расходники
Сообщений в теме: 85
#81 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opel vectra A 94 c16nz
Отправлено 04 Март 2010 - 17:26
Цитата(Valter303 @ 3.3.2010, 21:55) Просмотр сообщения
Esso Ultra Semisintetic 10w40...
5000 откатал масло очень черное ....на 10ку расшитывал видимо на 8 придеться менять ,посаветуйте какое взять .... az.gif
если моторное масло черное значит оно работает. Масло должно мыть двигатель.
себе лью ELLF полусинтетика- притензий не имею.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
#82 Valter303
Valter303
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: вектра А
Отправлено 04 Март 2010 - 18:27
на черном ездить да 10 ки ?
C20NE ABS ГуР МКП
#83 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
Отправлено 04 Март 2010 - 20:47
ну если хочешь можешь и до 10-ки ездить, а для меня неписаный закон "через 8000 менять".
#84 klego
klego
  • Автомобиль: вектра а
Отправлено 07 Май 2010 - 11:22
Народ на вектру А. бензин 1.8 моник, двиг c18nz. где посмотреть пробеги и замены расходников,... масло, фильтра, ремни, ролики и т.д. Заранее благодарен.. Саша, Минск...
#85 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 07 Май 2010 - 11:48
klego, при таком возрасте меняется "по ощущениям" - т.е. слышишь стук - меняешь
#86 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 07 Май 2010 - 17:38
Масло 8к пробега, если нормальная полусинтетика или синтетика, если минералка отрви руки себе.
Фильтра воздушка и бензинка где так же меняю, бывает чуть раньше. Масленный само сабой с заменой масла. Трансмиссия если опять же хорошая, то где то 100к пробегает. Гур честно хз, его вообще врятли меняют, если тока доливают до уровня. Тормазуха точно так же.
Ну по ремням, ГУР как тока начинает свистеть желательно заменить, при чем свист не постоянный, а в крайних положениях если слишком сильно или рановато начинает визг издавать. ГРМ если оригинал то где то 30к пробегает спокойно, опять же переодически лучше проверять, открывая защиту. Гениратор пока не свистит или пока натяжитель не будет в крайнем положении, а так по состоянию опять же, если расбахрамился или где видны надрывы, то лучше поменять, в дороге будет плохо, если порвёт.
По свечам, лучше менять то же где через 8к, при замене масла в движке, провода меняешь как тока начинает хуже заводится, у них пробега заявленного нет. Или как тока бить током начинают, когда искру проверяешь, тут же едишь и меняешь, от них очень многое зависит, я сменил и катушку зажигания и ещё кучу всего, а оказалось, что провода были пробиты=))))
Удачи в эксплуатации Верки, уважай её и она будет возить тебя верну и исправно=))))
