проблемы с пуском после стоянки
Сообщений в теме: 42
#41 SEVER534
SEVER534
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 GLS TD
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:40
Уважаемый forummen!Дизель у меня X22DTH
#42 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Июль 2011 - 17:12
Цитата(SEVER534 @ 29.6.2011, 16:12) Просмотр сообщения
Привет!Расскажу о своей прблеме.Два часа читаю форум,но ответа не нашёл rolleyes.gif
Где-то полгода назад проявилась такая хрень(до этого никогда не было,даже в морозы):если авто постоит 10-12 часов,запускается с полтыка,работает 5-7 сек и глохнет.После чего "маслаю" стартером 20-30 сек пока закачает соляру.Во время поездок всё норм,запуск на горячую или холодную нормальный.
Что делал:1-после остановки двигателя-открывал пробку бензобака,чтоб зашёл воздух(и оставлял открытым на ночь) - не помогает.
2 - снимал топл.бак,промыл,почистил(на удивление бак без грязи) - не помогло
3 - проверил топливопроводы(от бака до тнвд) - сухие
4 - заменил фильтр топливный - нет
5 - заменил трубки обратки(были мокрые),сейчас сухие - нет
6 - отсоединил топлфильтр,т.е.шланг из канистры напрямую к трубке(подача в тнвд) - нет
Хотя именно после этой процедуры:я преварительно закачал топливо из канистры "грушей" и хорошо продавил - ЗАПУСКАЛАСЬ ПАРУ НЕДЕЛЬ ar.gif относительно нормально!(почти глохнет,видимо закачивает топливо,так же 5-7 сек и сново ровные обороты) - счастье было недолгим rolleyes.gif
Коллеги подскажите,где собака зарыта?
Ну это явно топливо уходит. Бак когда открываешь сильно шипит? если нет то похоже на насос в баке (т.е его обр. клапан) А так у нас все проблеммы из за завоздушки. 5-7 секунд работает ровно?
#43 SEVER534
SEVER534
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:52
пока ждал подсказки-не сидел сложа руки.Снял бак,достал из модуля эл.насос(вот его маркировка:VDO GM ГЕРМАНИЯ 90 466 019) прозвонил - оказался умершим,обратного клапана на нём нет!Продувается в обе стороны одинаково?!Решил подобрать,взял новый BOSH,по диаметру один в один,только выше на 18мм.Собрал,думал 2-3сек поработает(как на бензиновых),поддавит топливо,выдавит воздух...но оказалось не так:только включаю зажигание-заработал этот насос(вкл зажигание несколько раз)раб-т от 20 до 30сек!!! и отключается,запустилась нормально.Оставил на ночь,утром запускать-сново 5-7 сек работает(НЕРОВНО) и глохнет!Кстати подтёков по всему топливопроводу от бака до тнвд нет.
При открывании бака ПШИК есть.Но он одинаков:что открыть через 20км пути полупустого бака,что через 3-4ч непрерывной езды на полном.
