Хлопки в глушитель и в воздушный фильтр.
Сообщений в теме: 61
#21 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 24 Август 2009 - 19:24
[quote name='STEPA' date='12.8.2009, 0:12' post='601086']
На холодную двигатель работает не стабильно,а прогреется работает нормально.Когда провели диагностику было выявлено,что проблемы с Лямбдой который стоит перед катализатором.
Stepa: насколько я помню из твоих отчётов у тебя нет катализатора значит и работа лямбды под сомнением. Может там проблема?
#22 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 24 Август 2009 - 20:04
Не, я думаю не в этом дело,так как эта проблема появилась не давно.Раньше то было все чин чинарем,а сейчас какая то хрень случилась.Буду искать.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#23 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 24 Август 2009 - 21:35
Посмотри ВВ провода.У меня тож такая жа штука была,долго мучился, а потом один гаражный мастер подсказал.
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Август 2009 - 08:28
SHMEL, не нужно давать советы не представляя устройство конкретного авто. Нет у нас ВВ проводов.
STEPA, может попробовать воткнуть заведомо исправный модуль?
#25 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 25 Август 2009 - 11:47
#26 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 25 Август 2009 - 22:20
А подсоса воздуха от воздушного фильтра до дроссельной заслонки нигде нет, не смотрел? А то был у моего и такой случай на фольксе, я уже не помню какие точно проблемы, но ехала плохо - так трещина была в гофре, по которой воздух идет в колектор, заменил -полетела машина.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 25 Август 2009 - 22:39
STEPA, хоть что-то сделал, или пока инфу колекционируешь?
#28 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 25 Август 2009 - 23:00
Гофру снимал и всю смотрел.Я эти технические вопросы сразу все перебрал.Осталось дело за электроникой.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 25 Август 2009 - 23:13
STEPA, ищи подсос воздуха. была такая штука а карбюраторной машине именно на газу. было несколько причин в комплексе.
1. подсос воздуха внутри самого карба в сочленении.
2. разбухании и расслоение прокладки под ним
3. внутри редуктора коробление корпуса и не плотное прилегание прокладки разгрузочной мембраны.
все это в цепи воздуха. ищи в дроселе
#30 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 25 Август 2009 - 23:32
Но ведь не только на газу,но и на бензине такая же хрень происходит.Вот что меня поразило.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 25 Август 2009 - 23:38
STEPA, дросель и воздушные трубки, это практически единственная общая система в авто, работающая и на газу и на бензине.
подсос воздуха - обеднение смеси и слопок в воздухан, выравнивание смеси за счет подачи, присасывание за счет увеличивающегося вакуума и переобогащени - хлопок в выхлоп.
и так по циклу. система пытается себя подстроить и не может.
все остальные системы хандрят в одну сторону и электроника в том числе.
#32 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:52
[quote name='ДИМА' date='25.8.2009, 9:28' post='608392']
Ну сори
#33 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 19:05
Я не понял, а какие провода там есть?
#34 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 20:52
Да не переживай ты сильно. Ну нету там ВВ проводов. В блок ВВ катушек втычены колпачки. И они нахлобучиваются на голову со свечами. А к катушке подведён шлейф с питанием и кправлением. Всё относительно герметично.
#35 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:35
#36 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 23:00
Трещина в выпускном коллекторе.Вот по этому и появились частые хлопки в глушитель.Изображение
Сообщение отредактировал STEPA: 11 Октябрь 2009 - 01:24
#37 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 23:07
Цитата(STEPA @ 11.10.2009, 0:00) Просмотр сообщения
Трещина в выпускном коллекторе.Отсюда были частые хлопки в глушитель
я думаю все же наоборот: частые хлопки вызвали образование трещины
#38 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 01:20
Трещина образовалась от частого мытья моторного отсека.Холодная вода попала на горячий коллектор.Я вспомнил.что на очередной мойке мотора,при выезде с автомойки началась такая хрень.А я всю голову изломал в тот момент.Думал какой то датчик залил.Так,что учтите и по большим лужам быстро не катайтесь,так как толщина патрубков коллектора очень тонкая.Это в отличии от наших добрых жигулей rolleyes.gif
Поеду на приборный завод,спецы сказали что трещину ликвидируют и усилят патрубки forever.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 11 Октябрь 2009 - 01:23
#39 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 02:07
Второй раз в жизни сталкиваюсь с тем, что человек, помыв двигатель попал на ремонт. Брат в Ксантии когда-то угробил сцепление - мыл какой-то химией, в итоге в городском потоке остановился с заблокированной 2-й предачей, заклинил выжимной. До сих пор понять не могу, зачем двигатель мыть, кроме эстетических соображений. Это ж не запорожец с воздушным охлаждением, в котром чистота блока имеет принципиальное значение (чем он чище, тем лучше охлажадается). Хоть причину нашел, хорошо. А как трещину ликвидировать спецы собираются? Сварка в этом деле не очень хорошо, постоянный перепад температур, сварные швы долго не ходят, проверено на Рено 19.
Сообщение отредактировал zpg: 11 Октябрь 2009 - 02:11
#40 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 09:46
Ну почему же,если заварить эту трещину электродом для чугуна все будет нормально.Для этого нужны спец-электроды.Как сделают я отпишусь и сфоткаю.А на счет мытья двигателя я с вами не соглашусь.Чистый двигатель лицо автомобиля! Только мыть нужно на холодный двигатель. rolleyes.gif forever.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 11 Октябрь 2009 - 09:46
