проблемы с пуском после стоянки
Сообщений в теме: 42
#1 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 19:57
ну ка коллеги подскажите что может быть???когда купил полтора года назад заводилась с полпинка не трогая педаль газа а потом все хуже и хуже, скажем так на горячую заводиться хорошо а как постоит ночь так заводиться с третьего четвертого раза или за два захода первый с качанием педали и через 30 сек второй такой же но уже заводиться.. такое ощущение что за ночь уходит бензин......бензонасос гудит сильно скоро придет топл фильтр заменю посмотрю, а так видимо в том числе придется менять насос ,как я понял вставка подходит от ваза но их там пару разных сименс как мне сказали на 1 атм сильнее боша качает.. кстати кто знает какое давление нужно-должно???смотрел в каталоге есть какой то регулятор давления топлива?? да и холостые вроде как низкие около 600 на прогретом движке по работе двиг кажется еще чуть чуть ниже и будет глохнуть blink.gif
adik
#2 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 18:03
По таким симптомам может очень много чего быть. Здесь без пациента и анализов диагноз не поставиш.
Сообщение отредактировал forummen: 05 Сентябрь 2009 - 18:03
#3 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 21:01
у меня таже беда. примрно с полгода уже.заводится со второго тычка....
Горжусь своим городом
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:10
Начинай с бензонасоса. Может засорилась сеточка в бензонасосе или стоит не родной бензонасос , который чуть короче родного и при малом литраже бензина в баке может гудеть . Далее поменяй топливный фильтр и отсоединив топливный трубопровод в моторном отсеке ( отведя отдельным шлангом топливо в какую-нибудь ёмкость ) заведи авто и посмотри с каким давлением льётся бензин из трубопровода . Это только начало проверки . Удачи.
#5 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:36
Была такая беда, после стоянки 12 ч и более не заводилась с первого раза - зависит от качества бензина, поменял АЗС где А95 лучше либо заливаю А98 - и нет проблем заводится с полоборота. ay.gif
#6 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 09:46
Скорее всего бензонасос. Проверь давление в топливной магистрали. Норма давления топлива около 3,0 бар (вроде так). Если не выдает и фильтр с сеточка нормальные меняй насос (хотя у меня был забит фильтр-с трудом продувался и сеточка на насосе но на работу и заводку двигателя не влияло). Возможно подпалился насос (он погружного типа и охлаждается самим топливом поэтому злоупотреблять ездой на предельном уровне не нужно) и не выдает необходимое давление. Удачи.
#7 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:37
пришел через экзист топливный ...сменил.. но фактически на работу не повлияло...гул стоит и заводиться со второго третьего...раза... вообщем буду на днях наверное менять бензонасос(вставку) потом напишу
adik
#8 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 07:58
adamfreedman, будешь менять бензонасос посмотри его бошевский номерок, плиз, и отпишись. А то я в свое время, к сожалению, его не записал sad.gif , а очень многие спрашивали.
Понятно, что лучше его покупать заранее, чем скидывать бак, а потом суетиться.
#9 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:40
был недавно на местном опель-центре(не фирменный) а специализирующийся на 3-15 летних машинах, разговаривал с парнем -мастером на предмет вставки.... он рассказал что уже делал такое(и вставка типа бош подходит от ваз-09, 10 но браться больше не хочет.. отмазался тем что возиться лень , есть типа там какие то одноразовые запчасти(трубки и какие то клапана) вообщем не хочет брать на себя ответственность, пришлось ехать к местным кулибиным))) договорился в ближ.время на ремонт чем все кончиться не знаю ощущение беспокойства ai.gif blink.gif
adik
#10 unnah
unnah
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Differs
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:48
Нечто похожее есть и у меня. Стартер может крутить секунд 10-15 и в пустую. А потом все ОК.
Или на холодном двигателе при на старте выравнивании холостого хода глохнет. Что за хрень?
Удалось разобраться?
#11 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 16:14
Цитата(adamfreedman @ 14.9.2009, 21:40) Просмотр сообщения
... есть типа там какие то одноразовые запчасти(трубки и какие то клапана) вообщем не хочет брать на себя ответственность, пришлось ехать к местным кулибиным...
Когда я менял у одного такого "кулибина", причем из Bosh-сервиса, он все сделал легко и быстро, но...
через два дня машина не завелась. Прикатили на станцию, опять скинули бак, вытащили насос и...
мастер удивленно засвистел и поздравил меня со вторым рождением.
Короче, плюсовой провод, который подходит к бензику болтался и был незаизолирован.
