Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#241 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Август 2010 - 12:09
Цитата(Gorbunov2010 @ 9.8.2010, 13:06) Просмотр сообщения
А просто ручку громкости крутил и соотвeтствeнно этому мeнялaсь пeрвaя цифрa./но только пeрвaя/
Попробуй залезть в настройки аудиосисемы, только не через тестовый режим, а как обычно настраиваешь музон - перед-зад, лево-право, выше-ниже. Запомни циферки, а потом в тест-режиме посмотри bf.gif
#242 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 09 Август 2010 - 14:11
нaдо поэкспeримeнтировaть
Оренбуржье,объединяемся!!!
#243 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 11 Август 2010 - 20:36
Побовал,там настройки максимум до 12ти, а там 120,390---короче не то!
#244 Дядя Лёшка
Дядя Лёшка
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:37
Народ привет! Кто подскажет а как вы поступили , у меня управление борт компьютером идет с магнитолы и с руля, если я ставлю два дин то часть кнопок нужных для борт компьютера теряются , как быть?
#245 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:46
никак
#246 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:10
Antony_87, либо ставить китайцев на которых эти кнопки есть. БК на руле работать будет.
Самый неприятный момент - перевод часов с зимнего на летнее время либо теком, либо подключением штатной балалайки. Ну и невозможность зайдти в сервисный режим сильно огорчает.
#247 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:21
2 Амбр
тоже верно
но насколько я понял - выбор таких магнитол очень ограничен
#248 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:26
Ну сейчас есть из чего выбрать - производителей 5-6 есть точно, + у каждого по 2-3 модели отличающихся наличием навигации, интернета или еще чего нибудь. Но по сути своей это все одна и та же балалайка.
#249 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:39
а ссылочку бы выложил,а Дим!?
#250 Татарин116
Татарин116
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:22
Цитата(Амбр @ 4.6.2010, 12:44) Просмотр сообщения
Ну тогда здесь кратенько:
Штатную магнитолу достал без проблем, благо пришли съемники купленные за 1 евро на ебей. Однако просто так ее с первого раза снять не получилось. Пришлось вытаскивать бардачек и подталкивать ее сзади. Дальше самое сложное было вставить новую магнитолу на место. Дело в том, что с рамкой в комплекте шел крепеж, 2 Г образные пластины которые должны вставляться в гнездо слева и справа от магнитолы. Толщиной они примерно по 5 мм каждая. А зазор между магнитолой и корзиной (общий) всего 5 мм. Да еще и нижняя кромка рамки мешала открываться дисплею. В итоге рамку пришлось подпилить напильником, а саму магнитолу буквально запрессовывать в корзину.
Результатом очень доволен. Правда по каким то причинам рамка немного вогнулась внутрь. Надеюсь в ближайшее время все переделать, подключить ТВ антены, входы, вернуть управление на руль, ну и зазоры убрать.
Привет, а на твоем аппарате есть возможность подключения камеры заднего вида? Если да, то ты ставил? Хотя у тебя на Зафире парктроник наверно в базе?
#251 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:49
Насколько я помню на Опелях прежних поколений ни в одной штатной (тем более в базовой) комплектации нет парктроников av.gif . Это идет как дополнительная опция bf.gif
#252 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:54
Татарин116, Да, есть возможность подключения камеры и автоматического переключения на нее при включении задней передачи. Но я камеру не ставил, во первых ее просто не куда поставить (за исключением плафона подсветки номера), во вторых ну как то она просто не нужна.
#253 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:57
Есть еще варианты установки камеры. Клубную рамку заднего номера не охота снимать? rolleyes.gif
#254 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:58
Прайс конторы которая головы штатные продает:
[attachmentid=58611]
Главспец, нет не в базе, это действительно опция. Но опция то на всех опелях вроде же.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _______.rar   188,73К   333 скачиваний
#255 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:09
#256 wtom
wtom
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:07
Народ, возможно, я вас насмешу тупым вопросом, но: как в родной плеер CD 30 MP3 засунуть второй и т.д. диски? Первый он хавает, второй не хочет. Какие кнопки жать?
Сообщение отредактировал wtom: 28 Ноябрь 2010 - 21:07
#257 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 22:07
#258 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 22:13
Для воспроизведения второго, надо вытащить первый. Итак далее... Данная магнитола не оснащена многодисковым чейнджером.
#259 wtom
wtom
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:49
Цитата(Dental @ 28.11.2010, 22:07) Просмотр сообщения
Чьорт ))) А что тогда значит 30?
Спасибо )
#260 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:01
CD 30 MP3 может просто модель магнитолы
