Разборка-сборка двигателя Z10XE.
Сообщений в теме: 116
#101 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:50
Цитата(roma48 @ 26.4.2012, 18:42)
Допускаю, что на темечке поршня может быть маркировка. Проверить просто - посмотреть поршень, на который воздействовала ОЖ. При пробое прокладки (в случае, когда ОЖ проникает в горшок) этот поршень офигенно очищается.
Илисмотреть на юбку поршня в нетОченных (чёрных) областях.
Важное замечание - Всегда промерять все горшки! Бывает, что тОчат дефектный, а другие оставляют.
....Мне покоя не даёт факт "Мале". Это соовсем не GM.
А что у мале хуже поршня чем GM?
#102 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:22
анатолий 60, Вопрос не в качестве, а в происхождении. Если Z10XE собирают на GM, то и комплектность (моё мнение) должна быть соответствующая.
Смотрим в экзист:
Кольцо, поршневое, верхнее, стд
Opel - 06 30 419 - 1 511,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mahle Kolben-011 84 N0 -571,89р.
#103 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:45
Смотрим в экзист:
Может быть!
Я слышал что у марки GM никогда не было своего фирменного масла и изначально заливалось другое, а потом и GM-цы начали плясать под это.
Читал в инете про MAHLE-они много кому поставляют запчасти по поршневой и кажется они изначально ставятся в двигатели на заводе. http://www.mahle.ru/...6LSMFJ586STULDE
#104 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2012 - 07:00
Быть добру.
#105 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Апрель 2012 - 22:28
Когда покупал эту машину, мне хозяин сказал что на ней почти не ездили.
Кажется так и есть.(((
Почти запороли двигатель
внутри весь двигатель черный-походу масло кипело
Вкладыши шатунные работали на сухую-отсюда и задиры
и на распредвале тоже есть задиры...
схожу в гараж и почищу поршень..
#106 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:38
Цитата(анатолий 60 @ 29.4.2012, 23:28)
...схожу в гараж и почищу поршень..
Может в утиль его? Сталинград, а не мотор.
#107 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:18
Может и так.
По зазорам посмотрю.
Я некоторое время ездил с неработающим зондом ( Цепь обогрева не работала)
Может я его так ..... .
А может его при сборке не удосужились помыть предыдущий хозяин.
#108 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:38
Неисправный ЛЗ не оставит отпечаток на Отсутствие элементарной смазки мотора. Его прОсто нАпросто запустИли.
#109 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:01
Я про это и не говорил.
Я ездил на повышенных оборотах из-за лямбды(уж очень не хотела машина ехать в мороз,я еще не понимал из-за чего)
Два раза в год менял масло, потому как было черное как гуталин
#110 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 06 Август 2013 - 16:44
Привет. При снятии крышки грм,была повреждена прокладка масленного поддона. Пытался снять поддон не вышло. Как правильно снять его? Какие "подводные камни" ждут меня? Кто менял подскажите последовательность
Сообщение отредактировал fotonplus: 07 Август 2013 - 09:47
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#111 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Август 2013 - 09:51
VladimirRUS51, открутить все болты по периметру(не пропустить 2 винтика у коробки), 3 болта крепления к коробке. поддон должен упасть вниз. рекомендуется снять глушитель
#112 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Август 2013 - 13:37
я как раз эти 2 винтика у коробки и пропустил спасибо снял, всё промыл, поставил новую прокладку, тут всё гуд=) . Но меня ждала новая беда... после замены всей системы ГРМ, завёл движок и ужаснулся от того что он чуть не вылетел, как будто что-то задевал внутри... сразу выдало ошибку 0340, подумав над этим решил вскрыть и посмотреть и понял, что новая звёздочка у неё три канавки на внешней стороне продольные и пластина на звезде тоже с выямками но не совпадали, поставил старую звезду, собрал, завел ошибки нет а тарахтит всё так же. Может какю нить метку не так выставил?! Использовал все три приблуды для фиксации, чтоб ничего не попутать. А у звезды есть какие нибудь параметры регулировки? Что если она не так встала как старая может давать такую хр..нь??? Подскажите плз
#113 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Август 2013 - 11:57
VladimirRUS51,
на фигурной пластине есть стрелочка, которая указывает какой паз должен попасть в скобу установки фаз. звезды точно ни при чем. проверь фазы еще раз. выемками они никакими не должны совпадать, тупо притягиваются болтом. при проверке натяжитель должен быть в рабочем состоянии. возможно еще датчики какие не подключил
Сообщение отредактировал fotonplus: 08 Август 2013 - 11:58
#114 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 08 Август 2013 - 22:47
всё разобрался. было так, у меня где блокировка валов, была вставлена пластина не 5мм.,а 4мм был не большой люфт и поэтому все ни как не мог попасть точно по фазам. Прокрутил до того момента когда встанет шток до упора, открутил звёзды и ключом на 22 за вал выставлял верхние метки,вставил 5мм полоску железа и тут дело пошло, выставил пластину на звезде по приблуде(чертёжь был взят у нас на форуме) все закрутил,воткнул,завел и наслаждался шелестом движка, приятно было слушать:-D. Кстати все работы проводил один. Фотон спасибо за участие. Описал действия чтобы никто не попался больше так forever.gif
#115 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Август 2013 - 08:57
Валы должны быть плотно и жестко зафиксированы! первый раз менял - тоже не было нужной пластины, делал из двух
#116 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 12 Август 2013 - 16:04
#117 mid77
mid77
  • Автомобиль: agila
Отправлено 01 Март 2016 - 10:05
парни! есть приспособа для выставления цепи грм лежит без дела кому надо пишите в личку.
