Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#261 zolotoy83
zolotoy83
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1,3 Н 90
Отправлено 21 Январь 2011 - 19:53
Цитата(veldos11 @ 29.11.2010, 23:01) Просмотр сообщения
CD 30 MP3 может просто модель магнитолы
привет подскажите стоит штатка CD но хотелось бы что то по лучше как поступить поставить ченжер или поменять штатку но если проблема так как кнопки и forever.gif дут и на боротвой как поступить
#262 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:24
А вы почитайте всю тему,может и найдёте ответ на свой вопрос.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#263 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra opc
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:28
Проблема глобального размера для меня, звенит пластик над динамиком в пассажирской двери "сеточка".... Подскажите как он снимается или что можно сделать? bc.gif
#264 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:47
Димон opc, легонько отверткой выводится. Там с одного из торцов зажим пластиковый. Проклеивается какой нибудь бархоткой и ставится на место. У меня там мягкая игрушка в распор со стеклом запрессована smile.gif
#265 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Февраль 2011 - 15:50
Благодарю за инфу)))
#266 zolotoy83
zolotoy83
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:35
привет всем а где можно купить нормальную магнитолу что бы по размерам подходила?
#267 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:06
zolotoy83, как спросили, так и отвечаю - да полно где!
#268 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:47
Согласен с Niniko. В любом автомагазине и на любом авторынке приличный ассортимент магнитол bf.gif
#269 артуринос
артуринос
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 10 Февраль 2011 - 03:10
купил астру h поставил аудио систему фантом. у меня ее стырили. и отрезали штекер1 в салоне он стоит с проводами 10000руб. охринеть. может кто знает где подешовке взять, а то заводскую магнитолу не потключишь без штекера
#270 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 16 Февраль 2011 - 21:37
#271 storm_astra
storm_astra
  • Автомобиль: Astra Sedan 1.8 АКПП
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:57
Привет всем!
Купил Астрочку и не могу победить магнитолу. Не читает теги большинства песен (хоть русские хоть латиницей), песни без тегов по названиям читает, некоторые теги тоже.
В какой кодировке должны быть теги? ср 1251 подойдет? Может программку кто порекомендует для трансформации? ph34r.gif
PS Сорри, всю ветку с нуля не осилил прочесть, а поиском не нашел. Помогите, коллеги! forever.gif
#272 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:47
2 storm_astra
программ много разных - думаю сам лучше попробуй какие нибудь
что касается кодировок и типа тегов - просто запомни те песни которые нормально читаются и выясни какой версии тег и в какой кодировке там записан
мой выбор другой - перед записью диска для авто вырезаю (программкой типа Mp3worx) все теги напрочь а названия использую английские
#273 storm_astra
storm_astra
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:20
Цитата(Antony_87 @ 4.4.2011, 12:47) Просмотр сообщения
2 storm_astra
Спасибо, так и сделаю наверное!
Просто подумал вдруг кто-то готовое решение уже предложит, наверняка на всех астрах (и корсах видимо тоже) такие косяки
#274 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra H 2005
Отправлено 05 Апрель 2011 - 04:18
Доброго дня! При включении магнитолы раздается монотонный треск, писк в динамике. Отдал магнитолу в ремонт...все в поряде..при мне включали все работает. Ставлю обратно, не работает. Так же нашел обрыв линии на задний правый динамик (с помощью тестера, замерял сопротивление). Может БК заблокировал? Втоой месяц ездию под музыку шума шин smile.gif
#275 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Апрель 2011 - 07:29
Как всегда море ответов)))))
#276 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:39
sdudaniil, Ну да... в 5 утра все все бросили и давай телепатить - включается то башка или нет, или только шипит но не включается. Есть КЗ на проводах или нету... есть ошибки в памяти или нету? БК ни чего не блокирует. Он всего лишь дисплей для отображения информации.
#277 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:49
Ощибок 0
Делал карытыш на правую колонку..тестер показывает 0 (как я понимаю где то обрыв) Не думаю что обрыв линии является причиной не функционала магнитолы
#278 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:55
sdudaniil, а если на него масса идет? В башке вполне может быть цепь защиты.
Ощипки читали чем?
#279 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:29
Ощипки читали чем?
Ощибки прочитал нажатием одновременным нажатие педалей. Или это не действует?! (а если на него масса идет? ) это имеется виду что пробивает масса?
#280 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:25
sdudaniil, ошибки магнитолы не отображаются педалями.
Да, обрыв провода, который залег на металлическую поверхность и коротит на массу автомобиля.
