Ошибки P1120 P1122
Сообщений в теме: 56
#1 develop
develop
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vectra C
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:47
Уважаемые, владельцы Ореl !!
Подскажите плиз.
У меня Вектра С 2005г. пробег 65000 км 1,6 МКПП
Вот какая проблема
Загорается лампа сервса (индикатор машина с гаечным ключем) на горячем двигателе и машина просто перестает реагировать на газ, т.е она едет,но еле тащится.
Поехал к официалам, после диагности сказали нет взаимной связи между нажатием на педаль газа и открытием дроссельной заслонки. Сказали что неполадок или в датчиках дроселя, либо педаль газа надо менять. Но надо еще более подробно разбираться, оставляйте на сервисе часов на 5, но все равно не сделаем т.к до 20 октября на складах Опель инвентаризация и запчасть не заказать вообще ни какую!!!
Я поехал в другой сервис.
Там оттестили педаль, там все ОК!!! далее залезли в блок управления и нашли, что на каком то втором канале нет сигнала на педаль газа. Вообщем нужно под замену весь блок управления ( а это где то 40тр. и еще нужна перепрошивка!!!)
Но ведь на холодном двигателе она едет и все нормально и лампа не загорается минут 25.
Может у кого было что то подобное поделитесь. Ведь куплю новый блок, а проблема не в нем, его ведь обратно и не здать.
СПАСИБО,,,,,
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Октябрь 2012 - 23:40
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:51
Подскажите плиз.
Вот какая проблема
СПАСИБО,,,,,
А ошибки случайно не Р11.. или Р0120 были?
Wild Wild West ®
#3 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:57
я по коду затрудняюсь ответить.
вся проблема в том, что вообще как бы два разных мнения
Р11.. или Р0120
а что это за ошибки?
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:59
Если коды ошибок, которые я написал, то увы замена ЭБУ. Вообще это очень частая проблема на этом моторе.
Р11.. или Р0120
Р1120 - Throttle Position (TP) or Accelerator Pedal Position (APP) sensor
Р0120 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А
Wild Wild West ®
#5 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:04
а может все да ки как то можно перепрограмировать ЭБУ
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:08
нет, нельзя!
Wild Wild West ®
#7 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:12
спасибо....
вот только я не пойму почемуже на холодном то она еднт все хорошо.
если блоку кирдык, дак лампа всегда должна гореть
#8 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:16
Цитата(develop @ 7.10.2009, 22:12) Просмотр сообщения
спасибо....
объяснить в большинстве случаев это сложно, но факт есть факт!
Wild Wild West ®
#9 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:29
если есть желание поэкспериментировать до окончания инвентаризации на складе GM, то можно снять мозг и разобрав его просто пропаять все контакты. По симптомам при нагреве мотора теряется контакт.
#10 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:35
Да можно этот блок отремонтировать, но хозяин везде видит подвох.
Wild Wild West ®
#11 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:39
Да я не подвох вижу, просто не хочется деньги просто так выкидывать.
Одни говорят педаль, другие ЭБУ, а стоимость то очень рознится
#12 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:41
Это ваше дело кому верить! Но с болезнью этого мотора я лично знаком много раз и решается она либо замена ЭБУ либо ремонт ЭБУ!
Wild Wild West ®
#13 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:49
я вообще просто в шоке от такой проблемы с таким авто и пробегом в 60000 км.
была Астра G, была Астра H вообще просто ласточки а тут с Вектрой такие прблемы....
#14 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:51
на G и Н какие были моторы? Вам просто так "повезло", что на вектре это случилось. Вообще ЭБУ больное место на опелях.
Wild Wild West ®
#15 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:53
Я очень благодарен Вам, за совет.
Теперь действительно вижу, что проблема вседа ки в ЭБУ, пока не открыты склады и заявки не принимают, то попробую отдать блок какому нибудь кулибину. пусть попробуют пропаять
#16 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:55
Wild Wild West ®
#17 develop
develop
  • Cообщений: 12
на предыдуших Астрах 1,4 , помоему на Астре Н 1,4 ХЕР
#18 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:56
если подходить к проблеме с точки зрения "а у меня вот такой случай был на фронте", то неисправность не устранить. к сожалению только вскрытие и вмешательство.
#19 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:01
а вообще имеет смысл пропайки???
какая вероятность устранения проблемы
#20 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:05
Если будет делать человек, который это делает постоянно, то веротяность устранения 99%! Если будет обычный любитель-радиоэлектронщик, то веротяность может стремится к нулю. Там очень хитрая пайка и мало того, очень вредная для здоровья!
Wild Wild West ®
