Дверной вопрос
Сообщений в теме: 140
#61 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2010 - 09:42
Цитата(ДИМА @ 19.1.2010, 8:10) Просмотр сообщения
Ralf, на новых ниссанах такая же фигня. НО можно и ключиком, для этого снимается заглушка на ручке открывания двери и под ней замочная скважина
Так и есть в моей Note.
Вон, на ауди-форуме, замёрзший багажник открывают феном. Снимают спинку с заднего сидения, открывают лючёк для лыж, туда фен на 10 минут, И готово!
Сообщение отредактировал roma48: 20 Январь 2010 - 09:40
#62 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:13
Нда! Машина должна быть максимально "ПРОСЦЕ"! Тогда и проблем будет меньше.
#63 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:36
В простой машине и удобсв мало.
#64 Juckoff
Juckoff
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: пока ford focus 2.0
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:07
...это так на всякий крайний, когда один и в чистом поле.
от выхлопной трубы, чем-нибудь (шланг, рукав куртки и тд), подводим выхлоп к замку и ждемс
#65 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Январь 2010 - 22:37
Полностью с вами согласен! Чем меньше электроники тем меньше проблем. Меньше приходится репу чесать, если что где не работает.
Бывших Опелеводов не бывает!
#66 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:19
Вчера вечером помыл машину, сразу после мойки поставил на ночь. В итоге с утра на водительское сидение заползал через пассажирскую дверь, благо хоть ее не очень сильно приморозило. После мойки в мороз лучше протереть место соприкосновения дверного уплотнителя и дверного проема от влаги.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#67 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:41
начинается...может на карбюраторы вернемся?? или сразу на лошадные повозки с деревянными колесами пересядем? хотите экономить и ремонтировать самостоятельно свою колесницу - повышайте квалификацию! читайте и разбирайтесь. ничего сложного в агиловской электрике нет. не поинмаете(не желаете разбираться) - платите сервису. и хватить нюней по этому поводу. или буду как злой модер безжалостно удалять этот и подобный оффтопик.
#68 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:10
Чё, абыдно да! Вы наверно немножко ошибаетесь. Никто здесь не жалуется, а высказывает своё мнение и проблемы. Удобства бывают 2 типов: необходимые и навязчивые глядя на которые начинаешь задумываться - зачем это? На более крутых тачках примерно половина дополнительных функций используются крайне редко.
#69 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:46
Артемий Лебедев рассказывал историю как у его LR сел за аккум из-за заклинившего моторчика щеток-очистителей фар. Двери у него то же открываются с брелка=в машину сложно попасть. Вот вам и причинно-следственная связь. Простота залог надежности. (Мое мнение)
#70 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:03
votia3, расскажите например какими функциями которые есть редко пользуются?
После того, как поездил на омеге, выбор новой машины затруднен. Обязательные условия, раздельный климат, подогрев всех сидений, кожа, про эл.зеркала с подогревом, и все электро стеклоподъемники молчу. Далее электро регулировка передних сидений, желательно с памятью. Преднатяжители ремней безопасности. Кузов универсал. Ну и всякая мелочевка типа подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках, подогрев лобового стекла в зоне покоя дворников.
#71 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:23
причинно-следственная связь не закончена: моторчик заклинило от ржавчину, которая образовалась от попавшей грязи, которая лежала на дороге, которую не счистили комунальщики, а они не счиститли, потому что водила джипа пристрелил водилу грейдера. кто виноват? конечно водила джипа! он просто должен был следить за LR артемия лебедева и прыскать болончиком силикона в трущиеся места, куда имеет легкий доступ влага и грязь.
#72 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 15 Март 2010 - 13:22
В тему дверного вопроса. Месяц назад перестала открываться задняя левая. Было холодно и несподручно ею заниматься. Вчера решил разобраться. Дверь не открывалась вообще. Изнутри снял общивку, осмотрел замок. Тяги снаружи и изнутри исправны, но на открытие замка не влияют, т.е. он заблокирован связью с электронным блоком открывания замка. Приложив руку к нему в момент нажатия кнопки включения-выключения ЦЗ чувствуется его работа (щелканье), но замок все равно не открывается. Замок без открытия двери не снять, внутри двери не разобрать...засада. Открутил единственный доступный в этой ситуации болт крепления замка стал шевилить весь узел одновременно несколько раз нажимая кнопку ЦЗ... и он сработал, дверь открылась. Снял замок с двери, осмотрел... все нормально.. все в смазке... на ладони подсоединил питание, все работает. Собрал все обратно, работает как часы. Что было не понял, но понял одно, если подобное случиться, то к тяге от электрозамка к механике можно подобраться только при снятии замка (что невозможно если дверь заперта) или в определенном месте высверливать отверстие в плассмасовом корпусе замка и пробовать тянуть эту тягу вверх.
#73 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 15 Март 2010 - 22:08
Ты наверное вишку маленькую на замке с торца нажал от детей.у меня такая же хрень была.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#74 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 16 Март 2010 - 09:42
Тоже вначале так думал. Но выяснилось что нет. Тем более когда этот рычажок опущен, снаружи дверь должна открываться, а она ни с одной стороны не открывалась. Кстати к этому рычажку от детей можно добраться не открывая дверь. Когда снимаешь обшивку к нему можно добраться отверткой при закрытой двери. В моем случае неисправность была в связке электроники с механикой.
#75 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 16 Март 2010 - 12:39
Если что то у меня есть этот замок в сборе с электроникой.
#76 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 16 Март 2010 - 12:57
Спасибо. Но вроде все работает пока, тем более это самая "не ходовая дверь"
#77 koreits
koreits
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:27
Всем привет! Многие говорят, что разбирали обшивку двери, а можно пошагово. А проблема в том что шпендель который блокирует замок изнутри до конца не поднимается + ручка открывания двери изнутри очень подозрительно оттопыривается да к тому же при открытии двери ключом тоже не всегда срабатывает замок. Может у кого-нибудь была похожая проблемка? А то у меня не получается снять ручку открывания стёкол. Помогите советом плз.
#78 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:07
У меня тоже было, кнопка не поднимается, т.к. сломалась или слетела маленькая пружинка возврата этой кнопки, которая нах-ся на конце тяги на электрической части замка. Ручка опускания стекол снимается путем снятия разрезной фиксирующей шайбы с помощбью тонкой отвертки или с помощью спец вырезанной пластинки из жести (типа съемника).
#79 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 24 Май 2010 - 11:49
Стали туго открываться две двери. С хрустом и шумом в месте ограничителя двери. Пришлось разбираться. Снимается обшивка. Затем снимается ограничитель, разбирается. Там, внутри в корпусе ограничителя два металических ролика поджатых резиновыми клиньями. Все промывается, смазывается и собирается обратно. После этого все работает отлично. Сделал так со всеми четырьмя ограничителями. Может кому пригодится.
#80 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:00
Достали скрипы и щелчки со стороны передних дверей. Подскажите как снять обшивку чтобы ничего не сломать. Где поддеть, что тянуть, что откручивать и снимать в первую очередь?
