То едет, то не едет
Сообщений в теме: 64
#41 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 20:44
здесь ктото делал замену от ваза. искать
#42 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Психология и педагогика
  • Автомобиль: Agila 2000 г.в. Z10XE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:09
то есть возможно, что именно из-за этого маленького скола машина так себя ведет???? Спасибо за диалог!)))
#43 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:30
Татита, скол на резиновом колпачке или на свече? из-за резинки ничего не будет.
#44 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:20
Ну, на самом наконечнике, который на свечу одевается......((((
#45 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:50
С симптомами едет/не едет я бы поменял наконечник. Тем более, что это не дорого. http://forum.opel-cl...o...43963&st=40 сообщение 50
Сообщение отредактировал roma48: 07 Декабрь 2009 - 11:52
#46 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 15:57
Спасибо большое за диалог и советы!))))
#47 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:54
Мда, пыталась я найти отдельно наконечник - можно найти токо на разборках, но про нашу редкую мафынку там слышать не слыхивали. В магазинах - токо катушка в сборе от 8 тыщ и выше
#48 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:46
Сегодня у нас в Питере искала модуль зажигания, нашла только за 4200 руб, и не бошевский, а вообще неизвестный. По разборкам еще не пыталась. Сначала сделаю наконечник как советуют выше (из ВАЗовского)...)))
Сообщение отредактировал Татита: 08 Декабрь 2009 - 20:50
#49 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 23:07
Да хочу сообщить у меня была такая же ошибка пересмотрел всё но когда вывернул свечи то оказалось что отломаны все электроды свечи цилиндр задран на голове забоины в общем не приятная история пришлось шлифовать голову пока езжу но есть рекомендация для моей машинки расточка блока
#50 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 10 Май 2010 - 19:09
Скажите, пожалуйста. с ошибкой 0170 ездить можно, или лучше что-то быстро предпринимать? Никаких неестественных поведений двигателя не замечал. Полгода назад менят топливный насос, но тогда были другие ошибки. Возможно это как-то связано, может и нет.
Спасибо
#51 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Май 2010 - 22:07
Спасибо
Вероятнее всего просится на замену ДМРВ - через эту ошибку многие здесь прошли. Вошевский стоит примерно 1500 руб код: 0 280 218 031
В принципе ездить можно, возможно чуть увеличиться расход топлива.
Бывших Опелеводов не бывает!
#52 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Май 2010 - 07:24
спасибо
#53 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 17 Май 2010 - 13:39
Цитата(Татита @ 8.10.2009, 13:41) Просмотр сообщения
После замены свечей и ДМРВ, читает ошибку 0300 (0302)...
0300 Ошибка блока цилиндров
0302 Ошибка второго цилиндра
Проходил такое, толькоу меня было с 3-им цилиндром. А вот в чем именно там проблема смотреть надо на самой машинке, у меня элементарно свеча оказалась очень грязной.
#54 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Июнь 2010 - 15:30
А я так и езжу, уже задолбало, грешу на модуль зажигания!((((((
#55 hortov
hortov
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2010 - 21:21
заменил ДМРВ - машинка прет, как немая.
Единственное.....)))))).... завез машинку на СТО. ЗАвез с ошибкой 0170. Сказал об этом. Продиагностировали (официальное СТО - удовольствие не дешевое) и сказали, что у меня ошибка (о чудо ar.gif ) 0170, и скорее всего это лямбда-зонд. короче за 30 евро дали совет потратить 200 евро. когда дошло до замены - проверили (!) и сказали, что лямбда зонд впорядке, нужно менять ДМРВ. продложили тоже за 200 евро. купил на экзисте за 30-ку бошевский (0 280 218 031 - спасибо вам за совет) , и все отлично ar.gif
#56 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Август 2010 - 14:53
все офицыалы - чистой воды разводилово.
#57 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 14 Январь 2012 - 17:48
Ребята подскажите пожалуйста, ошибка 0170(не сбалансированная смень) от чего может быть.
ДМРВ менял месяца 2 назад, фильтр,,свечи,масло, тоже заменены.
Правда топливный насос ,гудит когда бак не полный,внем не может где воздух подсасывать?
Может насос надо менять.
Пробег 89 500
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#58 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Январь 2012 - 18:05
Ты сам не впервые здесь, и понимаешь, что по статистике Р0170 в нашем случае - ДМРВ.
Когда у меня выскочило 0300 и 0301 я вылизал модуль зажигания, раз ...цать переставлял новые свечи и уговаривал себя, что это не катушка. Заменил на новую - вылечил.
Какой ДМРВ покупал?
#59 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 14 Январь 2012 - 18:07
[quote name='roma48' date='14.1.2012, 19:05' post='1228047']
Какой ДМРВ покупал?
[/quote
Оригинальный. Ну что он уже успел сломаться разве?
Может старый поставить
#60 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:26
У тебя тОчто однА АшипкА?
С проводами в разъёме порядок?