Шансов на искру было более чем достаточно...
В общем, посмотри, чтобы там все аккуратно делали, там изолирующие термоусадочные штуки есть какие-то...
Немного сумбурненько описал, но надеюсь смог донести мыслю.
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 19:30
Сосед месяц назад менял бензонасос на своём Понтиак Транс Спорт . Когда я приехал из отпуска и узнал , что он менял бензонасос , спросил , не оставил ли он старый . Ан-нет . Но пояснил , что взял двигатель от наших 10 - ток - 12 -тых . Они на 10 мм короче и запросто насаживаются на выходную трубку . Фильтр тоже отечественный , т.к. у импортного двигателя насоса входное отверстие большего диаметра , чем у нашего . Естественно новый насос с двигателем для 10-12 моделей ( а выбор фирм движков огромен ) будет меньше выбирать из бензобака топливо , т.к. короче , чем родной.
#13 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 11:52
adik
#14 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:55
Цитата(sergemoskva @ 15.9.2009, 20:30) Просмотр сообщения
... Но пояснил , что взял двигатель от наших 10 - ток - 12 -тых . Они на 10 мм короче и запросто насаживаются на выходную трубку . Фильтр тоже отечественный , т.к. у импортного двигателя насоса входное отверстие большего диаметра , чем у нашего . Естественно новый насос с двигателем для 10-12 моделей ( а выбор фирм движков огромен ) будет меньше выбирать из бензобака топливо , т.к. короче , чем родной.
Вот, похож у меня та же проблема.
Похоже насосик стал покороче и на четверти бака нужно срочно заправляться,
потому как чуть втопишь или на выходе из поворота идут провалы, видно насос воздух хватает.
Может даже заглохнуть.
стараюсь не допускать до этого, дабы он не накрылся, но неудобство определенное есть в виде данной заботы sad.gif И ничё с этим, похоже, не сделаешь sad.gif , только если его потом поменять.
#15 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 22:53
Кстати . Бензонасос , применяемый в наших авто (ВАЗ 2110-12 ) , можно поставить на тот же уровень в бензобаке , что и родной . Путём удлиннения выходного патрубка на самом насосе . И желательно соединительная трубка должна быть жесткой ( пластиковой и стойкой к бензину ). Помещаю фотки двух бензонасосов , которые устанавливали на наши авто . фото 1 фото 2 фото 3
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Сентябрь 2009 - 22:58
#16 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:52
ну значит отвечаю по существу.. промолчу скока я угрохал денег на ремонт сцепления и бензонасоса(ставил все одновременно делать) отдали мне мой насос((((( поставив от десятки-девятки (сегодня забрал машину по тяге хорошо и по звуку тишина))))
насос без каких либо опознавательных знаков blink.gif ((((( тока сбоку номер 76677 0209B-U а может и без промежутка между Цифрами... у меня там как раз граница уровня бензина которую я возможно понял как промежуток))) вот и гадайте что это ai.gif .....самому любопытно am.gif жду ответов вопросов .. могу сфоткать если кому интересно
adik
#17 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:24
ну рассказываю дальше , соотв поменял топливный, затем была замена бензонасоса на ваз-09-10, с промывкой бака , и промывкой инжектора, новые свечи, и в итоге все равно после ночи заводиться на второй-третий раз с паузой секунд в 30 .....хочу попробовать сменить 92 бенз, на 95 --покататься может что то даст, хотя вот уже полтора года как заправляюсь только на двух заправках..............куда дальше лезть??????????????? мастер опельцентра который делал промывку и насос разводит руками....или не хочет возиться((((
adik
#18 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:45
Скорее всего не хочет возится, я лью только 95, на 92 плохо едит. Проверь давление в топлевной рампе, может клапан барахлить.
#19 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 00:00
ну вот свежая проблема недолго я покатался на новом насосе....заводиться стала только с длительного второго раза .. ездил на сервис померяли давление и сказали что перестал держать обратный клапан бензанасоса и после некоторой стоянки давление падает и бензин уходит типа обратно и пока заново каждый раз не накачаешь не заведешься ....я вот думаю может где герметизация нарушилась или еще что ???? (что то не вериться что насос ему то 2 месяца) или неужели все заново ((((((
adik
#20 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:53
Грешил я в уме на свой пропан и холода, ан нет вот такая же проблемка и у меня теперь вылезла - заводится стала со 2-3 раза... Где находится этот обратный клапан, хочу начать с него, т.к. фильтр новый. Сложно ли вообще снимать бензобак?
