внутренний ШРУС
Сообщений в теме: 69
#21 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:57
В смысле "если машину не жалко"?
У меня заводские стоят, что от них полохого может быть? Если только при аварии.
#22 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:59
Цитата(VIK11 @ 18.9.2009, 15:51) Просмотр сообщения
все болтовня,кто что подобное делал? (если машину не жалко)
о том и речь, что на аськах развал может уйти, но чтоб рычаги разошлись - редко. Но раз случатся цаще столо - значит чето дохнет.. Или правда кузов повело, или чета еще, нужноразбирать и осматривать. Может где че не закреплено, или еще что.
А, эт про лыжи было... Ну немцы их тоже не просто так ставили, но встречаются они чет редко.
ася 265\424\984
#23 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 16:05
rhs,
ЕСЛИ ЧТО ТО УШЛО,то можно накройняк расточить крепление шаровых элипсом, и распорку потом поставить, чтоб дальше не вело
#24 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:40
VIK11, кстати хороший вариант. а что вы можете сказать про удлиннение вала путём перенесения канавки стопорного кольца внутренней обоймы шруса на 5 мм ближе к краю.
Opel Ascona C Luxus
#25 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:43
ivzip, расточить и правда можно, есть одно НО- далеко шаровую не сдвинуть, если ушло сильно - толку мало будет. Кстати, а как у тебя с резиной, жрет??
ася 265\424\984
#26 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:54
rhs, ещё как (левую сторону), руля не слушается, дорогу ловить приходиться, а если в колею попал тогда ваще страшно.
Opel Ascona C Luxus
#27 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:56
ivzip, это может быть изза разбитой рейки рулевой, если интересно прочитай в той теме последние страницы. Какой свободный ход руля, когда стоишь? И жрет только там где шрус вылетает, или оба?
ася 265\424\984
#28 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:00
rhs, жрёт только левое колесо, где отлетает шрус. я сегодня пытался вправить лонжерон путём результативных ударов кувалдой, руль стал боле менее, но шрус всё равно выленает, видать не добил.
Opel Ascona C Luxus
#29 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:06
ivzip, эээ, ты так нахрен угробишь машину. Это тянуть надо, а кувалдой помять можно, да и швы могут пойти. Проверь внимательно стакан, все рядом на наличие трещин, все ли швы живы, и опору рычага с рычагом - может погнул в яме.
ася 265\424\984
#30 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:09
Да думаю ничего страшного, внутренний позволит
Сообщение отредактировал VIK11: 18 Сентябрь 2009 - 18:09
#31 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:23
rhs, да живо там всё, я же не отморозок так сильно лупить
VIK11, позволит ли оставшаяся часть шлицевой?????
Opel Ascona C Luxus
#32 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 14:04
поставил я вобщем стяжку, эффект просто не передаваемый, но кажеться перетянул, но может быть надо сделать схождение. кому интересно могу выложить фото, чего купил, как сделал, что вышло!
Opel Ascona C Luxus
#33 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 16:10
Конечноsmile.gif. Рассказывай и показывай smile.gif очень интересно
#34 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 18:38
стяжка не выдержала, нужна помощнее!
Opel Ascona C Luxus
#35 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 18:43
выкладывай
#36 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 18:57
Это как не выдержала? ai.gif Что с ней стало?
#37 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:29
Тож интересно.
#38 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:10
Ну или сварили плохо, или тонкая слишком или проблема серьезная с кузовом, сильно сгнить мог или трещина. Проверь еще раз все, тут был с кем то случай, с трещиной касался и понять не мог че колбасит
ася 265\424\984
#39 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 06:21
нет ребята, всё намного проще. на одном конце резьбового соединения стяжки резьба была надорвана, я еёещё когда ставил думал что может не выдержать, а тут посадил пятерых амбалов в машину, нагрузил багажник и дал коксу по просёлку, резьбу срезало начисто. ищу такую же но помощьнее.
Opel Ascona C Luxus
#40 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:54
ivzip, выложи фоты, может чего подскажем как лучше. И может у тебя сталь мягкая была? Она на подвеске долго не живет.
ася 265\424\984
