вибрация двигателя
Сообщений в теме: 61
#21 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Corsa B Edition 2000 (X12XE)
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 11:57
Цитата(Алексей 23 @ 10.12.2007, 15:05)
посмотрел по документам, датчик егр в августе меняли.
а это ничего не значит...
наши тяжелые условия (пыль, грязь, влажность) - благодатная почва для засорения этого клапана.
И ещё. если машина эксплуатируется в щадящем/женском режиме, т.е. двигатель не крутится больше 2-2,5-3 тыс.оборотов - это ещё один плюс в пользу ЕГР.
как мне объясняли, этот клапан при езде на таких оборотах не работает (ну, не открывается), в итоге забивается, а когда приходит надобность в его открытии, грязь мешает и появляется ошибка...
#22 berkut
  • Cообщений: 16 384
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:34
Цитата(Ташка @ 10.12.2007, 15:40)
Алексей 23,
Стеклоподъемники не будут работать в нормальном режиме минут 15. А потом все восстановится
а почему именно 15 минут? Для нормальной их работы его просто надо обучить, а это минута, ну две максимум.
#23 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:50
berkut,
Если чессно, то я не замеряла. Но время ТАААААК долго тянется, когда эти стеклоподъемники не работают нормально))))))))))))))
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#24 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Corsa 1.2 Изя
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:33
А где этот клапан находится, может быть его просто почистить?
#25 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 11:37
можт дело в бензине, езжу на 92, поробую 95.ъ
http://forum.opel-cl...showtopic=18849
#26 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 14:37
Алексей 23,
Клапан обычно располагается на выпускном коллекторе и выглядит примерно так.
[attachmentid=11542]
Наиболее распространенные болезни клапана ЕГР - закисание штока. На счет его чистки не знаю, но известны случаи, когда люди глушили этот клапан совсем.
Для нормальной работы автомобиля, он вообще не нужен, его ставят в угоду экологам.
Изображение Изображение
#27 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 17:09
Залил 95 бензин, ездил до этого на 92- разници 0-все равно "троит" на холастых
#28 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 17:17
Алексей 23,
Значит дело не в топливе.
А в сервис не пробовали обратиться?
#29 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 Январь 2008 - 02:28
Поехал тут на дачу, на трассе дал машинке "просратся" как следует и вроде бы стало боле мене ровно работать. Не очень стабильно, но менее заметно. Если сесть в нее и не знать на чем сконцентрировать внимание, то ничего и не заметишь!
Может клапан егр разработался?
#30 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 Январь 2008 - 18:24
Может!
Мне когда его промывали, сказали, мол, периодически машина "просираться" (пардон, не моё) должна. Типа раз в пару месяцев надо на трассу и топить хорошенечко.
#31 Anna NN
Anna NN
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.4 z14xe, механика
Отправлено 22 Февраль 2008 - 12:31
Здравсвуйте! Подскажите пожалуйста. Корса С, две недели назад заменили задний сальник коленвала и диск сцепления. После этого в машине сидеть невозможно, ее трясет на холостом ходу. Ошибки не горят, в сервисе сказали, что двигатель работает нормально. Не знаю что делать.
#32 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 22 Февраль 2008 - 12:36
а с выжатым сцеплением вибрация пропадает ?
#33 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Автомобиль нужно видеть, определить заочно как её трясёт очень трудно.
тел. (495) 508-5820
#34 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 22 Февраль 2008 - 12:39
Anna NN, смотреть крепления двигателя надо.
#35 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 22 Февраль 2008 - 12:49
коробка гакая?
#36 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 22 Февраль 2008 - 22:51
Правильно, еще подвеску выхлопной системы, так или иначе все это затрагивалось при снятии коробки. Все подозрительные резинки "хлопушки" и опоры двигателя на замену, машина то уже не новая.
#37 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 23 Февраль 2008 - 17:48
#38 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 23 Февраль 2008 - 18:31
меня тоже на Б кузове потрясывало, стоишь на светофоре, ккоробка автомат, тормоз держишь, а она - ды-ды-ды-ды-ды-ды....Ничо не нашли(((
#39 Anna NN
Anna NN
Отправлено 24 Февраль 2008 - 10:44
Спасибо за ответы. Переднюю опору двигателя поменяли, выхлопная система - ошибка не горит. У меня подозрения, что в сервисе не правильно корзину сцепления на место поставили. Не где не могу найти как в Опеле корзина ставится (сколько положений). Хотя механики утверждают, что ставили метки. Модет кто-нибудь сталкивался?
#40 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 25 Февраль 2008 - 12:13
Anna NN,
Силовой агрегат не может не вибрировать, как и выхлопная система которая жестко к нему прикручена, а для того чтобы вибрация не передавалась на кузов, двигатель и выхлопная система подвешены на резиновых опорах. Одну опору двигателя поменяли, это хорошо осталось проверить ещё две и подвеску выхлопной системы (см. пост выше). Насчет корзины. Корзина прикручивается 11-12 болтами, прикрутить её "не так" нельзя, иначе неудастся воткнуть первичный вал коробки передач в двигатель и соответственно поставить саму коробку.
