Ошибки P1120 P1122
Сообщений в теме: 56
#41 Крашер
Отправлено 06 Май 2012 - 23:36
#42 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 06 Май 2012 - 23:44
Цитата(Крашер @ 7.5.2012, 0:36) Просмотр сообщения
Проверить, конечно, можно smile.gif Завтра позвоню мальчику, который занимается "ласточкой" - что он скажет делать
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#43 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Май 2012 - 21:32
Пофиксили. Все как обычно.
Кстати, Наиля, шаманизм конечно, но я после приезда кинул оба "трупика" на стол, и вот же ж... оба прошились на раз. Так и не понял в чем проблема, понял одно - слава богу, обошлось Изображение
Видать на машине где то помеха ловилась во время прошивки. Хотя ума не приложу откуда и как.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Май 2012 - 21:34
#44 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 Май 2012 - 21:22
И хорошо что обошлось
Хочу сказать отдельное спасибо и здесь smile.gif - тьфу, тьфу, тьфу.... и еще раз тьфу - пока летает ar.gif
До дома доехали ночью и поэтому отписываюсь только сейчас (пока выспались и с делами разобрались). Выйдя из машины я почувствовала все "прелести" изгибов сидений rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 09 Май 2012 - 21:37
#45 Slop
Slop
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 22 Май 2016 - 03:47
Тема уже старая, ошибки 0120,1550,1555, куда копать? Педаль акселератора, дроссельный узел или ЭБУ?z18xe мкпп, на холодную все работает отлично, прогревается и начинает тупить, загорается машинка с ключом, переходит в аварийный режим и едет адекватно более менее.
#46 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Май 2016 - 11:02
Slop, стучитесь в личку к Вадима Сорокину Изображение
#47 Slop
Slop
Отправлено 22 Май 2016 - 13:14
Sorokin_Vadim, не получается написать в приват, Вадим, нужно авторитетное мнение.
#48 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Май 2016 - 19:43
Slop, в карточке у него есть телефон
#49 Кирилл78
Кирилл78
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:41
Всем доброго времени суток, обращаюсь к вам с наболевшей проблемой. Поменял катушку зажигания, свечи, клапан ЕГР, запаралеллил питание на педаль, приходит по 5 вольт, но, все равно при самодиагностики выходят ошибки: положение датчика распредвала, дросельной заслонки, ошибка педали р1120, р1550, так же, присутствуют провалы при разгоне на 1,2 передаче (чаще всего). Если грозит замена ЭБУ, подскажите пожалуйста, как правильно это сделать. Заранее благодарю.
#50 Аdron
Аdron
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.8
Отправлено 19 Январь 2019 - 20:10
Вторую неделю занимаюсь "сексом" с опелем((.  Может и мне кто-нибудь удилит внимание? Двигатель z18xe, на нажатие педали газа машина "тупит", акпп неадекватно реагирует на включение скоростей. Есть нестираемые ошибки в эбу движка: P0120 датчик положения №1 дроссельной заслонки, Р1120 Датчик педали №1 акселератора и Р1550 неверное напряжение питания исполнительного механизма ДЗ. Прозвонили проводку от эбу до ДЗ и эбу до педали, всё звонится, сопротивление минимальное. Заменили сам узел ДЗ, заменили ЭБУ-ничего не изменилось. Педаль газа разобрали, прозвонили, обрывов нет (сопротивление 1-5 ножки-1.9 кОм, 2-4 ножки-1.0 кОм). Подскажите пожалуйста,куда копать дальше!?
#51 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:13
замеряйте опорное напряжение на педали и датчике. тут либо проблема в полозках, либо в массе на мозг/двс. комп видит не соответствие значений от датчиков педали и ДЗ заданным значениям. возможно люфт в механизме или стирание полозка в месте контакта.
#52 Аdron
Аdron
Отправлено 20 Январь 2019 - 11:45
Как раз на педале я вижу только одно напряжение 4.7 v на краснобелом проводе 1 пин, а на каком должно быть питание первого датчика и сколько вольт, тоже 5? Педаль два раза разбирал, прозванивал, обрываов нет, да и ошибки не стираются висят постоянно. Поставил другое эбу с иммо и чипом, там вообще 6 нестираемых ошибок , включая мои, которые были на родном блоке управления.
#53 Аdron
Аdron
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:01
Я так понимаю на вторую ножку должно приходить напряжение 1-го датчика судя по схеме
#54 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:39
@Аdron, на каждый резистор приходит опорка порядка 5 вольт. как раз про что вы говорите, а с полозка снимается сигнал показывающий положение педали и заслонки соответственно.
#55 Аdron
Аdron
Отправлено 20 Январь 2019 - 14:26
вот показания снятые диагностикой : c не нажатой педалью и нажатой до упора  IMG_20190120_141742.jpg и IMG_20190120_141917.jpg
В реале на педале(мерил мультиметром) на 1 ножке-4.97 в и на 6 ножке-0.48 в на всех остальных 0.
Вру, на второй ножке 0.11 вольт
#56 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2019 - 20:50
и нажатой до упора
67% ни о чем не говорит?
#57 Аdron
Аdron
Отправлено 21 Январь 2019 - 19:13
Выяснил всё таки что виновато в моей беде. Запараллелил питание датчиков педали и у меня все показания педали упали в "0"и выскочила ошибка, педаль в аварии... Произошло к.з. 5 вольт не долго думая я обрезал провода идущие от 1-го датчика на мозги (питание). Сборосив ошибки у меня остались 2 вместо 3-х, педаль пропала,тоже самое я сделал на дросселе, ошибки скинулись, я был и рад и ошарашен. Получается , что виноват эбу, а второй, с разборки, попался с той же болячкой из-за этого я и заступорился. Во как бывает!  Berkut Спасибо, что поддержал беседу по моей беде!
Сообщение отредактировал Аdron: 21 Январь 2019 - 19:16
