То едет, то не едет
Сообщений в теме: 64
#21 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:40
Цитата(Татита @ 12.10.2009, 21:10) Просмотр сообщения
Отключила ДМРВ-машина прекрасно прет...)))
Тогда скорее всего ОН.
#22 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:33
Меняйте поставщика деталей, Ниночка.
#23 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:27
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:51
И меняйте на оригинал
#25 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:27
оригинал - все же дороговато sad.gif катаюсь на вазовском уж который год, дешево и сердито.
#26 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 07:39
Каждому свое. я предпочитаю, если уж что-то делать, то делать качественно и из качественных запчастей, что бы сделать и забыть.
#27 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:38
(Цитата(fotonplus @ 5.10.2009, 11:35)
проблема только в том, что на аге стойка идет с уголками крепления к кузову. а на наших - стоят болты-шарниры. так что без сверления старой и нарезания резьбы не обойтись.)
"И благодаря этим болтам шарнирам и моему колхозному подбирательству я остался без заднего фонаря на Омеге. Обидно до ужаса. А было так. Поставид стойку от 2141. А она в момент закрытия багажника вылетела из крепления на крышке, уперлась в фонарь и раздавила его. Вот такое кроилово, как всегда привело к попадалову."
Сообщение отредактировал Rromik: 14 Октябрь 2009 - 10:41
#28 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:32
Rromik, Вот поэтому я и пишу, что нужны качественные запчасти! А не колхоз к которому мало того, что пришлось вернуться и переделать, так еще и попал на бОльшие деньги. Тоже думал, да что будет, деталь на ходовые качества не влияет уж никак. Как оказалось влияет. С разбитым (хоть и чут-чуть) плафоном ездить стало неприятнее. wink.gif
#29 shi-hin
shi-hin
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vetra C 2.2
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:35
Цитата(Татита @ 8.10.2009, 13:41) Просмотр сообщения
Ребята! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Машина то едет, то начинает мигать лампочка ошибки (она постоянно горит, но пред прекращение НОРМАЛЬНОЙ ЕЗДЫ мигать начинает, а потом снова просто горит) и тут же машина ехать перестает (газ ловится только в одном положении педали, движок двоить начинает, еле разгоняется до 60 км), останавливаюсь, глушу, снова завожу- опять едет какое-то время, потом все по-новой-мигает ошибка и ехать перестаем. Свечи поменяла, возд. фильтр тоже, может плохие попались? Вот вычитала здесь про Бриск. Может снова поменять? Датчик расхода воздуха менялся весной, коленвала-тоже весной... Ошибку читает 0170...(((
Было у меня такое. Рассыпался катализатор, а причиной стали перебои в модуле зажигания.
Под замену усё.
#30 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Психология и педагогика
  • Автомобиль: Agila 2000 г.в. Z10XE
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 11:30
А можно поточнее про вазовский датчик (какой именно подходит)???!!!!! спасибо!!!!
Под замену усё.
А что за "модуль зажигания"? Как проверить его???
#31 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 11:46
BOSCH 0 280 218 037,из него снимается измерительная часть и устанавливается в Ваш старый.
#32 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 17:43
Да и к тому же стоит столько же как для ВАЗ 14, ну или незначительно дороже.
А без ДМРВ ездить долго не дело - жор машинки увеличивается.
Сообщение отредактировал Ralf: 25 Октябрь 2009 - 17:43
Бывших Опелеводов не бывает!
#33 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:05
СПасибо!!!! Все поняла!!!! А какие свечи посоветуете????
Жор увеличился... Согласна... И "подтраивать" (вернее поддваивать) начала периодически...
Сообщение отредактировал Татита: 26 Октябрь 2009 - 19:05
#34 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 13:19
Поменяла свечи на оригинал, ДМРВ , теперь читает ошибку 0300 и так же то едет, то не едет....(((((((((((((( Ехать перестает, глушу, заважу снова и опять прет..... какое-то время. Что такое???((((((((((((((((((( blink.gif
Сообщение отредактировал Татита: 05 Декабрь 2009 - 13:20
#35 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 15:16
P0300 (301.302.303.304) я уже проходил. В моём случае всё банально просто. Снял катушку, а на свечных наконечниках полнО влаги-конденсата. Как оно нам аккумулировалось, только гадать можно. Крупные капельки. Протер тряпочкой и дал подсохнуть. Желательно делать на прогретом моторе, чтоб из свечных колодцев всё испарилось.
Проще простого!
#36 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:39
Проще простого!
А подскажите, пожалуйста, где у Агилы катушки? Спасибо!
Сообщение отредактировал Татита: 05 Декабрь 2009 - 18:40
#37 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 09:50
Смотрим здесь http://forum.opel-cl...?showtopic=2431 на 4ой фотке. Модуль катушек проще снять, если вкрутить в её технологические отверствия пару длинных болтов М8. И за них тянуть вверх этот модуль.
Сообщение отредактировал roma48: 06 Декабрь 2009 - 09:51
#38 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 11:24
Под замену усё.
Катализатор у меня уже давно отсутствует и машинка стала резвее без него.И зачем все менять?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#39 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:18
Спасибо огромное за совет!!!!!! Попробуем посмотреть!!!
#40 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 19:34
Отколот кусочек свечного наконечника, как на фото у вас, что делать???? Что здесь менять????? Продаются ли отдельно наконечники?
