* * * * * 2 Голосов
"Полезные цифры"
Сообщений в теме: 26
#21 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:14
На досуге почитал книгу "Опель Мерива" издательства "Третий Рим", а заодно выписал применяемый инструмент, может кому будет интересно:
- Ключи Torx: Т20, Т25, Т27, T30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т80
- Головки Torx: Е5, Е7, Е8, Е10, Е11, Е12, Е13, Е14, Е18, Е20
- Головки: 7, 8, 11, 10, 13, 15, 16, 19, 24, 30 (тонкостенная), 32
- Свечной ключ 16 с длинной головкой и резиновой втулкой для удерживания свечи
- ключи рожковые (накидные): 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 32
- ключ-шестигранник 3, 5, 6, 7
- специальные ключи для гаек крепления трубопроводов: 10, 11, 14
- набор плоских щупов
- металлическая линейка
- отвертка с плоским лезвием
- отвертка с крестообразным лезвием
- раздвижные пассатижи
- пассатижи с тонкими губками
- бокорезы
- дрель со сверлом диаметром 4,5 мм
- заклепочный пистолет с заклепками диаметром 4,8 мм
Это вроде как все, за исключением специальных приспособ и съемников, ну и, конечно, домкрат + балонник + насос rolleyes.gif
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#22 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:54
Про ЦИФРЫ объёма масла.
Новичкам - читать обязательно!
Указанные в книжках, на интернет-страницах, сервисных книжках и т.п. заправочные объёмы относятся к так называемому сухому двигателю. Это означает, что, поскольку при замене масла некий объём старого масла физически невозможно слить, в двигатель заливать нужно заведомо меньший объём нового масла. Причём (в зависимости от типа двигателя) "недолив" составляет от одной десятой до нескольких десятых литра. После наливания соответствующего объёма минус примерно 0,5 литра, выжидаем несколько минут, проверяем стандартным способом по щупу - уровень должен находится посередине или не выше верхней риски щупа. При нехватке - доливаем, при чрезмерном превышении - откачиваем/сливаем излишки.
#23 aleks-sssr
aleks-sssr
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2008, 16XEP, AMT
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:19
Маркировка шин, взаимозаменяемость, скоростные характеристики шин
На боковой поверхности шин имеется ряд обозначений, описывающих их свойства . Основные параметры, которые определяют класс шины и ее назначение: индекс скорости, индекс нагрузки, условное обозначение характера эксплуатации, требования по нагрузке и давлению. Назначение шины, описанное условным символом, может быть скоростным, дождевым, грязевым, зимним или летним. На шине также обязательно указывают страну-производителя, наименование выпускающей их компании и наименование модели. Если шина усиленная, то информация об этом также помещается среди прочих маркировок.
Важные показатели
Не менее важным показателем, конечно, надо считать размер шины. Ширина покрышки указывается в миллиметрах, высота профиля обозначается в процентах от ширины шины, а не в миллиметрах, как думают многие. Например: шина размерностью
205/55 R16, где 55-является процентом от ширины 205 мм. Высчитывается просто: 205 умножаем на 55% =112.7 мм.
Диаметр обода измеряется в дюймах (1 дюйм равен 2.54 см).
Имея все исходные данные Вы можете самостоятельно посчитать размер покрышек и возможные варианты их замены на шины другого радиуса или заглянуть в таблицы приведенные ниже.
#24 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:28
Коды комплектов ремня ГРМ на Z16XEP:
GATES - K015603XS
DAYCO - KTB562
INA - 530 0450 10
BOSCH - 1 987 948 215
#25 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:49
Коды ремонтных жгутов в двери от ещё одного поставщика (цены на июнь 2014 года):
[attachmentid=114522]
#26 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2014 - 14:15
Файл по топливному модулю и бензонасосу, по информации krotik2:
[attachmentid=114524]
#27 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 16V МТ Z16XE 2003
Отправлено 21 Февраль 2020 - 14:28
Размер шин: 175/70 R14,185/60 R15, 205/50 R16, 205/45 R17 из мануала по Мериве
