Хлопки в глушитель и в воздушный фильтр.
Сообщений в теме: 61
#1 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 11 Август 2009 - 23:12
На холодную двигатель работает не стабильно,а прогреется работает нормально.Когда провели диагностику было выявлено,что проблемы с Лямбдой который стоит перед катализатором.Электрик сказал,что покатайся на бензине и он возможно оживет,так как я езжу на газу.Я значит покатался.но проблема не ушла.Опять так же на холодную работает не стабильно,но и при разгоне сначала тупит,а потом только набирает скорость.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 12 Август 2009 - 08:44
Хлопки на газу в момент перехода с холостого на малые обороты? Как газ подключен на впуске в мотор? Много неизвесных.
Ты долго катался на бензине, как сказал электрик? Ошибки через диагностику при этом были стёрты?
#3 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 12 Август 2009 - 09:17
свечи менять, форсунки чистить. проходил.
#4 Shved
Shved
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Vectra B X25XE AT
Отправлено 12 Август 2009 - 10:03
Какой-то сильный разброс проблем. Хлопки в глушителе - переобогащенная смесь, в воздушном тракте - обедненная.
Такие дела, брат... Любовь...
#5 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 12 Август 2009 - 12:42
Явно не лямба я без ней почти месяц ездил ничего не менялось.Эти *сервисмены* ничего не понимают,так гадают а клиент пускай покупает все подряд .Методом тыка ты и сам ее сделаешь.
#6 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 12 Август 2009 - 14:55
Название темы склоняет к пропуску зажигания. Но тут газ, а сним не сталкивался.
#7 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 12 Август 2009 - 19:58
Ну да на газу хлопки часто происходят,но я был удивлен,что и на бензине также есть хлопки,но конечно поменьше.Я тоже думаю на пропуски в зажигании,но ошибок кроме первого лямбда нету.
#8 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 13 Август 2009 - 16:31
Ну, а раз и на бензине хлопки, то похоже на раннее зажигание (типа того). Может и калильное зажигание от нагара в горшках(но это при длительных пробегах случается).
#9 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Август 2009 - 21:14
Хочу попробывать свечи поменять на BRISK для газа,а сейчас стоят иридивые,но уже с большим пробегом так как я их снял с форда который на них проехал 40 тыс,да и я где-то 50 тыс..Может из за свечей такая хрень?
#10 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 14 Август 2009 - 07:44
А там от свечей что-то еще осталось??? 90 тыс на свечах это нечто. Себе ставлю оригинал, 15 тыс и в мусор их. Стоят не дорого, эксперименты ставить не нужно, и работают нормально.
#11 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Август 2009 - 23:26
Да вот именно при проверке тестером эти свечи работают без перебоев,а проехали уже такой километраж.Каждая такая свеча в каталоге стоит 980 руб,а выбрасывать жалко так как они рабочие,вот только при нагреве под давлением может чего нибудь с ними не так?Буду пробывать ставить другие.Тогда отпишусь.А у оригинала какая цена и какой фирмы?Может и их попробывать.
#12 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Август 2009 - 23:38
Не,на счет нагара в цилиндрах это отпадает,так как когда смотришь в цилиндры через свечное отверстие там поршня все чистые как в магазине на прилавке,сам удивился.Ну я считаю.что это нормально ведь я катаюсь на газу,а у газа нагара нету.Я разбирал мотор на своей ваз 2109 после пробега 120 тыс км так же работающей на газу с нуля.И могу сказать что там не только нагара,даже выработки не было.А разбирал мотор для того чтобы облегчить шатуны,клапана и коленвал.Короче говоря не большой тюнинг делал.
#13 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Август 2009 - 08:24
Оригинал стоит порядка 100 руб. Какой фирмы не знаю. На них написано GM.
#14 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 22 Август 2009 - 12:30
Оригиальные свечи на Agila производства Bosch. А что касается оригинальных свечей Motorcraft, которые ставятся на Ford, то это суперсвечи, 100 тыс. для них не предел. На Рено Твинго я покупал Valeo по 2$ за шт на первую замену сразу после покупки. С ними и продал после 65 000 пробега, работали без проблем. Сейчас у меня Bosch стоит российского производства для инжекторной 10-ки ВАЗ, уже отъездили 25 000 и все нормально,недавно выкручивал, электроды в порядке, налет нормального песочного цвета.
Сообщение отредактировал zpg: 22 Август 2009 - 12:32
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#15 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 22 Август 2009 - 22:03
Да,свечи Motorcraft у меня стоят.Значит проблема где то в другом.
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Август 2009 - 22:04
#16 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 22 Август 2009 - 22:22
STEPA, замерь компрессию. если все нормально, то свечи поменяй, а не гадай. начни хоть с чего-нибудь. а проблема у тебя в впуске. один из вариантов - просел дросель. воздух сосет.
#17 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 23 Август 2009 - 11:35
[quote name='berkut' date='22.8.2009, 23:22' post='607148']
[/quote
А вообще то может и дроссель.Надо разобрать его и посмотреть.Тогда отпишусь.
#18 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 24 Август 2009 - 01:06
Чтоб сильно не тратиться, на проверку свечей, купи Brisk для инжекторной десятки, комплект будет стоить 5-6$ максимум, если результат тот же, то оставляй Motorcraft и ищи проблему в другом. По электрике в Аге кроме свечей в зажигании и проверять то особо нечего. Я помню, в старой машине распределитель зажигания расрутил после покупки, столько окислов с контактов поснимал, машина сразу порезвее стала. А в нашей за момент зажигания электроника отвечает, чистить нечего.
Сообщение отредактировал zpg: 24 Август 2009 - 01:10
#19 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Август 2009 - 12:39
худший вариант - модуль зажигания.
#20 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 24 Август 2009 - 17:33
Хорошо бы,но ошибку этого блока не показывает вот чего плохо.
