Провисшие двери.
Сообщений в теме: 47
#1 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:11
Говорят на Опелях безнь тяжелые двери и из-за веса они провисают со временем, и начинают плохо закрываться. Можно как-то их выровнять?
#2 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:35
Шкворня петель поменяй!
#3 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:39
Что это?
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:37
Цитата(Karl_96 @ 19.7.2009, 12:39)
Что это?
по-русски следует сказать "Надо поменять пальцы петель" в дверях. Они выбиваются молотком и вставляются новые.
#5 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 19 Июль 2009 - 17:10
а что бы ненадо было их менять, смазывайте периодически петли...
#6 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 19 Июль 2009 - 18:04
Спасибо за совет.
То есть со временем пальцы петель гнуться, а сами петли остаются не деформированными?
#7 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 21 Июль 2009 - 15:50
у меня, наверное, одна из самых старых ООБ, но двери не провисшие ни на миллиметр. последний год они еще утяжелены доп. виброизоляцией, но закрываются прекрасно.
если есть проблемы с закрыванием, нужно в первую очередь смотреть в порядке ли замки, проверить, как в них заходит ответная часть, отрегулировать ее.
наконец, есть "старый, проверенный способ" на случай, если заменены пальцы петель, а двери все равно провисают: приоткрыть дверь (чуть-чуть) и аккуратно поддомкратить ее снизу, через деревянную палку, постепенно, проверяя промежуточный результат. если этого окажется недостаточно, можно залезть на водительское сиденье и легонько попрыгать... ))) конечно, нужно учесть, что дверь может перекосить в обратную сторону (вверх) и тогда выровнять ее будет уже гораздо сложнее, так что прежде чем так рисковать, очень советую как следует проверить состояние замков, ответной части и заменить пальцы петель.
#8 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 22 Июль 2009 - 10:41
' date='21.7.2009, 16:50' post='587198']
Когда я дверь прикрываю(не закрываю), то видно в углу зазор примерно на 8мм, далее толкаю, она поднимается замком или геометрией кузова и закрывается. В закрытом состоянии двери ровные. Закрываются небольшим усилием, даже с учетом привиса, так, что думаю замки в порядке.
#9 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 22 Июль 2009 - 23:24
8 мм - это очень много. лучше разобраться с этим.
если приоткрытую дверь подергать вверх - люфт есть? если есть - менять пальцы в петлях. если нет, значит повело металл на кузове или на двери. если вокруг петель нет ржавчины, можно попробовать просто выгнуть металл обратно (см выше). если сильно ржавое, лучше варить, при попытке выровнять ржавый металл, он скорее всего треснет; либо вообще оставить как есть, просто обильно смазать литолом замок и контактирующие части, а если дверь при закрывании садится на пластиковую накладку на пороге, то периодически брызгать на нее силиконом, чтобы уменьшить трение.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 22 Июль 2009 - 23:27
#10 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 24 Июль 2009 - 18:00
' date='23.7.2009, 0:24' post='588172']
Ошибся, мм 4, не больше. Люфт небольшой есть.
А не может еще случиться так, что появился зазор между петлями?
#11 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 24 Июль 2009 - 19:37
Falcon[SD],
Что то ты как то сложно всё описал smile.gif...
Всё проще на порядок,- берёшь дверь снизу и тянешь её вверх, по мере изгиба навесов контролируешь необходимую величину.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#12 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 11:46
добрый день,кто нибудь знает от какого авто подходят ограничители передних дверей,надоели, ноги все в синяках flag.gif
Сообщение отредактировал rfxtr: 02 Сентябрь 2009 - 11:46
#13 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:12
А почему новые омеговские не поставить? ну или с разбора нормальные взять.
Вечно пьяный...
#14 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:49
rfxtr, поиск рулит... вот только на днях себе сделал... http://forum.opel-cl...topic=698&st=80
все ок... ))
#15 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:11
подскажите каталожный номерок пальцев петель.. не нашел в каталоге..
Бог создал мир.
#16 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 11:41
Посмотрите на родные пальцы. Если они не вбиты до конца, их можно вбить, и их выработка будет вне рабочей зоны.
#17 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 12:17
Да у меня с дверями все супер, они не провисли они прогнили... И в связи со скорой заменой хочу чтобы и пальци новые были...
Бог создал мир.
#18 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:08
номерок 01 32 608
#19 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:43
Цитата(Alex338 @ 4.9.2009, 14:08)
номерок 01 32 608
Бог создал мир.
#20 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:28
Цитата(katana @ 4.9.2009, 14:43)
