009, 12:07)
мне предложил такую услугу за 9000р.,но мне щас это щастье не по карману.
ты находишься в Москве, в чем проблема позвонить Вадиму и каким либ образом отогнать к нему машину и прописать иммобилайзер?
#15 peld
peld
  • Cообщений: 295
Отправлено 31 Июль 2009 - 21:25
.................отчет!.............
если мигает "мясорубка"-машину ни как не завести.
у меня замигала из-за скочка напряжения(как я понял),в следствии чего "мозг" потерял связь иммобилайзером.
менять ни чего не надо av.gif ,просто "перепрошить" bf.gif !
P.S. хочу сказать большое спасибо "Vadim 777" forever.gif ,который помог в моей биде и оживил моего коня!
#16 sedityr
sedityr
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel-Insignia
Отправлено 04 Май 2010 - 17:17
Ребята почти та же ситуация! В движение загорелась лампа иммобилайзера,после чего двигатель потерял тягу но я еще какое-то время двигался - после остановки заглушил и все. При включение зажигания моргает одновременно иммобилайзер и чек. Подскажите пожалуйста с чего начать? Спасибо!
#17 sanchous
sanchous
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE, VW Tiguan
Отправлено 04 Май 2010 - 19:42
в моем случае в такой же ситуации охлодитель мозгов не работал, хотя в сервисе говарили менять проводаВН, Гену, аккум
Сообщение отредактировал sanchous: 04 Май 2010 - 19:46
#18 sedityr
sedityr
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2010 - 20:11
Так вот, привез сегодня к себе в гараж по договоренности товарища с TECH2 - прибор выдал с его слов : датчик коленвала и просит перепрограммирование ЭБУ. Говорит - мол надо тянуть машину к ним на сервис и там смотреть! Может кто,чего подскажет дельное? Спасибо!
#19 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: omega b 2001, z22xe, мкпп
Отправлено 06 Май 2010 - 09:29
Когда у меня замигал чек вместе с иммо пришлось менять ECU. Прежде, чем ставить новый проверь проводку. У меня сдох от к.з. +12 на выход на клапан EGR. Ошибка 1600 была.
#20 sedityr
sedityr
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 Май 2010 - 12:59
Вчера проверил на ошибки методом пятки: в итоге показал всего одну, но какую: 1600 !
Если я правильно понял, то судя по результатам http://www.ardio.ru/dtclib.php (правильно или нет - я указал в поиске P1600,то-есть добавил букву) - Требуется перепрограммирование или замена ЭБУ,что собственно совпадает с результатом товарища с TECH2. Но а где же тогда ошибка датчика коленвала? Вот блин теперь и не знаю чего делать, хотел с датчика коленвала начать!
Сообщение отредактировал sedityr: 07 Май 2010 - 13:01
