Рулевые наконечники
Сообщений в теме: 44
#1 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:40
решил поменять наконечники открутить то открутил а новые закрутить не могу уже 2 правых сломал!может есть какой секрет при их замене?такое ошушение что внутрений диаметр меньше чем на тяге вот и пытался разжать не много но все равно закрутить не могу!
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#2 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:49
что значит сломал? они от руки накручиваются, если в одну сторону не идет, попробуй в другую крутить. и проверь не перепутал ли наконечники местами
#3 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:54
не могу накрутить!и в ту и другую пробывал!мне тоже сказали что они легко должны накручиваться от руки!(может бракованные?)
#4 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:08
Если Ты стопорные болты распустил то легко накручиватся должны. Может у тебя не те наконечники или как вариант шпилька так закисла. blink.gif
#5 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:12
на шпильке резьба нормальная я тоже уже начал подумывать что наконечники не те!попробую еще купить потом напишу
#6 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:24
медиумы и экстрасенсы из отпусков вернулись что-ли? лично я не могу понять о чем даже речь?!!! что за наконечники? наконечники чего?! предлагаю конкретнее. и со знаками препинания, хрен сломать можно, пока дочитаешь и поймешь....
иван иванЫч
#7 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:25
наконечники рулевых тяг
#8 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:31
ну вот. наконец-то. теперь все ясно.
кучеряво живете, и здоровье, слава богу, есть,- раз ломаются резьбы в наконечниках, и вы готовы их покупать снова и снова.. может попробовать по vin-у подобрать. потому что помимо двух причин (затянут болт стопорный, или диаметр не тот) больше ничего в голову не приходит.
иван иванЫч
#9 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:50
попробую по VIN так наверное надежнее1
#10 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 21 Июль 2009 - 13:40
Если затянуты стопорные болты,то как старые наконечники были сняты? rolleyes.gif
А со старыми наконечниками в магазин заявится.Пусть товарищи продавцы подбирают.А как моно было новые сломать? rolleyes.gifс обратной стороны наконечников стоят буквы обозначяющие сторону установки на авто-это R и L
Сообщение отредактировал KONON: 21 Июль 2009 - 13:44
#11 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 21 Июль 2009 - 19:12
Точно диаметор не тот!!! Я вчера у себя поменял. Не скажу что совсем легко накрутились, но всёже ломать не пришлось, Удачи. rolleyes.gif
#12 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:47
спасибо!поменял сегодня!
#13 Крашер
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:20
Вопрос, может быть и наивныи, НО!- как Вы потом сход-развал делаете сами?
#14 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:28
есть авантюристы, которые могут обычной линейкой замерить расстояние( например общую длину тяги вместе с наконечником, ну или до оси рулевого пальца) а потом тоже самое расстоняние и выставить с новыми наконенчиками. и на этом все. но я не приверженец, в данном случае, сего колхозного мероприятия. да, тоже так же собираю рулевую тягу, примерно по линейке, а потом сразу же на регулировку..
иван иванЫч
#15 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 23 Июль 2009 - 17:56
Примерно также делаю всегда, только еще обороты когда откручиваю считаю. Никогда после такого ремонта не ездил на сход-развал. Ничего не "жуёт" и никуда не тянет.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#16 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:58
купил рулевые наконечники хотел поменять и заметил что один двигаеться а другой стоит мертво не сдвинеш(обьясну беру в руку за основание а другой за где резба он от руки ходит туда сюда а другой я не ходит.вроде понятно я сам не знаю как объяснить как-то так)мне сказали что ходить он от руки не должен.правдо ли это?или все нормально
#17 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 01:36
Они-же, вроде на резьбе... КАК они могут двигаться?
#18 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 03:04
Привет.
От руки не должен ходить однозначно.Снимай откручивая от рейки.Всю тягу с наконечником.
Греть,тиски,постукивания.
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:58
Цитата(Avramen @ 25.11.2009, 4:04) Просмотр сообщения
Привет.
Дык, он про новые, купленые говорит, чего ему с болтающимся делать!? Я себе так подшипник для Москвичевской полуоси покупал (взял Жигулевский, размеры совпадали), новый люфтил больше, чем тот что был старый, пришлось еще один покупать
— Можно баночку будущего?
#20 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 12:22
Во во-знакомая ситуация, брат купил как-то на 2106 втулки для амортизаторов, старые еле-еле выбил я, а новые проскакивали biggrin.gif
