Датчик коленвала
Сообщений в теме: 29
#21 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 25 Август 2006 - 23:32
Цитата(Igor MV6 @ 26.8.2006, 0:05) Просмотр сообщения
DethMoroz
У тебя лампочка диагностики загорается? Двигатель с молнией?
---------------------Загорается только иногда. И показывает только ошибку 19. Вот.
Цитата(AleksEst @ 26.8.2006, 0:07) Просмотр сообщения
не меняй, деньги выбрасишь а не факт что в нём дело, может просто "каратыш".
в идеале попробывать одолжить у кого-нибудь.
только не знаю насколько тяжело его оттуда выудить.
----------------------Не, вытащить его не просто, чтоб у когонибудь одолжить.
Даже и незнаю что думать. Только эту ошибку и показывает. Но как писали ребята, если он накрывается, то вообще незаведешь машину. А у меня заводится, только не с первого раза. Вот. forever.gif
#22 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 26 Август 2006 - 10:48
я думаю, что если он не работает то машина всё же поедет но в "аварийном режиме" работы двигла.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#23 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 26 Август 2006 - 11:56
#24 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 26 Август 2006 - 14:05
Цитата(DethMoroz @ 26.8.2006, 13:56) Просмотр сообщения
ну я думаю только этим можно объяснить те клина, что машина выдаёт при загорании чек лампы.
тем более я не слышал чтоб у когото она из за этого совсем не ехала.
#25 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 26 Август 2006 - 15:21
--------------------------Нет, но бывают конечно случаи когда он совсем накрывается и тогда машина точно не поедет. Вот я только одного не пойму... Может он у меня в стадии умерания? Хотя с другой стороны, сегодня ездел много, а лампочка Чек не загарается.... Чудеса какието.... forever.gif
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 26 Август 2006 - 23:53
Без датчика колена, машина не поедет. Неверующие, могут скинуть разъем для проверки wink.gif
#27 pankratoff
pankratoff
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2006, z16xer
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 14:46
1. При заглушеном двигателе, если он рядный - ошибок быть не должно.
2. На заглушеном V-образном - показывает неправильные показание датчика коленвала, при запуске - чек гаснет.
3. по крайней мере мой двигатель работает и без датчика коленвала, данные берутся с датчика распредвалов. Единственный недостаток - смесь постоянно бедная, обороты выше 4150 не поднимаются.
4. Датчик оборота коленвала - практически вечен, гниют провода к нему и клеммы на самом датчике. В принципе из меркантильных соображений можно приаять туда любой провод. Замена датчика - если заморачиваться не охота.
5. Датчики разные по передаваемым сигналам (сопротивление у них разное), поэтому надо знать какое у тебя должно быть сопротивление на живом датчике и мерить это сопротивление в магазине с помощью тестера, а то впарят дохлый датчик и будешь мучиться с ним.
#28 Крендель
Крендель
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 12 Март 2012 - 16:50
Товарищи! Нужна помощь!
Движка 2,5 л. V-6. Не заводится. После проверки выдал ошибку датчика коленвала. Нашел сам датчик, а разъем чтоб отсоединить ни в какую!!! Провод уходит вверх между двигателем и салоном. Короче беда!
Подскажите где этот разъем находится?
Алексей V6 писал - крепится к заднему
кронштейну двигателя... - Это где?
#29 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 14 Март 2012 - 08:07
какую ошибку выдаёт? Разьем датчика находится над модулем зажигания.
#30 Крендель
Крендель
Отправлено 14 Март 2012 - 20:18
Нашел наконец то. На будущее вот фото местонахождения.
