С клапанной крышки течь масла.
Сообщений в теме: 49
#21 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2015 - 21:11
Цитата(Крашер @ 24.6.2015, 22:19) Просмотр сообщения
У меня двухвальник. Соответственно - свечи расположены между валами. И, прокладок клапанной крышки - один комплект-две штуки.
У меня на X20XEV по-другому: одна прокладка по периметру и четыре колечка вокруг свечных колодцев.
Видимо, раньше утечка масла была не стользначительной и текло вовне. А, теперь вот стало и внутрь...
Может, клапанные крышки повело? Они алюминиевые или пластмассовые?
Или картерная вентиляция "умерла", давление под клапанными крышками увеличилось и масло попёрло...
Болты ГБЦ необходимо менять КАЖДЫЙ раз, если их выкрутили - значит надо вкручивать новые. А, вот болтики клапанной крышки, их тоже менять?
Нет, не нужно - если, конечно, они не убитые.
#22 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 21:30
Кость, крышку тирани чуть кругом большим шлифовальным. Скорее всего чуть повело. Соответственно вывести плоскость. Поставить новые прокладки
#23 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2015 - 21:54
Большой шлифовальный круг с подходящей зернистостью - штука редкая. Меня в подобной ситуации (вывести плоскость на громоздкой детали) выручал лист шкурки на куске витринного стекла.
#24 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:03
Sergey_, клапанная крышка... - одна целиковая. Но из какого-то сплава алюминия. Не разбирал сам, не знаю, дюраль или просто штампованный алюминий. Если повело, то придётся искать причину. Как и с забитой вентиляцией картера. За болтики - отдельное спасибо. Не часто я сам ...что-то там меняю.
Сержпитер, а, если крышка имеет так называемую "выбуртовку" ?
Типа: сверху- паз, снизу - гребень?
Блин, это я сам себя накручиваю... Сам не лазил, не знаю. Могу только предполагать всякую ерунду. Изображение
Пойду поищу на всякий случай крышку.
#25 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:08
Крашер, сначала сними и посмотри. может тупо прокладка превратилась в дерево и треснула. Уплотнения в этом районе подвергаются сильным нагревам. Поэтому дубеют. Не вздумай герметиком мазать и собирать. Выскальзывает на раз. Герметик как сопли скользкие и резинка выдавливается.
#26 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:23
Сержпитер, сейчас автохимия достигла небывалых высот. есть даже специальные высокотемпературные "формирователи прокладок". И, я им верю. Хотя-бы потому что цена за картридж силиконоподобного герметика чуть-ли не под полстаевро. Но, в любом случае полезу разбирать когда придут заказанные новые прокладки. А,это через два-три дня.
Вот ведь как получается... Стукнули меня в зад.
В результате - восстановил помимо пятой-мятой двери ещё и оба задних крыла. Особенно - правое, где лючок бензобака.
Бампер не в счёт.
А теперь вот выяснил, что в одночасье - пороги под замену. Накладки - тоже уже того... менять. Заказал, договорился. Собирался завтра отдавать в переварку. Поспешил.
Попутно пришлось заказывать правую заднюю дверь, левое переднее крыло, правое зеркало в сборе, решётку радитора, губу бампера. Тут ещё всплыла эта прокладка, да возможно ещё и крышка.
Изображение Я даже не мог предположить, что у меня НАСТОЛЬКО "убитая" машина.
Если на то пошло, ещё салон потом восстанавливать. Блин, а оно мне надо?
#27 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:26
Крашер, ну ей то и лет уже....
#28 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:57
У меня крышка (пластмассовая) имеет паз, в который вкладывается формованная резиновая прокладка. Ответная поверхность головки блока - шлифованная плоскость. Выдавить прокладку из паза невозможно - хоть с герметиком, хоть без него. Думаю, что и у Астры конструктив такой же. Но Сержпитер прав, прокладка могла просто усохнуть и растрескаться.
