Боюсь соврать (могу пальцем на моторе показать), но вроде как через вывернутый редукционный клапан.
Посмотрел картинку.
[attachmentid=40151]
Отворачивал деталь 10, извлекал 7,8,9 и заливал через шланг масло. Все заработало.
Вот та же картинка для Х25ХЕ (все с Экзиста)
[attachmentid=40152]
Я так тоже после переборки мотора всю голову сломал. Поставил другой маслонасос, залил в него масло через редукционный клапан и насос заработал. Но через некоторое время после прогрева мотора начинает моргать лампа давления масла. После переборки проехал 11 км. Если поднять обороты выше 1800 то лампочка масла потухнет, а когда педаль газа отпущу и обороты начинают падать, то лампочка горит постоянно. Потом на ХХ лампочка то не горит, то моргает.
В чём может быть причина? Может масло с фильтром заменить?