#29 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:43
На x16xel также сделано http://tambo-auto.ru...el-astra-1.html
#30 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:57
VVV, там на фото ну никак не x16xel. Тем более, что ремонировать по таким мануалам машину - аналогично тому, что изучать иностранный язык по словарю. Без поллитры не разобраться, а после поллитры - уже и ремонт не нужен. Изображение
#31 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Июнь 2015 - 03:35
Крашер, на фото, где написано про снятие декоративной крышки - ч16чуд... но "вектровско\тигровский". На нем оличались крышка, егр и еще кое-что по мелочам. А вообще, то инструкция действительно отвратная - одна фотка от 1,6, вторая от 1,8 и т.д. Там фотка с Астры, там фотка с вектры. Хоть от БелАЗа фотки не воткнули Изображение
#32 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Июнь 2015 - 07:07
Крашер, как пить дать вентиляция картера сделала своё дело, прокладка конечно тоже уже явно задубевшая но когда давление картерных высокое масло всё равно найдёт слабое место и хорошо что под крышкой давануло, давление оно ведь везде одинаковое т.к. надклапанное и картерное пространство сообщается каналами слива масла, повести вряд ли повело, это только перегревом двигателя, причём на рестайле крышка крепиться по кругу и в центре к ГБЦ нежели как у Ф-ки и Вектровском доресте где болтики по центру отделов и вкручены в крышки(бугеля) распредвалов, там крышка "плавает", в крышке полюбому есть паз, устанавливается прокладка обязательно с применением герметика но только в местах указанных на рисунке ниже, это актуально для X 14 XE, Z 14 XE, X 16 XEL, Z 16 XE, Z 16 YNG, наглядно эти места видно в моей "эпопее" хоть там и немножко другая ГБЦ...http://forum.opel-cl...p...t&p=1440685, там собственно и весь разговор за вентиляцию т.к. проблема была именно в ней.
[attachmentid=122630]
#33 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Июнь 2015 - 19:29
Там сложного ничего нет, а мануал показывает как прокладка устанавливается.
С тем, что частично там ерунда показана, согласен.
Исправляю неточности
#34 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 26 Июнь 2015 - 15:53
VVV, "с большим содержанием силикона", хех smile.gif Они, конечно, имели в виду не силикон, а уксус. Всякие abro и всё остальное, что уксусом пахнет лучше не использовать. Я вполне доволен дешевым сереньким казанским герметиком в тюбиках. Ставил на него клапанную крышку со старой прокладкой, всё отлично. Главное, предварительно выдавить его из тюбика в шприц, и уже из него наносить тоненькой колбасой, чтобы не выдавливался из-под прокладки наружу. Ну и обезжиривать всё перед нанесением, естественно.
#35 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Июнь 2015 - 17:25
Там всю прокладку не надо мазать герметиком
#36 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 Июнь 2015 - 17:42
VVV, когда новую ставишь - не надо, а вот старую желательно полностью.
#37 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Июнь 2015 - 23:19
Не стал бы так делать, иначе потом герметик неизвестно куда попадет.
#38 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 Июнь 2015 - 00:05
VVV, во-первых, известно куда. Из-под клапанной крышки он может попасть только в поддон и далее в маслоприёмник насоса. Ничего полезного, но для того, чтобы серьёзно его забить, нужно ОЧЕНЬ много герметика. А во-вторых, если наносить его так, как я написал, то он даже не выдавится из-под прокладки, и никуда попасть не сможет.
#39 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Июнь 2015 - 16:39
Да там и распредвалы рядом и привод клапанов тоже.
Нет, лучше не мазать.....
#40 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2015 - 18:45
Уже намазал... Закрутил. Всё, что выдавилось снаружи - убрал. Что там выдавилось внутрь... - мог видеть лишь через маслозаливную горловину. Показалось, что не так много. Решил дать застыть.
Думаю, надо будет попозже всё это перекинуть в ТЕМУ ...
Просмотрел все дырдочки, хоть как-то напоминающие "сапун" и/или вентиляцию картера. Три вывода, все безупречно пустые. Продуваются "на ура".
Новая прокладка пришла - клубочек резинок в пакетике. Мягкая такая резинка, я-бы даже сказал "сопливая". Старая - представляла из себя пластиковую рамку. Когда снял крышку - эта рамка просто выпада из паза крышки. Двумя пальцами взялся за уголок, поднял - она даже не изгибается под своим весом.
Заколупался отмывать крышку и обезжиривать в ней паз. Да ещё на всякий случай взял анаэробный герметик для прокладок. "Зашпаклевал" прокладку в паз, Завтра проедусь, посмотрю, будет сопливить или нет.
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Июнь 2015 - 20:03
